apazit
....Сразу говорю, что в схемах и паянии я ноль, просто хочется мнения специалиста...
Предыстория.
Мать врубила утюг в один фильтр с компом. По её словам через некоторое время компьютер выключился и больше не включался.
Проверил БП. Можно сказать что неисправен, т.к. не выдаёт нужной мощности (когда воткнуты все устройства - не запускается, когда подключена только мать - крутится вентилятор на проце и еле-еле на самом БП), что-то у него там накрылось.
Жесткий диск Samsung HD080HJ тоже накрылся, биос его не видит. Пишет ошибку "NTRDL is missing". При его внешнем осмотре обнаружил вот что
1. Что это у него сгорело и что это за собой вообще влечёт?
2. Можно ли как-то без восстановления питания HDD (обычным способом) слить с него информацию, и вообще возможно ли это в моём случае? |
serega-64
| apazit писал: | | Жесткий диск Samsung HD080HJ тоже накрылся, биос его не видит. |
Как можно так утверждать если | apazit писал: | | Проверил БП. Можно сказать что неисправен, т.к. не выдаёт нужной мощности | ,вам бы правила прочесть и изучить не мешало,здесь тематический раздел,а не линия телефона доверия. Хотите иного мнения,то пожалуйте сюда http://monitor.espec.ws/section14/ . |
БАРК
serega-64, что ж вот так вот всех в Технофлейм?.. Там у меня что, мусорка?..
Или по правилам, или - в сортир!..  |
serega-64
| apazit писал: | | Что это у него сгорело и что это за собой вообще влечёт? |
Вам бы к специалисту обратиться,а не тратить свое и чужое время на вопросы,ответ на которые вы в лучшем случае не поймете.
Из-за неисправного БП возможно кроме винта еще может и материнка пострадала.Однозначно к спецу,тока он поставит правильный диагноз,а мы тут не Кашпировские,т.к. вы не компитентны в вопросах по этому виду техники. |
apazit
да, сурово у вас тут
укорачиваю свой вопрос
что это в красном кружке? только не сленгом а по научному, пожалуйста
serega-64
БАРК, Ладно,больше не буду,ну а че с ним делать то,если ноль,тем более сам признался.Пусть местные решают тады.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 22:21
Резистор,ограничительный. |
apazit
saninc
| serega-64, Резистор обрывной, функция предохранителя.apazit, |
serega-64
| saninc, Ну я этт и имел ввиду. |
apazit
| saninc, а если контакты на месте сгоревшего предохранителя замкнуть и запустить на стабильной системе, чтобы слить информацию. такой вариант возможен и велик ли риск совсем его потерять? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| apazit, конечно риск! Неси спецам. |
MGarry
Как это биос не видит, когда "NTLDR is missing" ? Это он из винта пишет. Или у тебя несколько жестких ?
Делов там на 5 минут. Снимаешь и выкидываешь пробитый супрессор (который ниже, черный) запаиваешь вместо того сломанного резистора перемычку, включаешь, сливаешь инфу. Всё.
Перед этим бп не забудь поменять и утюги подальше убрать.
Sergej
| MGarry писал: | | Как это биос не видит, когда "NTLDR is missing" ? Это он из винта пишет. |
Блин, из винта без одного питания?
Что-то не верю
| MGarry писал: | Делов там на 5 минут.
Перед этим бп не забудь поменять и утюги подальше убрать.  |
Ну или меняешь супрессор, далее по тексту |
MGarry
Sergej, Эта фраза в mbr лежит и выдается, если винт ntfs, но без винды (без ntloader), а у тс получается 2 винта, а винда была на горелом.
Ну или три
Ну конечно, если пользоваться, то поменять. А если инфу слить, то имхо и так сойдёт. |
Sergej
MGarry, если два, то понятно, а так смотрю в тему и думаю - а винт без одного питания стартует? может, я что-то не знаю?
То ли лыжи не той стороной одел, то ли время года не то  |
