Не работает GA-7VR
l v v v
Сообщение #1 От 06/01/2007 12:57 цитата
здравствуйте есть материнка GA-7VR работала она исправно пока не вспухли на ней кондеры, престала запускаться т.е вентиляторы крутятся а она не пашет попробовал заменить мосфеты и кондеры поменял но картина не изменилась.
Alexander13
Сообщение #2 От 06/01/2007 13:49 цитата
Блок питания в норме, питание(основные) на мат плате какие ? Плата пост кодов есть
l v v v
Сообщение #3 От 06/01/2007 17:04 цитата
блок питания проверял, платы пост кодов нет, проц и чипы теплые значит питание на них есть
Иваныч55
Сообщение #4 От 06/01/2007 19:42 цитата
l v v v, попробуй перешить BIOS, иногда помогает в подобной ситуации.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 От 10/01/2007 12:01 цитата
Плата выключается при нажатии кнопки на системнике?
или она только запускается при нажатии кнопки "вкл", а отключается только если выдернуть шнур от сети?
