Codam
Soltec SL-75DRV5-C
Неисправность наблюдалась как отсутствие запуска компютера после включения питания, на экране отображалась лишь версия BIOS T1.8 и модель процессора Atlon 1900+. Если дать постоять включенной через 5 минут (в среднем) при перезагрузке по Reset загрузка происходила как обычно.
Заменены поддутые конденсаторы вокруг проца.
При нажатии на кнопку питания вентиляторы запускаются, процессор греется.
Все напряжения в норме, не инициализируется видеокарата. По нажатию на кнопку питания в течении 4 сек питание выключается.
Не запускается BIOS ?
Может можно вылечить? |
Iwan
Codam, Судя по твоим словам, мамка виснет сразу перед тестом RAM, примерный алгоритм лечения может быть следующий:
1. Перешить БИОС (входит в стандартный комплект ремонта)
2. Проверить наличие и качество Т/И под радиатором СМ, и при необходимости поменять, можно на КПТ-8.
3. Если мне память не изменяет там стоит ЮМ VT8235, его стоит прогреть до покачивания на шарах (аккуратно покачивать например иглой) и если не поможет - заменить, они (эти ЮМ) хоть и достаточно "дубовые", но если мать длительное время (а мы тут видим "пухлечков") работала, в них происходят какие-то (сам так и не понял) процессы, связаные с увеличением времени начальной инициализации. Иногда, правда редко помогает замена "часового" кварца. |
Codam
Спасибо за совет!
Попробую, завтра отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 17:45
BIOS шить программатором?
Машина не запускается совсем! Не тестит устройства, хотя лампа CD привода загорается при запуске, загрузка с дискеты была отключена в BIOS.
Пробовал сбрасывать BIOS перемычкой на плате, не помогает. Загрузка с дискеты невозможна. Записать загрузочный CD? |
yurikel
| Можно програматором а можно и рабочей материнкой с такой же флешкой- на горячую. |
dima644
Если на солтеке припухли кондюки по питанию проца, то скорее всего и в питателе памяти надо менять кондюки тоже. Да и остальные 1000 мкф. стоит заменить.
Вроде там стоят печально известные JNC 1000,0x6v |
Codam
Поменял все конденсаторы снова на другие, не помогло.
Несколько раз вставлял другие процессоры, не помогло.
Вставил после этого родной процессор - на всякий случай, запищала, ёпт....
Правда все равно грузится и включается не с первого раза.
пишет процессор такой-то и останавливается,
минут через пять ресетом грузится.
ЮМ не пропаивал, страшновато. Установлен VT8233A.
Будут идеи?  |
Iwan
| Codam, Ну а БИОС то перепрошивал? |
dima644
А процы какие ставиш?
Попробуй дюрон какой нибудь поставить и протестить с ним.
На ютих мамах(не помню) должен быть джампер перестановки FSB -100\133\166.
В каком положении он стоит?( поставь в 100).
Что за память?
Правильно ли определяется напруга проца по VID-ам?
ДОБАВЛЕНО 08-08-2007 10:27
И включай с нажатой клавишей "Insert" загрузятся настройки по умолчанию.
Если стартанет входи в биос и проверяй частоты и множители.
ДОБАВЛЕНО 08-08-2007 10:29
И как она пищит?
С каким процом? |
yurikel
Aga
Codam,
Поставить POST-карту и результат сюда.
Смотреть СМ и всё что вокруг. |
yurikel
Aga А она у него думаеш есть?????Если бы была коды уже давно бы тут были. Просто у меня сложилось такое впечатление что у большинства все ремонты материнских плат сводятся к замене конденсаторов и замеров напряжений БП и болше ничего.
| Цитата: | | Все напряжения в норме, не инициализируется видеокарата | - какие именно напряжения в норме????Питание мостов,питание видеокарты,памяти,дежурного режима или процесора ???, и как определил что именно видеокарта неинициализируется????По звуковым сигналам???
| Цитата: | | Неисправность наблюдалась как отсутствие запуска компютера после включения питания, на экране отображалась лишь версия BIOS T1.8 и модель процессора Atlon 1900+. Если дать постоять включенной через 5 минут (в среднем) при перезагрузке по Reset загрузка происходила как обычно. | Так он всетаки загружается или нет???
А вообще если хочеш получить толковый совет то нужно как можно подробнее описывать неисправность и что проделанно что менялось что мерялось. |
Codam
Копьютер загружается, но для этого надо его включить и 5 минут любоваться версией BIOS T1.8 и моделью процессора Atlon 1900+
Если потом нажать Reset загружается как обычно, правда иногда показывает установленный объем памяти 1 652 658 Кб вместо 512 Мб (2х256 DDR) и виснет.
BIOS была перепрошита сразу после того как копъютер стартанул в первый раз после повторной замены всех электролитов.
Напряжения блока питания мерялись на разъеме на материнке все в норме в соответствии со спецификацией.
Питание процессора 1,725 В - установлено в BIOS автоматически, измерено 1,725В
Напряжение на модулях памяти не мерял, установлено в BIOS by SPD
Частота шины 133МГц
Множитель 11,5
Процессор Atlon 1900+
По поводу применения POST-карты подумаю, может найду где вставить, но вообще в сервисном центре заломили за ремонт сумму равную стоимости самой материнки.  |
yurikel
Codam, Другое дело
У меня похожее было(непомню какая правда мять) проц стоял семпрон 2200 она(мать его определяла как Атлон ХП) но на частоту "2200" он немог разогнатся если разгонялся в биосе то мог зависнуть(в общем работал нестабильно) более менее работал на "1,9Ггц" но тоже мог стартовать нормально или зависал ,при в ходе в биос машина долго думала (минут5) мог и зависнуть что я сним неделал толку добится немог- так оказалась что биос залитый с оф сайта на эту мать неподходил коректно(он работал но нетак ка нада) вылечил методом подбора нескольких вариатнов биоса, сбило с толку то что биос я брал с сайта производителя материнки и немог даже предположить что от может коряво работать(пост тест естесно показывал разные ошибки -когда мать зависала как при отвале моста), и еще померяй питание Мостов северного и Южного(если у них питание будет завышено хотябы на 0,2в мать нормально никогда незапустится)
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 10:27
Р/S померяй еще раз питания Мостов(Северного и Южного- меряются на мосфетах) и питание памяти когда машина подвисшая -меряется на слоте памяти(или мосфете питания)-как кому проще и напиши результат, биос пока больше нетрогай обнули его (сделай сброс). и пока оставь в машине (временно) одну планку памяти,ну естесно все от материнки(кроме видяхи и БП) поотключай |
Codam
Дельно! Попробую вернуть BIOS родной, благо Т1.6 у меня ещё остался.
Хотя непонятно, вроде работала около года с прошитым Т1.8 и проблем небыло.
Т1.8 даже рекомендован как замена устаревшему Т1.6
Напишу обязательно помогло или нет.
Подскажите где мерять напряжение на мостах?
ЮМ VT8233A
СМ VT8367
Сейчас поищу в Инете. Но если есть возможность быстро ответить... буду признателен  |
yurikel
| Если фото можеш сделать материнки то сделай проще будет показать. |
Codam
Iwan
yurikel, А у этой мамки нет отдельных БП питания мостов, она слишком стара для таких "высоких технологий"! мосты там питаются так: частично (СМ буфера памяти) от БП памяти, БП терминирования ЦПУ (процессорная сторна) и БП АТХ +3,3 , а ЮМ питается только от БП +5 и +3,3. Еще если распаяна буферная схема (на фото не видно толком) то идет подтяжка на ЮСБ порты от +5 через микро (super SOT-3) ключи к ЮМ. И собственно - все!
Т.ч. Codam, прогревай ЮМ и отписывай резалт, будем думать если что... |
yurikel
Iwan, Ну да раскажеш,(невобиду ) питание есть и отдельно формируются, такаяже маман у меня в ремонте неделю назад была(я биос к ней искал есть гдето мой пост тут на форуме) питание южника у неё1,5в в моем случае ЮМ дохлый оказался(мосфет пробило и питалово 5в валило а после его замены 1,5в) при нормальном питании (лечится выкиданием мат платы в мусор )ДДР 2,5в, остальное немерял т.к. надобности уже небыло, а мосфет отвечающий за питание южника находится в районе разъема питалова маленького кулера(на картинке) на прямой оси Слота АЖП (маленькая штука с 2 ногами и 3ей запаяна на плату(вробе маркировка 15N03)если мне память неизменяет,
А щас на ремонте SL-75DRV2 и питание мостов тоже отдельное тока на более мощных транзисторах(1525СТВ) |
Codam
yurikel
| Codam, освобожусь выложу замеры - есть похожая мать сейчас(распишу чо и де мерять) |
