Матплата RS740M-M не стартует
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 От 17/11/2011 20:46 цитата
Принесли эту мать со словами уходит в перезагрузку через 15 минут . Обнаружил EC34- EC40 вздутые - поменял и только тогда проверил работоспособность .Сейчас пост прказывает - один светящийся светодиод ( нет контакта ) .Вопрос в том где его нет ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 18/11/2011 19:18 цитата
До замены вообще включал? Что показывал пост тестер?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 18/11/2011 21:34 цитата
К сожалению до замены не включал Принесли проц сидящий на пасте на кулере , со словами , что не смогли снять ( типа прикипел ) и плату отдельно .Как проверял и тем более снимал проц предыдущий мастер - для меня загадка .
Strike
Strike
Сообщение #4 От 18/11/2011 21:46 цитата
Разъясни о каком светодиоде говоришь.
Питание на МБ?
В каком состоянии кулер? если в плохом,( литы вздулись) и сокет BGA можно предположить его отвал.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 От 18/11/2011 21:53 цитата
Кулер на проце работает , вздутые литы поменяны а на посткодере горит один светодиод ( обрыв цепи ) .Питание на мать идёт ( проверял два б\п ), питание на проц идёт . Что ещё проверить ? С АМ2+ столкнулся впервые .
Strike
Strike
Сообщение #6 От 18/11/2011 22:46 цитата
Еще не видел поскарт со с/д " обрыв цепи".
Я так понял горит только clock?
Подход обычный, пока посткодов нет.
Сопли - обрывы от перепайки литов - перепроверить, другой проц, если есть.
Питание мостов, проца, генерация кварцев, сброс смос..
Попробуй биос прошить, при дутых литах нередкое явление.
Проверка на отвал мостов и сокета.
Def03
Сообщение #7 От 23/12/2011 19:06 цитата
Аналогичная мать. Проблема при загрузке "IRQ L_NOT_LESS_ OR_ EQUAL" по ходу проблемы с памятью пробывал другие планки ситуация такая же. Сам начинающий ремонтик. Если есть возможность подскажите откуда начинать копать. Заранее благодарен
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 24/12/2011 11:37 цитата
Копать вглубь на 2 метра.
Смотри что по питанию подсистемы питания памяти.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 От 29/12/2011 20:19 цитата
Дошли рукм до этой матери . СПАСИБО Strike - Сопли - обрывы от перепайки литов - перепроверить !!! На двух кондёрах были сопли .
