Хочу собрать системник из старых зап частей ECS P4VXASD2+
AAKKQQ
Сообщение #1 От 27/08/2012 06:26 цитата
ECS P4VXASD2+
видюха ATI 9950 AGP8x 128мб будет работать с этой матерью?
AAKKQQ
Сообщение #2 От 27/08/2012 07:06 цитата
по характеристиками вроде как должна работать.... поставил видюху классом ниже всё работет..
ATI 9950 AGP8x 128мб - 100 процентов работает.. проверил на другой материнке - в чём может быть проблема?
AAKKQQ
Сообщение #3 От 27/08/2012 08:38 цитата
можно ли 8х запустить на материнке которая поддерживает только 4х? есть хитрость?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 27/08/2012 08:50 цитата
AAKKQQ, Сравнивай: http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml
AAKKQQ
Сообщение #5 От 27/08/2012 09:12 цитата
JohnK писал:
спасибо, сравнил...
вопрос специалистам узкого профиля от любителя -
можно ли запустить видеокарту 8х на материнке поддерживающей 4х есть какие нибудь обходные пути, хитрушки? 8х может работать как 4х?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 27/08/2012 10:07 цитата
AAKKQQ, Если на мамке с поддержкой 4x есть питание 1,5V.
ketle
ketle
Сообщение #7 От 29/08/2012 00:30 цитата
смотри по порту агп и видюхе, в принципе если ключ не мешает вставить!,(без молотка) то может и даже будет работать, но! на Х4 соответственно.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 29/08/2012 05:25 цитата
ketle писал:
Не факт, а если нет 1,5V но зато есть 3,3V видюшку будет не завести на такой мамке. Кстати там где у AGP 3,3V на видюшке либо отсутствует ламель, либо ламель никуда не ведет. Если же ламель приводит на преобразователь DC-DC, то такая видюшка вообще в любой мамке запустится не взирая на питания в слоте AGP кроме 2X-овых, но там действительно ключ расположен в другом месте.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 29/08/2012 08:31 цитата
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGP_%26_AGP_Pro_Keying.svg?uselang=ru
AGP 1.0 3.3 volts 1x, 2x
AGP 2.0 1.5 volts 1x, 2x, 4x
AGP 3.0 0.8 volts 4x, 8x
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 11/09/2012 11:47 цитата
m.ix, а всё это так же относиться к PCI-E??? Т.е. там тоже есть разные питания и некоторые видяшки могут не запуститься к примеру из за того что вставлена в слот PCI-E с низкой пропускной способностью?
ketle
ketle
Сообщение #11 От 11/09/2012 12:01 цитата
FreddikMerfi, вообще то PCI-E недавно вышло второе поколение, погуглите и будет вам щастье....со спецификациями..., но стандарты взаимосовместимы(отличие лишь в скорости работы), и если честно еще не встречал траблов с видеокартами хоть карта1 в PCI-E2, хоть карта2 в PCI-E1
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 13:03
FreddikMerfi, соответственно и с правилами форума создайте для этого свою тему
администрация думаю зачистит наши мессаджы, и будет права
