лохан
Подскажите чайнику что делать если я установил на привод "Sony DVD+-RW DW-Q58A" не его прошивку и комп теперь не видит привод даже в биосе (я в панике)  |
Олег Викторович
| Смотреть перемычку master\slave. |
m.ix
Master Mixa
Олег Викторович, | лохан писал: | | я установил на привод "Sony DVD+-RW DW-Q58A" не его прошивку |
лохан,
На шлейф его один подвесь.
Хотя толку будет НОЛЬ. |
almaks
Спокойный как удав
| Не так давно так же лоханулся начал заливать дамп не в тот привод, привод потерялся выдрал флеш прошил на програматоре результат 0, то же интересно возможно ли такое исправить? |
gonzo
Винтокрут
almaks, возможно, проц имеет встроенное ПЗУ, которое перепрошивается вместе с флешкой. Проверял так: взял два абсолютно одинаковых контроллера с сунгов SCR-148, которые отличались только версией фирмвари, и поменял местами флешки. Результат - 2 трупа . Вернул на место - заработали!
Вывод: для реанимации в таком случае надо либо вручную разбирать флешер, что очень геморно и долго, либо искать рабочий контроллер с аппарата с убитым лазером, а это дело случая и времени. Поэтому проще купить новый! ИМХО. |
Kataklysm
| ты где такой привод видал. ты поди с Sony DVD+-RW DW-Q28A попутал? |
Александр (Hook)
| лохан, Скажи мне - зачем менять "прошивку" если привод работает??? Не могу я до сего допетрить... |
gonzo
Винтокрут
Kataklysm, речь идет не о МОДЕЛИ, а о ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ лазерных приводов.
Это были CD-ROM самсунги модели SC-148.
А приводов я повидал немало, поверь! И не только снаружи  |
DeneeSta
Привод Sony DVD+-RW DW-Q58A не читает ничего.
Dell Inspiron 6000.
Записывал dvd, использовал Nero 7, прошло минут 40 с чем то причем verify не включал. и в итоге нера выдает что запись не удалась. после этого привод не может ничего читать. Пытается, издает звуки, (вжик но не может прочитать, при попытке открыть диск через проводник сначала говорит "вставьте диск" потом открывает пустое окно, без заголовка и без файлов... Что можно сделать в такой ситуации? |
Mikkey
DeneeSta, если чистка не помогает - то использовать его как грузило на рыбалке...  |
m.ix
Master Mixa
если так уж всё плохо, можно потренироватся на прошивке.
Ну если и это не помогло, тогда для донки самое оно грузило. |
4207571
| а не пробовал найти на официальном сайте фирменную прошивку на свой привод и залить её? |
DeneeSta
прошарил официальный сайт попробовал все что там предлагали... вобщем теперь вопрос ставится таким образом:
==продается отличное грузило для рыбалки==
Primary
Техноманьяк
