xpert.ua
| Здраствуйте. Случилась проблема - комп с винчестером нормально работал, нормально выключился, а на утро винчестер перестал определяться в BIOS.Раскручивается, посторонних сзуков нет, проходит тест и просто не определяется. Постоянно горит "бизи". Винт Seagate ST3802110A 80Gb 7200 IDE. Пробовал на двух разных машинах-то же самое. У кого какие мысли по этому поводу? |
LoadHigh
ну например посмотреть на что он жалуется в терминал.. для начала
и еще очень интересно - что в вашем понятии "проходит тест" - тест чего? |
xpert.ua
| Ну я не профи, но звук после раскрутки "Трррррррррррррррк!!" и дальше крутится))) |
m.ix
Master Mixa
| xpert.ua писал: | | звук после раскрутки "Трррррррррррррррк!!" | Это не есть| xpert.ua писал: | | проходит тест | В СЦ неси свой винт иначе и тррр больше не услышишь. |
Dosaev
| xpert.ua писал: | | а на утро винчестер перестал определяться в BIOS.Раскручивается, посторонних сзуков нет, проходит тест и просто не определяется. Постоянно горит "бизи". |
Долго вчитывался так и не понял, что неработая работает  |
gonzo
Винтокрут
| Старая 1-головая девятка, пытается рекалиброваться и виснет. Труп, имхо. За шо бороться? Инфа? Тада к доктору. Железо-кака, в ведро. |
xpert.ua
| Какая нах девятка????? НАПИСАНО ЖЕ 80 ГБайт!!!!! И там архив фото и видео с сыном за 4 года!!!!!!!!! |
dima644
xpert.ua, А после цифр 7200 ,после точки какая цифра стоит в названии модели? 9
Вот про нее и говорят.
А Вам и правда - только к мастеру...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2009
поскольку инфа важная, как я понял |
Maks83
Как то работал с программами Victoria и MHDD.
Эти программы могут работать с диском без Биоса.
Через них можно узнать что с диском. Эти программы есть на установочных дисках.
Только будь осторожен почитай подробную инструкцию в нете на них. |
gonzo
Винтокрут
| xpert.ua писал: | | Какая нах девятка????? НАПИСАНО ЖЕ 80 ГБайт!!!!! И там архив фото и видео с сыном за 4 года!!!!!!!!! |
" Дорогая редакция. Я ху&ю!!!" (С) Классика.
Еще один орущий балбес с требованиями типо:" Ты че, казел , читать не понял, че мне надо?! Ну точно, идиёт!!!"
Ты бы, "Незнайка", хотя бы ник по-проще бы выбрал! А то, пля, "эксперт"  |
Dosaev
| Maks83 писал: |
ДА да без биоса и материнской платы, нужно просто диск рядом положить.  |
LoadHigh
| Не рекомендую, если нужны данные, вообще трогать самостоятельно жесткий диск. Обратитесь в _хороший_ сервис.. ибо, не понимая то, что выделаете, можете погубить информацию безвозвратно. |
gonzo
Винтокрут
| Dosaev, имелось в виду, что "без определения в БИОСе", т.к. эти программы работают с винтом напрямую, через порты. |
Dosaev
| gonzo писал: | | Dosaev, имелось в виду, что "без определения в БИОСе", т.к. эти программы работают с винтом напрямую, через порты. |
Винт к мастеру, далее просто потеря, либо востановление
по остаточному намагничиванию, что не гарантировано
"gonzo" они обходят, но стартуют из под него ....
Так что он не определённо написал. |
gonzo
Винтокрут
Опять какой-то бред-винегрет из обрывочных познаний! Что значит "востановление по остаточному намагничиванию", "они обходят, но стартуют из под него .... "?
Dosaev, зачем вы пудрите людям мозги? Счетчик накручиваете?  |
neo831
xpert.ua, Чего орешь как ламер нерезаный?? Девятка - это 7200.9. С твоей обширной технической грамотностью и знанием дела - тебе дорога исключительно в сервис, особенно если инфа нужна. "Тррррр" и "Вжжжж" - оставь для описание проблемы в том-же сервисе, а здесь это лишь доказательство твоей некомпетентности в данном вопросе.
Dosaev, Все никак не уймешься? Анекдот "Ламер ламеру помогает"...  |
LoadHigh
| Dosaev, може мат-часть почитать все же? прежде чем в форумах с советами лезть? самому не стыдно, не? |
yurikel
| Цитата: | | по остаточному намагничиванию | - А можно с этого места поподробней- пошаговые инструкции так сказать чо и как делать ну и про мега супер пупер магнитый микроскоп еще незабудь расказать который каг бы есть на какойто секретной фирме и они оным эту остаточную намагниченость снимают ну и как оный в домашних условиях так сказать сделать????  |
LoadHigh
yurikel, этот миф любят про ФСБ рассказывать.. что есть у них чОрная чОрная комната... в которой чОрные чОрные люди.. гвоздиком выцарапывают битики с винтиков..  |
neo831
LoadHigh, Этот миф навеян совковым восприятием кровавой гэбни... Учитывая то, что тов. Dosaev в области HDD как я в области балета - совершенно неудивительны такие заявления. Кстати, опять таки про мифы - там еще инфу восстанавливают с разбитых стеклянных блинов и с сильно измятых люминивых, все по той-же "остаточной намагниченности". Причем миф этот даже был актуален и реально осуществим.... во времена дисков с плотностью 5 метров на пластину. |
