SKA
DVD 1 год, CD диски перестал читать, но DVD читает нормально. При осмотре увидел в головке 2 лазера, один загорается, другой нет. Это что получается один для DVD, другой для CD? И ещё, можно ли поменять в головке сгоревший лазерный диод, или надо менять весь лазер? Или проблема в чём-то другом?  |
SKA
Ну что, никто не потрошил лазер? |
Anri
SKA, а где ты собираешся такой лазер взять? |
SKA
С другого умершего CD-ROMa, например. Но вопрос встал в том, возможно-ли это сделать взять и заменить один только диод, а линзы и матрицу не трогать? |
Генчик
SKA писал: | С другого умершего CD-ROMa, например. |
SKA, вообще-то это комбо привод, который DVD читает, а CD диски пишет. Поэтому просто так взять с простого CD-ROMa тебе никак не удастся, и даже с пишущего. Там надо очень точно юстировать оптику, а для этого нужно специальное оборудование. Овчинка выделки не стоит, похорони его с почестями, или используй только для чтения DVD. Сейчас даже DVD-RW стоят совсем недорого, купи себе новый и наслаждайся жизью. |
SKA
Генчик, вообще я так и думал, просто никогда вплотную с двойными лазерами не встречался. Хороший был комбо привод . |
SKA
Ну и всё-же, подскажите как можно проверить сам лазерный диод, или может питание на него не идёт? |
Барада
SKA писал: | Ну и всё-же, подскажите как можно проверить сам лазерный диод, или может питание на него не идёт? | Полезешь проверять напряжение, спалиш DVD голову  |
