Как из монитора Samsung 757p сделать монитор для DVD плеера?
sepulka
Сообщение #1 От 11/01/2010 12:31 цитата
Добрый день. С Новым Годом.
Такая беда - телевизор восстановлению не подлежит и пока наберется денег на новый - нужно что-то придумать. Есть старый монитор - Samsung 757p, на микросхеме LM1881N собрал схему выделения синхроимпульсов (отдельно строчных, отдельно кадровых). При подключении монитора через эту конструкцию к DVD - монитор даже не запускается (сигналы на разъеме в норме - смотрел осциллографом). Думаю, проблема в том, что кадровая частота 50 Гц меньше чем минимально допустимая для монитора - 56 Гц. Но где это в мониторе проверяется и как это можно изменить ?
Как уменьшить кадровую частоту монитора ?
В старом черно-белом был потенциометр для подстройки частоты, а здесь как ?
  SCART2VGA_converter.zip  69 КБ  Скачано: 852 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 11/01/2010 12:42 цитата
http://monitor.net.ru/forum/video-monitors-info-222941.html
sepulka
Сообщение #3 От 11/01/2010 13:24 цитата
gonzo,
Спасибо. Ясно. Похоже , что это тупик.
Покупать новый телевизор и не выдумывать глупостей !
