константинович
| Проверен кабель операционная ХР определяет модем но при тестировании из панели управления выдается сообщение что проверте кабель, модем не подключен. |
m.ix
Master Mixa
проверь правильность подключения
1 в модеме если внутренний
разъём имеет 4 провода-это хорошо
разъём имеет 2 провода-в центре-поменять на крайние-или всё наоборот
2 в телефонной розетке также поменяй местами контакты.
3 удали все ёмкости в телефонных розетках_отключи все телефоны воткнутые в розетки.
4 проверь напряжение на розетках 60вольт когда ничего не подключено те.трубка положена.
5 проверь напряжение на розетках 5 вольт когда трубка поднята.(иногда нехватает последовательно батарейку на 2-5 вольт подсоедини)
6 в свойствах модема поставь PULSE-импульсный набор.
7 доришки попробуй подобрать.
8 в свойствах модема выбери соответствующий порт
9 в свойствах модема выбери обмен не выше 115200
10 попробуй свой модем на другом компе
11 попробуй модем с др осью |
Mikkey
| константинович, в терминалке проверь, что отвечает, возможно у него эхо отключено, вот винда и не видит. Дай ему прямую команду поднять трубку;набрать номер импульсами, тоном и услышишь - работает он или нет. |
константинович
спасибо за помощь, из 11 пунктов были все проверены,а на счет команд я под рукой не имею и книжки с модема нет.
Mikky если не трудно бросьте инфу а то я этим занимался лет 5 назад и почти все забыл.Кстати Модем доктор выдает что не тестируется ROM , RAM . |
Mikkey
константинович
Сразу не смог ответить конфа не грузилась.Проги очень хороши но пока не совсем разобрался .Пока результат такой
1. на тестирование модем включается
2. на команды ATX3 нет принятых байтов и естест. ОК
на других не проверял
если есть более подробное описание команд и последовательность проверки было бы оченна здорово |
Mikkey
Выбираешь порт, к которому модем подключен, скорость и жмёшь Start. После этого Z, DT , DP... модем должен начать набирать.
| Цитата: | ATZ
OK
ATDT0,123456789012345
NO CARRIER
ATDP0123456789012345
NO CARRIER
ATI0
1607
OK
ATI1
09483
Omni56K II 1.00
2002 08 28 14:03
OK
ATI2
ZyXEL MODEMS LINK STATUS REPOR
и т.д. |
в той папке где сама прога появится файл modemlog.log, прилепи его сюда. |
Mikkey
константинович
| Присоединять нечего в журнале нет обработки команд ,так как в строке состояний на команды о количестве переданых битов приняты 0 нули .Модем порту не отвечает . |
Mikkey
| А на поднятие трубы/набор номера реагирует? |
m.ix
Master Mixa
Mikkey
у меня дома зухель про с дисплеем+много лампочек.
мож ему програмулька нужна с лампочками, чтоб визуально видел действия модема
вот под ХР скину.
с командами у меня ни в зуб ногой.(мне надо показывать и объяснять) |
