БП ПК FSP GROUP ATX-400PA, нет старта.
Loser
Loser
Сообщение #1 От 25/04/2011 14:54 цитата
БП, нет старта, дежурка есть 5.02в.
Вылетел один из диодов на плате D16 (SB540)
Шим 3528
Транзисторы силовые D209L, проверил, в норме.
Помогите со схемой.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:01
Диодные сборки тоже все в норме.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #2 От 25/04/2011 15:48 цитата
шим смотри
Loser
Loser
Сообщение #3 От 25/04/2011 17:01 цитата
ильдар хус, на каких ножках, что померить? без схемы очень сложно.
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #4 От 25/04/2011 19:06 цитата
это аналог KA3511 вот схема я на нее менял http://www.spblan.narod.ru/bp/shim2/KA3511.htm
TE
Сообщение #5 От 25/04/2011 19:44 цитата
D16 стоит в дежурке, откуда ж дежурка есть? КА3511 можно применить, но у неё две лишних ножки, поэтому придется подпаивать на проводочках. Схемы нет, у меня есть только нарисованная схема платы этой микросхемы.
Нумерация разъёма модуля со стороны печати слева направо.
  fsp.GIF  23.39 КБ  Скачано: 4028 раз(а)
Loser
Loser
Сообщение #6 От 25/04/2011 20:01 цитата
TE, я заменил D16.
Извиняюсь что не написал.
Есть шим SG6105DZ он подойдет?
TE
Сообщение #7 От 25/04/2011 20:08 цитата
Нет. А когда и как успел проверить, что микросхема неисправна?
Loser
Loser
Сообщение #8 От 25/04/2011 22:12 цитата
Loser, просто спросил на будущее.
dima644
Сообщение #9 От 25/04/2011 22:28 цитата
Loser, Прозвони переходв б-э у обоих D209L, очень любят "утекать". Звони на пределе не менее 100ком.
Loser
Loser
Сообщение #10 От 25/04/2011 23:03 цитата
dima644, на одном сопротивление б-э 14.5 м, на другом 14.01 м
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 00:03
я их выпаял
Loser
Loser
Сообщение #11 От 26/04/2011 02:21 цитата
На оптопаре 817с постоянно напряжение 1.043в.(при включении PSON ни чего не меняется).
Питание на шим 4.13в
dima644
Сообщение #12 От 26/04/2011 07:14 цитата
Запитай микру с внешнего БП и посмотри осциллограммы на 19 и 20 ногах, а также в коллекторах Q1 и Q2 (по схеме TE, ).
Проверь на утечку Q1 и Q2. Прозвони сборки и диоды ВСЕХ вторичек(включая отрицательные).
Дежурка 4в. - маловато.
Loser
Loser
Сообщение #13 От 26/04/2011 08:07 цитата
dima644, дежурка 5.02в, а на шиме 4.1в.
Сборки все выпаивал все в норме.
В обвязке шима тоже всё в норме.
TE
Сообщение #14 От 26/04/2011 09:55 цитата
Loser писал:
Оптопара используется в обратной связи стабилизации дежурного напряжения и каким образом она связана с сигналом PSON? Для каких целей спрашивал схему? Даже по предоставленной мною схемеме модуля видно, что сигнал включения приходит непосредственно на микросхему (6 нога) и включает её.
Далее, как увязываются эти цифры?
дежурка есть 5.02в.
По схеме видно, что на 1 ногу питания микросхемы должно прийти 5.02В, а у тебя 4,13В
Loser
Loser
Сообщение #15 От 26/04/2011 10:19 цитата
TE, я понятия не имею как так, на разъёме фиолетовый-чёрный 5.02в, а на выводах шима 1-17 ножки 4.13в.
По дорожкам очень сложно проследить, так всё напаяно впритык.
Буду внимательней смотреть.
TE
Сообщение #16 От 26/04/2011 11:11 цитата
Loser писал:
[По дорожкам очень сложно проследить, так всё напаяно впритык.
Только не надо мне рассказывать сказки, как же я тогда смог нарисовать схему?
Не можешь проследить, а прозвонить что мешает первую ножку микросхемы фиолетовым проводом.
Loser
Loser
Сообщение #17 От 26/04/2011 13:23 цитата
TE, благодарю за помощь, завтра звякну, сейчас нет возможности.
Loser
Loser
Сообщение #18 От 27/04/2011 10:43 цитата
TE, на питание ШИМа последовательно включено сопротивление 10 Ом. Отсюда и питание 4.1 V. Сопротивление убрал, установил перемычку. Блок питания запустился, все напряжения в норме.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 11:44
Вот здесь было сопротивление, теперь перемычка.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #19 От 08/05/2011 18:05 цитата
Недавно видел подобный блок питания. Его использовали для питания автомобильного магнитофона. Зеленый провод и черный были закорочены. Это нормально? Выходит таким способом можно запустить любой блок питания ATX?
Loser
Loser
Сообщение #20 От 08/05/2011 20:58 цитата
lesnik178, конечно можно,(это называется включение PSON)
