Принесли сабж. Проблема была с тем что память видел только во 2м слоте. Поменял ICS93718CF. Все заработало но периодически слетает BIOS. Выражается в передергивании видеокарты. Вставляешь карточку встает на D0 - 41. Просит флоп. Подкидываю флопик с бивисом. Считалось, зашилось. Выключаю - включаю все норм. Меняю видеокарту на любую другую опять D0-41.
Еще одна странность при поиске памяти проходит один раз reset и щелчки странные в спикере.
Primary, Проверь наличие и качество термоинтерфейса под радиатором СМ, если не поможет - поменять радиатор на более мощный или с кулером, прогреть сам мост!
