БП ПК FSP GROUP ATX-400PA, нет старта. | |||||||
Loser 25/04/2011 14:54 |
БП, нет старта, дежурка есть 5.02в.
Вылетел один из диодов на плате D16 (SB540) Шим 3528 Транзисторы силовые D209L, проверил, в норме. Помогите со схемой. ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:01 Диодные сборки тоже все в норме. |
ильдар хус 25/04/2011 15:48 |
шим смотри |
Loser 25/04/2011 17:01 |
ильдар хус, на каких ножках, что померить? без схемы очень сложно. |
ильдар хус 25/04/2011 19:06 |
это аналог KA3511 вот схема я на нее менял http://www.spblan.narod.ru/bp/shim2/KA3511.htm |
TE 25/04/2011 19:44 |
D16 стоит в дежурке, откуда ж дежурка есть? КА3511 можно применить, но у неё две лишних ножки, поэтому придется подпаивать на проводочках. Схемы нет, у меня есть только нарисованная схема платы этой микросхемы.
Нумерация разъёма модуля со стороны печати слева направо. |
Loser 25/04/2011 20:01 |
TE, я заменил D16.
Извиняюсь что не написал. Есть шим SG6105DZ он подойдет? |
TE 25/04/2011 20:08 |
Нет. А когда и как успел проверить, что микросхема неисправна? |
Loser 25/04/2011 22:12 |
Loser, просто спросил на будущее. |
dima644 25/04/2011 22:28 |
Loser, Прозвони переходв б-э у обоих D209L, очень любят "утекать". Звони на пределе не менее 100ком. |
Loser 25/04/2011 23:03 |
dima644, на одном сопротивление б-э 14.5 м, на другом 14.01 м
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 00:03 я их выпаял |
Loser 26/04/2011 02:21 |
На оптопаре 817с постоянно напряжение 1.043в.(при включении PSON ни чего не меняется).
Питание на шим 4.13в |
dima644 26/04/2011 07:14 |
Запитай микру с внешнего БП и посмотри осциллограммы на 19 и 20 ногах, а также в коллекторах Q1 и Q2 (по схеме TE, ).
Проверь на утечку Q1 и Q2. Прозвони сборки и диоды ВСЕХ вторичек(включая отрицательные). Дежурка 4в. - маловато. |
Loser 26/04/2011 08:07 |
dima644, дежурка 5.02в, а на шиме 4.1в.
Сборки все выпаивал все в норме. В обвязке шима тоже всё в норме. |
TE 26/04/2011 09:55 |
Оптопара используется в обратной связи стабилизации дежурного напряжения и каким образом она связана с сигналом PSON? Для каких целей спрашивал схему? Даже по предоставленной мною схемеме модуля видно, что сигнал включения приходит непосредственно на микросхему (6 нога) и включает её. Далее, как увязываются эти цифры?
Loser 26/04/2011 10:19 |
TE, я понятия не имею как так, на разъёме фиолетовый-чёрный 5.02в, а на выводах шима 1-17 ножки 4.13в.
По дорожкам очень сложно проследить, так всё напаяно впритык. Буду внимательней смотреть. |
TE 26/04/2011 11:11 |
Только не надо мне рассказывать сказки, как же я тогда смог нарисовать схему? Не можешь проследить, а прозвонить что мешает первую ножку микросхемы фиолетовым проводом. |
Loser 26/04/2011 13:23 |
TE, благодарю за помощь, завтра звякну, сейчас нет возможности. |
Loser 27/04/2011 10:43 |
TE, на питание ШИМа последовательно включено сопротивление 10 Ом. Отсюда и питание 4.1 V. Сопротивление убрал, установил перемычку. Блок питания запустился, все напряжения в норме.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 11:44 Вот здесь было сопротивление, теперь перемычка. |
lesnik178 08/05/2011 18:05 |
Недавно видел подобный блок питания. Его использовали для питания автомобильного магнитофона. Зеленый провод и черный были закорочены. Это нормально? Выходит таким способом можно запустить любой блок питания ATX? |
Loser 08/05/2011 20:58 |
lesnik178, конечно можно,(это называется включение PSON) |
Loser 09/05/2011 12:47 |
РЕШЕНО |
LESHIY 09/05/2011 13:02 |
можно но не нужно без нагрузки ![]() |
Loser 13/05/2011 21:01 |
LESHIY, ну это и д....... понятно. |
WHS 09/03/2013 19:25 |
Решил новую тему не создавать, подскажите какой варистор (Выгорели в пыль) между двух конденсаторов 220V 670mf? |
TE 09/03/2013 19:43 |
WHS 09/03/2013 21:56 |
Есть, сейчас посмотрел, но я чуть ошибся, 200V 680mF два электролита один чуток вспух. Это все рядом с радиатором на котором 2шт B209L (Похоже тоже не жильцы, звенят как не прикладывай щупы мультиметра), рядом с 3528 есть 16v 1000mF тоже чутка дутый. И умерший предохранитель. Может что еще, пока детально не успел осмотреть. |
