замучился с установкой модема Lucent 1648
Hook
Сообщение #1 От 02/12/2004 09:39 цитата
собран на чипсете SV92pl-t00 дрова как бы встают, но модем не видит несущей частоты с модемного пула, ставил как на win98, так и на ХР все одно. Набор импульсный проходит, АТС у нас координатная. В чем проблемма?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 02/12/2004 12:09 цитата
Так они вообще обмениваются "свистом"?
Если в тоне набирать, в параллельном аппарате тон слышен?
Hook
Сообщение #3 От 02/12/2004 12:45 цитата
про тон не знаю, но попробую (у нас АТС тон. набор не поддерживает). в сервисе проверяли, работает, но там на цифровой АТС все крутится недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 02/12/2004 13:17 цитата
АТС ни при чём, просто для проверки прохождения сигнала, набираешь длинный номер в тональном режиме и слушаешь в этот момент на параллельном аппарате. Или если в динамике модема слышишь "свист" при установке соединения - то можно сказать что цепь в норме на 80%.
Если на другой АТС модем работает, то дело в твоей. Может там резаки стоят, наводка, шумов много...
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 От 02/12/2004 18:36 цитата
Hook, Вытащи из тел.розетки конденсатор. Он стоит там в параллель клемам, использунтся АТС для проверки линии и глушит модемный сигнал очень здорово.
Hook
Сообщение #6 От 03/12/2004 06:30 цитата
Про кондер знаем, вчера узнал , я даже у нас в городке не один с таким модемом мучаюсь. Вывод один полная херня, кто с таким столкнется даже и не думайте брать (внутренний модем Lucent 1648 I56LVPS чип Agere sv92pl-T00) до этого были и Акорпы на разных чипах, и Роботиксы, и Д-Линки все нормально работали.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #7 От 03/12/2004 08:21 цитата
Ненавижу Lucent как-то столько с ним секс
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 03/12/2004 13:42 цитата
Попробуй http://sfstudio.omsktown.ru/about.html
Вообще там много интересного о люцентах, может поможет.
Добавлено 03.12.2004 12:47
И тут http://emanual.ru/download/770.html
