Soltec SL-75DRV5-C нет запуска тестирования BIOS | |||||
| Codam 06/08/2007 11:38 |
Soltec SL-75DRV5-C
Неисправность наблюдалась как отсутствие запуска компютера после включения питания, на экране отображалась лишь версия BIOS T1.8 и модель процессора Atlon 1900+. Если дать постоять включенной через 5 минут (в среднем) при перезагрузке по Reset загрузка происходила как обычно. Заменены поддутые конденсаторы вокруг проца. При нажатии на кнопку питания вентиляторы запускаются, процессор греется. Все напряжения в норме, не инициализируется видеокарата. По нажатию на кнопку питания в течении 4 сек питание выключается. Не запускается BIOS ? Может можно вылечить? |
| Iwan 06/08/2007 15:52 |
Codam, Судя по твоим словам, мамка виснет сразу перед тестом RAM, примерный алгоритм лечения может быть следующий:
1. Перешить БИОС (входит в стандартный комплект ремонта)
2. Проверить наличие и качество Т/И под радиатором СМ, и при необходимости поменять, можно на КПТ-8. 3. Если мне память не изменяет там стоит ЮМ VT8235, его стоит прогреть до покачивания на шарах (аккуратно покачивать например иглой) и если не поможет - заменить, они (эти ЮМ) хоть и достаточно "дубовые", но если мать длительное время (а мы тут видим "пухлечков") работала, в них происходят какие-то (сам так и не понял) процессы, связаные с увеличением времени начальной инициализации. Иногда, правда редко помогает замена "часового" кварца. |
| Codam 06/08/2007 16:36 |
Спасибо за совет!
Попробую, завтра отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2007 17:45 BIOS шить программатором? Машина не запускается совсем! Не тестит устройства, хотя лампа CD привода загорается при запуске, загрузка с дискеты была отключена в BIOS. Пробовал сбрасывать BIOS перемычкой на плате, не помогает. Загрузка с дискеты невозможна. Записать загрузочный CD? |
| yurikel 06/08/2007 20:33 |
Можно програматором а можно и рабочей материнкой с такой же флешкой- на горячую. |
| dima644 07/08/2007 05:53 |
Если на солтеке припухли кондюки по питанию проца, то скорее всего и в питателе памяти надо менять кондюки тоже. Да и остальные 1000 мкф. стоит заменить.
Вроде там стоят печально известные JNC 1000,0x6v |
| Codam 08/08/2007 08:21 |
Поменял все конденсаторы снова на другие, не помогло.
Несколько раз вставлял другие процессоры, не помогло. Вставил после этого родной процессор - на всякий случай, запищала, ёпт....
Правда все равно грузится и включается не с первого раза. пишет процессор такой-то и останавливается, минут через пять ресетом грузится.
ЮМ не пропаивал, страшновато. Установлен VT8233A. Будут идеи? ![]() |
| Iwan 08/08/2007 10:06 |
Codam, Ну а БИОС то перепрошивал? |
| dima644 08/08/2007 10:23 |
А процы какие ставиш?
Попробуй дюрон какой нибудь поставить и протестить с ним. На ютих мамах(не помню) должен быть джампер перестановки FSB -100\133\166. В каком положении он стоит?( поставь в 100). Что за память? Правильно ли определяется напруга проца по VID-ам? ДОБАВЛЕНО 08-08-2007 10:27 И включай с нажатой клавишей "Insert" загрузятся настройки по умолчанию. Если стартанет входи в биос и проверяй частоты и множители. ДОБАВЛЕНО 08-08-2007 10:29 И как она пищит? С каким процом? |
| yurikel 08/08/2007 14:31 |
Биос перешей. |
| Aga 08/08/2007 22:05 |
Codam,
Поставить POST-карту и результат сюда. Смотреть СМ и всё что вокруг. |
| yurikel 08/08/2007 23:02 |
Aga А она у него думаеш есть?????Если бы была коды уже давно бы тут были. Просто у меня сложилось такое впечатление что у большинства все ремонты материнских плат сводятся к замене конденсаторов и замеров напряжений БП и болше ничего.
А вообще если хочеш получить толковый совет то нужно как можно подробнее описывать неисправность и что проделанно что менялось что мерялось. |
| Codam 09/08/2007 08:51 |
Копьютер загружается, но для этого надо его включить и 5 минут любоваться версией BIOS T1.8 и моделью процессора Atlon 1900+
Если потом нажать Reset загружается как обычно, правда иногда показывает установленный объем памяти 1 652 658 Кб вместо 512 Мб (2х256 DDR) и виснет. BIOS была перепрошита сразу после того как копъютер стартанул в первый раз после повторной замены всех электролитов. Напряжения блока питания мерялись на разъеме на материнке все в норме в соответствии со спецификацией. Питание процессора 1,725 В - установлено в BIOS автоматически, измерено 1,725В Напряжение на модулях памяти не мерял, установлено в BIOS by SPD Частота шины 133МГц Множитель 11,5 Процессор Atlon 1900+ По поводу применения POST-карты подумаю, может найду где вставить, но вообще в сервисном центре заломили за ремонт сумму равную стоимости самой материнки. ![]() |
| yurikel 09/08/2007 09:22 |
Codam, Другое дело
У меня похожее было(непомню какая правда мять) проц стоял семпрон 2200 она(мать его определяла как Атлон ХП) но на частоту "2200" он немог разогнатся если разгонялся в биосе то мог зависнуть(в общем работал нестабильно) более менее работал на "1,9Ггц" но тоже мог стартовать нормально или зависал ,при в ходе в биос машина долго думала (минут5) мог и зависнуть что я сним неделал толку добится немог- так оказалась что биос залитый с оф сайта на эту мать неподходил коректно(он работал но нетак ка нада) вылечил методом подбора нескольких вариатнов биоса, сбило с толку то что биос я брал с сайта производителя материнки и немог даже предположить что от может коряво работать(пост тест естесно показывал разные ошибки -когда мать зависала как при отвале моста), и еще померяй питание Мостов северного и Южного(если у них питание будет завышено хотябы на 0,2в мать нормально никогда незапустится) ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 10:27 Р/S померяй еще раз питания Мостов(Северного и Южного- меряются на мосфетах) и питание памяти когда машина подвисшая -меряется на слоте памяти(или мосфете питания)-как кому проще и напиши результат, биос пока больше нетрогай обнули его (сделай сброс). и пока оставь в машине (временно) одну планку памяти,ну естесно все от материнки(кроме видяхи и БП) поотключай |
| Codam 09/08/2007 09:36 |
Дельно! Попробую вернуть BIOS родной, благо Т1.6 у меня ещё остался.
Хотя непонятно, вроде работала около года с прошитым Т1.8 и проблем небыло. Т1.8 даже рекомендован как замена устаревшему Т1.6 Напишу обязательно помогло или нет. Подскажите где мерять напряжение на мостах?
ЮМ VT8233A СМ VT8367 Сейчас поищу в Инете. Но если есть возможность быстро ответить... буду признателен ![]() |
| yurikel 09/08/2007 09:49 |
Если фото можеш сделать материнки то сделай проще будет показать. |
| Codam 09/08/2007 11:28 |
Сделал
http://price.ua/model_imgs.php?mid=33429 |
| Iwan 09/08/2007 14:37 |
yurikel, А у этой мамки нет отдельных БП питания мостов, она слишком стара для таких "высоких технологий"! мосты там питаются так: частично (СМ буфера памяти) от БП памяти, БП терминирования ЦПУ (процессорная сторна) и БП АТХ +3,3 , а ЮМ питается только от БП +5 и +3,3. Еще если распаяна буферная схема (на фото не видно толком) то идет подтяжка на ЮСБ порты от +5 через микро (super SOT-3) ключи к ЮМ. И собственно - все!
Т.ч. Codam, прогревай ЮМ и отписывай резалт, будем думать если что... |
| yurikel 09/08/2007 15:10 |
Iwan, Ну да раскажеш,(невобиду ) питание есть и отдельно формируются, такаяже маман у меня в ремонте неделю назад была(я биос к ней искал есть гдето мой пост тут на форуме) питание южника у неё1,5в в моем случае ЮМ дохлый оказался(мосфет пробило и питалово 5в валило а после его замены 1,5в) при нормальном питании (лечится выкиданием мат платы в мусор )ДДР 2,5в, остальное немерял т.к. надобности уже небыло, а мосфет отвечающий за питание южника находится в районе разъема питалова маленького кулера(на картинке) на прямой оси Слота АЖП (маленькая штука с 2 ногами и 3ей запаяна на плату(вробе маркировка 15N03)если мне память неизменяет,
А щас на ремонте SL-75DRV2 и питание мостов тоже отдельное тока на более мощных транзисторах(1525СТВ) |
| Codam 09/08/2007 16:59 |
Вот крупнее!
http://www.oldi.ru/review/motherboard/via_kt333/soltek_sl-75drv5_big.jpg Так где мерять напряжение питания ЮМ, СМ и памяти? ![]() |
| yurikel 09/08/2007 17:17 |
Codam, освобожусь выложу замеры - есть похожая мать сейчас(распишу чо и де мерять) |
| Codam 09/08/2007 17:21 |
Договорились! |
| Iwan 09/08/2007 20:11 |
yurikel, все это ты конечно интересно излагаешь, (невобиду ), цитата - "а мосфет отвечающий за питание южника находится в районе разъема питалова маленького кулера(на картинке) на прямой оси Слота АЖП (маленькая штука с 2 ногами и 3ей запаяна на плату(вробе маркировка 15N03)если мне память неизменяет" - конец цитаты, Но не забывай, что на слот "АЖП" то же приходит 1,5 вольта, как и +5, +12 и 3,3в. Они знаешь ли для нормальной работы видеокарты (правда не всех) необходимы! И вот как раз указанный тобой мосфет и формирует эти 1,5 в для слота "АЖП", а не для ЮМ, которому эта напруга, как слону баранка!, И если какая-то часть этой напруги (например через резистивный делитель) и приходит на ЮМ (иногда такую подтяжку делают на выходную шину IDE, правда не известно зачем(!))) Это совсем не означает, что мост только ею и питается!
| yurikel 09/08/2007 22:31 |
Померяй напряжения на транзисторах(помечены зеленным) и на разьеме памяти 2контакт от края (момечено зеленым)
Художник из меня неважный так шо звиняйте (они пронумерованы1,2,3)и напиши шо получилось. |
| Codam 10/08/2007 12:28 |
Спасибо!
Обязательно отпишусь, но завтра. |
| yurikel 10/08/2007 15:15 |
кстати в мамаше Foxconn 865G7MS-ES Сок775 1,5 тоже идут на АЖП но одновременно являются и питанием южного моста,при привышении оного на 03-05в мать начинает глючить безбожно вплоть до того что перестает загружатся. |
| Codam 22/08/2007 08:53 |
На ЮМ было 3.7 В это слишком много, по спецификации должно быть 2,5В поменял "мосфет" и все стало работать, но до этого еще раз сменил все электролиты.
Всем спасибо! ![]() |
