Проблема в ремонте блока питания ATX MEC320 350W
agp1986
Сообщение #1 От 04/12/2007 12:11 цитата
Проблема в следующем:
При нажатии кнопки пуск, на системном блоке, блок питания пытается стартануть (работает считаные милисекунды) и тут же отключается. После нескольких повторных нажатий кнопки пуск (от 2 до 8) блок всё-таки включается и всё работает, не выключается, вообщем ведёт себя как исправный.
Как я пытался эту проблему решить:
1) для начала сменил блок питания на другой, 250W, работает отлично - то есть материнская плата тут не причём.
2) начал осматривать сам блок MEC 320, все детали на месте, сгоревших при внешнем осмотре не выявлено. Проверяю напряжения, все присутствуют (включал блок замыкая на разъёме зелёный и чёрный провода).
3) подсоеденил блок к старой материнке (валялась где-то), подключил нагрузку на все питания в виде лампочек 12В, и старых жёстких дисков. включал плату путём замыкания перемычкой PWB.
И опять блок включался с первого раза и работал исправно.
От безысходности поменял микросхемы LM339N и TL494...результат тот же, блок стартует с 3-8 нажатий кнопки пуск.
Жду ваших путей решения данной проблемы.
Заранее, спасибо.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 04/12/2007 12:28 цитата
Попробуй запустить с материнкой не кнопкой повер а замыканием зеленого. Проверь какое деж.напряжение...
Mr.Barbara
Сообщение #3 От 04/12/2007 14:42 цитата
Замени конденсаторы дежурки, проверь на "беременность" все остальные.
Реаниматор
Сообщение #4 От 05/12/2007 13:09 цитата
замени диодную сборку во вторичной цепи по 5 волтам он стоит на радиаторе в пласм.корпусе с тремя ногами, под нагрузкой он уходит в коротыш. Часто встречается такая поломка когда кулер сдыхает.
tener
Сообщение #5 От 05/12/2007 16:28 цитата
Такие проблемы могут возникать если напряжение PsON (зелёный провод) меньше 3,5 вольт (должно быть 5 вольт). Если это так, то виноват резистор с 5в на PsON.
Mr.Barbara
Сообщение #6 От 06/12/2007 14:50 цитата
tener, почитайте стандарт ATX для БП.
sam30
Сообщение #7 От 06/12/2007 18:16 цитата
конфигурацию в студию
BTRVODKA
Сообщение #8 От 08/12/2007 00:23 цитата
Пойти в коммисионку и купить блок питания на 350 W (В Оренбурге 150-200 р.). А если серьёзно- то я присоединяюсь к мнению sam30 "Без конфигурации помочь сложно". Ещё я не понял, у тебя когда блок питания стартует он работает нормально? Винда грузится?
agp1986
Сообщение #9 От 08/12/2007 23:24 цитата
BTRVODKA писал:
да, если уж включится, то всё загружается и работает без сбоев.
sam30 писал:
sam30 конфигурацию в студию
что имеется ввиду, схему что ли? конкретно для такого блока я схему не нашёл.
sam30
Сообщение #10 От 09/12/2007 01:55 цитата
что в системном блоке установлено, названия - модели.
на матери кодёры проверял, нет вздутых?
agp1986
Сообщение #11 От 10/12/2007 09:09 цитата
есть ли смысл приводить конфигурацию, если 3 других блока питания, которые я ставил вместо MEC 320, работали с первого нажатия.
пока в системе стоит блок, просто хотелось бы и с этим разобраться и починить.
lisenok33
Сообщение #12 От 18/12/2007 16:13 цитата
Отремонтировал десятка два таких блоков. Стандартная неисправность дохнет кондер в питании микрухи ШИМа 12н TL494, 7н AS3842. Обычно стоят на 25в, бывает даже на 16в. Мерил осцилографом импульсное идет до 35-40в. Ставь номинал и вольтаж на 50в., проблема уйдет.
agp1986
Сообщение #13 От 25/12/2007 11:55 цитата
to lisenok33:
спасибо, попробую, результаты отпишу.
