Проблема с материнкой EP-3PTA сигнал BIOS
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 28/09/2006 12:59 цитата
Привет всем!
при включении через 10 сек. спикер начинает
верещать как милицейская сирена (очень похоже)
Заменил две вздутые ёмкости 1500мкф
Блок питания ставил другой. Пробовал другую
видеокарту, оперативку. Откинул HDD, CD-ROM.
Есть инфа (звуковые оповещения BIOS) но там нет
ничего похожего. Что ещё можно попробовать?
nessy
Сообщение #2 От 28/09/2006 14:34 цитата
Сбросить CMOS , выставить перемычкой штатную частоту процессору.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 28/09/2006 15:47 цитата
xAlexeyx2006, перегревается проц.
vyn
vyn
Сообщение #4 От 28/09/2006 17:10 цитата
Не все емкостя поменял, МЕНЯЙ особенно на 1000,0 там их с десяток. Не раз уже было.
motofoto
motofoto
Сообщение #5 От 28/09/2006 17:30 цитата
верещать может и на неправильные напряжения которые бп выдает.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 От 29/09/2006 17:33 цитата
На EPOX матерях такое "верещание" возникает когда мать не видит память. Но это если биос от AMI.
Сними банки памяти и стартани материнку. посмотри на эффект. Если пост сигнал не изменился то причина тут.
Второе это ключи (обычно типа 3055) бывает их выбивает. Тем более как ты говоришь были пухлые емкости.
motofoto
motofoto
Сообщение #7 От 29/09/2006 17:52 цитата
на EP-3PTA бивис - award. Когда мать не видит память это три длинных. А сирена - это alarm срабатывает.
Алексей
Алексей
Сообщение #8 От 01/10/2006 22:40 цитата
Всё пробовал. БП рабочий 100%
Кондёры заменил все, опыт есть.
Может маму об стену?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 01/10/2006 22:50 цитата
xAlexeyx2006,
У меня однажды такое было.
Сам испугался из-за того что не слышал что так мамки могут верещать.
Когда впервые пенёк четвёртый собирал.
Покупалв в USN, мамку проц и память с видяхой.
Оказалась битая мамка и память была.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #10 От 02/10/2006 01:42 цитата
m.ix писал:
так, неисправность определили. улыбка
xAlexeyx2006, ну а память когда снимал, писк меняется?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 02/10/2006 13:09 цитата
Pilot-by писал:
Короче, взяли только мамку, хотя говорил пусть возьмут и память.
Мамку заменили. прихожу опять верещит.
Беру мамку и память и к ним.
Заменили и раму.
Звук верещал одинаково, что без рамы что и с рамой.
Олег Викторович
Олег Викторович
Сообщение #12 От 02/10/2006 14:47 цитата
xAlexeyx2006, как вам уже сказали : после замены емкостей проверить напряжения на вторичных источниках.
Пост-тестер есть?
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправлено мной. Хватит ругаться!
Mikkey
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 02/10/2006 17:04 цитата
Mikkey
OlegБ
OlegБ
Сообщение #14 От 02/10/2006 17:09 цитата
m.ix,
А в итоге кулер поправили и верещать перестало смех
motofoto
motofoto
Сообщение #15 От 02/10/2006 19:06 цитата
И это всё????!?? :D может кулер глючный? он же может работать в принципе, а сигнал об оборотах не подавать...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 03/10/2006 00:25 цитата
motofoto,
motofoto писал:
Я бы и сам не поверил, если сам не видел.
Но это было в плазме, которая отключалась.
(плазмы я не ремонтирую)
Из 4х кулеров один был Гэ, проверерили методом замены.
Често не подумаешь ни когда об этом равнодушие
motofoto
motofoto
Сообщение #17 От 04/10/2006 20:14 цитата
А я вполне серьезно, почему у кулера не может быть оборван один из проводов?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 05/10/2006 01:42 цитата
Было такое у меня разок, правда от компа. на досуге решил повозится и увидел обрыв, сделал теперь крутится на 100%.
А тот что в плазме был, на вид крутил все свои 100% оборотов.
