MB K8NF4G: не работает PCI видеокарта.
Геннадий В.
Сообщение #1 От 26/05/2012 01:52 цитата
Всем доброе время суток. Вот такая проблема: материнка K8NF4G-SATA2, не работает PCI-E видеокарта.
Видюху вставлял в другой PC - работает нормально. BIOS обновлял/сбрасывал не помогло!
Видео - GF6600 256mb PCI-E, RAM 2x256mb, БП 360 w (название???)
Просмотрел несколько тем на форуме, с описаниями и советами, нечего не помогло. Я не профи, потому и прошу помощи у людей. Кто может помочь советом или подсказкой, где искать проблему или как ее устранить, буду благодарен. Зарание спс и извиняюсь если неправильно создал тему или что-то написал (с дикими грамматическими и пунктуационными ашЫпками, которые исправил модератор подмигивание по доброте своей, дабы было удобоваримо и просто от нех делать смех )!
С иск.ув.Геннадий.
P.S Чуть не забыл: при вставленой видео комп включается и три раза перезагружается, потом загружается с встроеного видео, кулер на видюхе крутится!
Сообщение Администрации :
Внимание!Отредактировал Morelock.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 26/05/2012 02:05 цитата
Т.е. видло живое, а только не хочет работать с этой мамкой? Так?
До этого работало? Видло было в этой мамке, или она на встроенной пахала?
Может БП не тянет видло, но тогда он бы ребутился.... хотя тут так же...
Кроме этой калеки GF6600 что нибудь нормальное есть? Что у нас с напряжениями, какой код выдаёт посткарта, что пищит спикер? (не ужасные непонятные вопросы можно не отвечать улыбка)
В биосе что праймери выставлено? Какая карта стоит по умолчанию: интегра или PCI? Шо там с батарейкой биоса?
После чего такое случилось?
Поподробнее!!! подмигивание
Геннадий В.
Сообщение #3 От 26/05/2012 02:28 цитата
Видео живое До этого работало на этой мамке .Подкидывал другое 8600 GT и Radeon X700 результат тотже ! Сечас работает на встроеном видео Бп microlab-360w ставил на 400 нечего не поменялося.Напряжения на Бп в норме нащет пост карты Сори пока необзавелся потому нескажу что она выдает .В биосе Лоод дефаулт делал по умолчанию стоит загрузка с PCI во время загрузки спикер нечего не пикает Три раза Пк перезагружается если поставить Видюху и после третего раза грузится уже с встроеного видео . Батарейка нульс.Больше некаких боков нету все остальное оборудование работает как часики !!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 26/05/2012 02:40 цитата
Контакты в самом слоте не загнуты/окислены? Напряжения на первом сегменте какие?
В BIOS необходимо поставить праймери PCI карту. При активации default load встроенка ставится праймери, поэтому дискрет и не будет работать подмигивание
Надо устанавливать на PCI card.
Геннадий В.
Сообщение #5 От 26/05/2012 03:08 цитата
Просмотрел слот под лупой загнутых контактов нет .Навсякий случий протер спиртом На первом есть +12 в. и 3.3 в. тоже В биоссе ставил PCI результата пока нет .Винда тоже не видет видеокарту.Походу и биосс не видет Потому что даже немогу зайти в биосс при загрузки
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 26/05/2012 03:43 цитата
Геннадий В. писал:
Не надо нести херню. БИОС то тут при чём?
То что ты не можешь войти в биос, это в принципе ожидаемо.
Что жмёшь при старте матери? F2 или Del? И как оно вообще происходит?
И кстати - видео в БИОСе не отображается.
Если на плате нет вздутых электролитов и все напряжения мостов в порядке, то подозрение падает скорее на nForce 410, нежели на 6100. Возможно деградировала, возможно отвал. Что это такое - объяснять не буду. Если есть желание самому отремонтировать - гугль подскажет.
Ещё хотелось бы узнать - USB работает?
Геннадий В.
Сообщение #7 От 26/05/2012 03:58 цитата
Я не профи, потому и прошу помощи у людей. Так что если чето не так написал - не обессудь ! При загрузке жму F2 . Происходит так: зашел в биос, поставил загрузка PCI, а не с борта, сохранил, вышел, выкл. Поставил видюху, подкинул монитор и вкл. Пк пытается загрузится, но не грузится: слышу только как загружается лоток CDROM; на третий раз загрузка винды пошла, но уже с борта - это все! Ну и на том спасибо что написал хоть что-то, а что касается GeForce 6100, то можно и отремонтировать, не проблема. Знать бы где искать и что ремонтировать. Опыта нету. Это не утюг. Спасибо. С искр.Ув. Геннадий. P.S. Может еще кто из пользователей подкинет идею или посоветует что-то. Так что отвечает за видео, за работу PCI-E слот: GeForce 6100 или nForce 410? Я проверял обвязку вокруг GeForce 6100. USB работают >>>все остальное оборудование работает как часики !!
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 26/05/2012 04:16 цитата
Попробовать греть мост ,как уже сказал Morelock возможен отвал ,ну или частично копец мосту .хотя я склоняюсь что прогрев может помочь
Геннадий В.
Сообщение #9 От 26/05/2012 04:36 цитата
Какой контролер отвечает за работу PCI-E слота >North Bridge Controller-GeForce 6100 или South Bridge Controller-nForce 410 ???
Sseries
Sseries
Сообщение #10 От 26/05/2012 05:15 цитата
Northbridge
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 26/05/2012 05:35 цитата
Север то север, но шота меня смущаеть.
Короче - прокатать для начала СМ, а уж если оно выживет и проблема останется, то тогда ЮМ.
Опять же - при отсутствие гнилой составляющей на МБ и номинальных напряжениях мостов.
В чём это заключалось?
Для начала выясним: есть ли у ТСа паяльная станция? Желательно ИК? Нет???
Ну тогда хотя-бы нижний подогрев (с контролем температуры), и термофен, который можно калибровать по той-же температуре?
Если этого ничего нет, а на роль инструмента будет взят перевёрнутый утюг и строительный фен, то кроме как последующих обличительных речей, о том какие тут сидят козлы, и какую херню они всем советуют, после исполнения которой железо дохнет без возможности восстановления, больше ждать ничего не стоит.
В общем как-то так...
ОФФТОП
И вот ещё:
это эпикфэйл. При чём дважды.
Первый раз это то, что эта фраза фигурирует неоднократно, а второй раз потому, что ни опыта, ни оборудования скорее всего нет, да и не было. А шож тогда ТС может предпринять? Возможно имеет место попытка надеяться на то, что это можно поправить софтовым образом? Скорее всего так и есть!
Разочарую - только хирургическим вмешательством. По другому никак!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 26/05/2012 06:08 цитата
Если эта не работает
PCI 256 метров на борту
То эта наверняка обязана включится.
PCI 2 метра на борту
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 26/05/2012 06:19 цитата
Миша - про PCI-E речь, а не про PCI! GF6600 не было PCI, равно как не было и ATI Х700 PCI. Были варианты GF6600_AGP и X700_AGP, но ни как не PCI! подмигивание
Ну а раз на приведённой выше картинке МП видно, что AGP там и не пахнет, то делаем выводы. улыбка
Хотя ты прав в одном - данные видеокарты там будут работать! браво!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 26/05/2012 06:49 цитата
я к тому что
1 название темы
2 не удосужился проверить и сами названные слоты, что и как там происходят дела.
о картинка
верхняя на третьем пеньке не работает
только не ниже четвёртого
нижняя на любом компе включится
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 26/05/2012 08:19 цитата
Мосты от нВидии мрут как мухи, но т.к.:
Геннадий В. писал:
То греть ни в коем случае не рекомендую, можно проверить работоспособность матери используя PCI видюшку, как советовал m.ix, а потом все же отнести в сервис. ИМХО после проживет недолго ибо от лукавого то. Еще можно дунуть на кристалл термовоздушкой для собственного успокоения.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 26/05/2012 14:35 цитата
m.ix писал:
Так это ж, как его - то ж 754й сокет от ОМДы смех
Michael666
Michael666
Сообщение #17 От 27/05/2012 22:28 цитата
WD-40 + хороший флюс , хороший низ , хороший верх , хорошая растяжка - может и оживёт улыбка Сегодня такую ж с тем же поднял улыбка
