Sony DVD+-RW DW-Q58A | |||
| лохан 29/08/2006 20:52 |
Подскажите чайнику что делать если я установил на привод "Sony DVD+-RW DW-Q58A" не его прошивку и комп теперь не видит привод даже в биосе (я в панике) ![]() |
| Олег Викторович 29/08/2006 21:13 |
Смотреть перемычку master\slave. |
| m.ix 30/08/2006 01:38 |
Олег Викторович,
лохан, На шлейф его один подвесь. Хотя толку будет НОЛЬ. |
| almaks 30/08/2006 07:30 |
Не так давно так же лоханулся начал заливать дамп не в тот привод, привод потерялся выдрал флеш прошил на програматоре результат 0, то же интересно возможно ли такое исправить? |
| gonzo 30/08/2006 09:15 |
almaks, возможно, проц имеет встроенное ПЗУ, которое перепрошивается вместе с флешкой. Проверял так: взял два абсолютно одинаковых контроллера с сунгов SCR-148, которые отличались только версией фирмвари, и поменял местами флешки. Результат - 2 трупа . Вернул на место - заработали!
Вывод: для реанимации в таком случае надо либо вручную разбирать флешер, что очень геморно и долго, либо искать рабочий контроллер с аппарата с убитым лазером, а это дело случая и времени. Поэтому проще купить новый! ИМХО. |
| Kataklysm 30/08/2006 15:00 |
ты где такой привод видал. ты поди с Sony DVD+-RW DW-Q28A попутал? |
| Александр (Hook) 30/08/2006 15:41 |
лохан, Скажи мне - зачем менять "прошивку" если привод работает??? Не могу я до сего допетрить... |
| gonzo 30/08/2006 15:48 |
Kataklysm, речь идет не о МОДЕЛИ, а о ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ лазерных приводов.
Это были CD-ROM самсунги модели SC-148. А приводов я повидал немало, поверь! И не только снаружи ![]() |
| DeneeSta 29/11/2006 12:17 |
Привод Sony DVD+-RW DW-Q58A не читает ничего.
Dell Inspiron 6000. Записывал dvd, использовал Nero 7, прошло минут 40 с чем то причем verify не включал. и в итоге нера выдает что запись не удалась. после этого привод не может ничего читать. Пытается, издает звуки, (вжик но не может прочитать, при попытке открыть диск через проводник сначала говорит "вставьте диск" потом открывает пустое окно, без заголовка и без файлов... Что можно сделать в такой ситуации? |
| Mikkey 29/11/2006 15:44 |
DeneeSta, если чистка не помогает - то использовать его как грузило на рыбалке... ![]() |
| m.ix 29/11/2006 17:02 |
если так уж всё плохо, можно потренироватся на прошивке. Ну если и это не помогло, тогда для донки самое оно грузило. |
| 4207571 30/11/2006 08:20 |
а не пробовал найти на официальном сайте фирменную прошивку на свой привод и залить её? |
| DeneeSta 30/11/2006 11:45 |
прошарил официальный сайт попробовал все что там предлагали... вобщем теперь вопрос ставится таким образом:
==продается отличное грузило для рыбалки==
| Primary 30/11/2006 12:49 |
Вот примерно это http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=7945&highlight=%EF%F0%EE%F8%E8%E2%EA%E0 можно сделать из вашего грузила для рыбалки ![]() |
