Мать FOXCONN. пропадает звук.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #1 От 27/05/2006 14:01 цитата
Доброго время суток.Проблема такова:при использовании звука он просто пропадает.Винду перестовлял кучу раз.Дрова обновил .Притом проподает чаще всего в играх.Использованные методы решения проблемы : убирал модем, пдф орубил, дрова качал (звук и инф).Прегрузка выручает.Пререзапуск учетки -невсегда.Запуск других приложений помогает навсегда.Вчем дело понять не могу.В редких случаях он возвращается или начинает прорываться но потом исчезает опять. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение У проца отделбный воздуховод.оператива отгороженна и охлаждается с вентилятора мобилрека.В БП вентилятор развернял.На выхлоп стоит вентилятор от совецкого БП (бьолше оборотов)Винт стоит у дна и тоже отдельным вентилятором с отдельным воздуховодом обдувается.Видео тоже обдувается но отдельного воздухо заборника пока не сделал.Собсвенно вот инфа.
Тестировал разными прогами.Про температуру можно верить а вот про питание...Надобы цехой померит да вот незадача именно сегодня у меня она осталась на работе.
На "морде" сделал симпотишную ручку реостата которая регулируют напругу через транзюк включенный с общим коллектором и соответственно все вентиляторы кроме проца крутутся когда мне надо и как надо.
Возможности вернуть мать нет.Звукову отдельно не цеплял(за неимением).Было подозрение что виноват модем потому как слышно что там оно чего то чакает разок.Ноя его совсем выдерал.
ХЕЛП рёв в три ручья сумашествие упс!
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #2 От 27/05/2006 17:18 цитата
Наверно дело в питании. Отрубил все кулера кроме видео, БП, и проца.Поиграл со звуком буду дальше мучить.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #3 От 29/05/2006 16:07 цитата
Однако всеравно пропадает.Охота докапаться до сути.Из походов по магазинам я понял что никто мне ничего продать с гарантией не может.А потверждение - бери у нас пашет, меня не устраивает.Вот думаю а что если приводы на второй блок перевести.Места у меня навалом.Блоков, тоже есть..А вот разделить это мона.Пробовать буду.Покрайне мери если одно без другова запустится то, не погарит.
Придеться возле ручки еще ламповок понатычеть. подмигивание
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #4 От 02/06/2006 08:25 цитата
Поганый звук. грубость Поставил втрой блок.Питание в норме.А звук так и пропадает.Прогрел плату.Не помогло.
Наверное следующие сообщение будет выглядеть так.
Выкинул плату-помогло!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 02/06/2006 10:06 цитата
Обнови БИОС.
Попробуй потестить звук под ДОС'ом
Добавлено 02 Июнь 2006, 10:09
И попробуй одну планку памяти или убрать, или в другой дим воткнуть - чтоб НТ отключился.
Была какая-то мать, так она при НТ постоянно настройки CMOS сбрасывала...
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #6 От 05/06/2006 06:45 цитата
Планки подергал, даже менял.Результата ноль.Биос уже прошивал но, перешил еще разок.
В итоге пошол к товарищу и на винт 2,5 гига выменял звук кратив и сидиромчик и мать 150 пня с процом.
Звук теперь работает а встроенный отрубил.Наверно всеже что то с мамой.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #7 От 07/06/2006 18:16 цитата
Мать и правда ГОВНО.Где мои глаза были.Поставил радеон 9600.а от проца такой кипяток идет что , её где то ведет и видюха вырубается.Разьем ковырял.Но что странно 9200 идет нормально.Ставил Жфорс то же самое, вырубается.Вплоть до вылета системы вчера. недовольство, огорчение
Ярослав
Ярослав
Сообщение #8 От 08/06/2006 08:00 цитата
У меня подобная проблема была, звук время от времени пропадал. Сейчас совсем пропал. Оказался хреновым чип. Решил проблему просто, вставил звуковую карточку (PCI).
VladimR
Сообщение #9 От 14/06/2006 05:26 цитата
Имел подобные проблемы на матери FOXCONN с SATA, намаявшись с переустановками винды и прочего шаманства сходил на сайт производителя, которому оказаался данный глюк известным и обновил прошивку БИОС, возможно у вас такой же случай. По моему материнки эти - фуфло.
kayot
kayot
Сообщение #10 От 20/06/2006 14:14 цитата
А попробуй поменять стабилизатор там рядом с кодеком стоит
на транзюк похож а на нем написано 78L05
Добавлено 20/06/2006 15:15
может поможет улыбка
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #11 От 01/07/2006 12:36 цитата
оторвал и выбросил кулер с блока питания а взади прилепил поболее.Перестал дергаться.Кочу вот фартук сделать вокруг проца(из китайской бутылки).Звук так там и плавает сежу пока на внешней.
Wrangler
Сообщение #12 От 05/07/2006 02:31 цитата
А Блок питания не пробовали? Что нибудь от известного производителя? Просто так процы не кипят.. Да отключение видюхи помощнее наводит на мысли о некачественном питании,опять перезапуск учётки не всегда..
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #13 От 06/07/2006 11:29 цитата
Wrangler, да как раз вот жду привоза 500 ватного.Пока стоят два и мне вроде нравится.
