Ремонт жесткого диска Seagate
xpert.ua
03/12/2009 11:47
Здраствуйте. Случилась проблема - комп с винчестером нормально работал, нормально выключился, а на утро винчестер перестал определяться в BIOS.Раскручивается, посторонних сзуков нет, проходит тест и просто не определяется. Постоянно горит "бизи". Винт Seagate ST3802110A 80Gb 7200 IDE. Пробовал на двух разных машинах-то же самое. У кого какие мысли по этому поводу?
LoadHigh
03/12/2009 12:40
улыбка ну например посмотреть на что он жалуется в терминал.. для начала
и еще очень интересно - что в вашем понятии "проходит тест" - тест чего?
xpert.ua
03/12/2009 12:48
Ну я не профи, но звук после раскрутки "Трррррррррррррррк!!" и дальше крутится)))
m.ix
03/12/2009 12:53
xpert.ua писал:
Это не есть
xpert.ua писал:
проходит тест
В СЦ неси свой винт иначе и тррр больше не услышишь.
Dosaev
03/12/2009 14:00
xpert.ua писал:
Долго вчитывался так и не понял, что неработая работает подмигивание
gonzo
03/12/2009 14:46
Старая 1-головая девятка, пытается рекалиброваться и виснет. Труп, имхо. За шо бороться? Инфа? Тада к доктору. Железо-кака, в ведро.
xpert.ua
03/12/2009 16:54
Какая нах девятка????? НАПИСАНО ЖЕ 80 ГБайт!!!!! И там архив фото и видео с сыном за 4 года!!!!!!!!!
dima644
03/12/2009 17:10
xpert.ua, А после цифр 7200 ,после точки какая цифра стоит в названии модели? 9
Вот про нее и говорят.
А Вам и правда - только к мастеру...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2009
поскольку инфа важная, как я понял
Maks83
03/12/2009 17:17
Как то работал с программами Victoria и MHDD.
Эти программы могут работать с диском без Биоса.
Через них можно узнать что с диском. Эти программы есть на установочных дисках.
Только будь осторожен почитай подробную инструкцию в нете на них.
gonzo
03/12/2009 19:40
xpert.ua писал:
" Дорогая редакция. Я ху&ю!!!" (С) Классика.
Еще один орущий балбес с требованиями типо:" Ты че, казел , читать не понял, че мне надо?! Ну точно, идиёт!!!"
Ты бы, "Незнайка", хотя бы ник по-проще бы выбрал! А то, пля, "эксперт" подшучивать, дразнить
Dosaev
04/12/2009 08:34
Maks83 писал:
ДА да без биоса и материнской платы, нужно просто диск рядом положить. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
LoadHigh
04/12/2009 13:06
Не рекомендую, если нужны данные, вообще трогать самостоятельно жесткий диск. Обратитесь в _хороший_ сервис.. ибо, не понимая то, что выделаете, можете погубить информацию безвозвратно.
gonzo
04/12/2009 13:49
Dosaev, имелось в виду, что "без определения в БИОСе", т.к. эти программы работают с винтом напрямую, через порты.
Dosaev
04/12/2009 15:36
gonzo писал:
Винт к мастеру, далее просто потеря, либо востановление
по остаточному намагничиванию, что не гарантировано
"gonzo" они обходят, но стартуют из под него ....
Так что он не определённо написал.
gonzo
04/12/2009 16:31
Опять какой-то бред-винегрет из обрывочных познаний! Что значит "востановление по остаточному намагничиванию", "они обходят, но стартуют из под него .... "? W-O-W
Dosaev, зачем вы пудрите людям мозги? Счетчик накручиваете? голливудская улыбка
neo831
04/12/2009 23:31
xpert.ua, Чего орешь как ламер нерезаный?? Девятка - это 7200.9. С твоей обширной технической грамотностью и знанием дела - тебе дорога исключительно в сервис, особенно если инфа нужна. "Тррррр" и "Вжжжж" - оставь для описание проблемы в том-же сервисе, а здесь это лишь доказательство твоей некомпетентности в данном вопросе.
Dosaev, Все никак не уймешься? Анекдот "Ламер ламеру помогает"... гы-гы
LoadHigh
05/12/2009 09:56
Dosaev, може мат-часть почитать все же? прежде чем в форумах с советами лезть? самому не стыдно, не?
yurikel
05/12/2009 14:27
- А можно с этого места поподробней- пошаговые инструкции так сказать чо и как делать ну и про мега супер пупер магнитый микроскоп еще незабудь расказать который каг бы есть на какойто секретной фирме и они оным эту остаточную намагниченость снимают ну и как оный в домашних условиях так сказать сделать???? подмигивание
LoadHigh
05/12/2009 15:07
yurikel, этот миф любят про ФСБ рассказывать.. что есть у них чОрная чОрная комната... в которой чОрные чОрные люди.. гвоздиком выцарапывают битики с винтиков.. смех
neo831
05/12/2009 23:18
LoadHigh, Этот миф навеян совковым восприятием кровавой гэбни... гы-гы Учитывая то, что тов. Dosaev в области HDD как я в области балета - совершенно неудивительны такие заявления. Кстати, опять таки про мифы - там еще инфу восстанавливают с разбитых стеклянных блинов и с сильно измятых люминивых, все по той-же "остаточной намагниченности". гы-гы Причем миф этот даже был актуален и реально осуществим.... во времена дисков с плотностью 5 метров на пластину.
RomanRB
06/12/2009 06:47
Принцип магнитной записи электрических сигналов на движущийся магнитный носитель основан на явлении остаточного намагничивания магнитных материалов. Запись и хранение информации на магнитном носителе производится путем преобразования электрических сигналов в соответствующие им изменения магнитного поля, воздействия его на магнитный носитель и сохранения следов этих воздействий в магнитном материале длительное время, благодаря явлению остаточного магнетизма. Воспроизведение электрических сигналов производится путем обратного преобразования [1].
При цифровой магнитной записи в магнитную головку поступает ток, при котором поле записи через определенные промежутки времени изменяет свое направление на противоположное. В результате под действием поля рассеяния магнитной головки происходят намагничивание или перемагничивание отдельных участков движущегося магнитного носителя.
При периодическом изменении направления поля записи в рабочем слое носителя возникает цепочка участков с противоположным направлением намагниченности, которые соприкасаются друг с другом одноименными полюсами. Рассмотренный вид записи, когда участки рабочего слоя носителя перемагничиваются вдоль его движения, называется продольной записью [2] .
Чередующиеся участки с различным направлением намагниченности, возникшие в магнитном покрытии, являются магнитными доменами (битовыми ячейками). Чем меньше размер ячейки, тем выше плотность записи информации. Однако с уменьшением размера ячейки возрастает взаимное влияние их размагничивающих полей (см. рисунок), направленных в сторону, противоположную намагниченности в ячейках, что при уменьшении битовой ячейки ниже критического значения приводит к самопроизвольному размагничиванию.
Исходя из вышесказанного инфу легко можно "поднять" например вот этим:
GetDataBack - мощное средство для восстановления потерянной, удаленной или поврежденной информации на вашем жестком диске. Вне зависимости от того, что произошло с информацией, была ли она удалена, произошло ли физическое повреждение жесткого диска или сбой работающей программы, GetDataBack, сможет вернуть все записанные на диск сведения.
Используется простая и абсолютно безопасная для файлов, в режиме «только чтение-копирование» трех шаговая индивидуально настраиваемая система восстановления. Работает как с длинными именами, так и с нестандартными наборами символов Unicode, типа японского, китайского, корейского, русского, греческого языков и пр.
Программа GetDataBack обладает интуитивно понятным интерфейсом и впечатляющим быстродействием. Допускает восстановление данных как на том компьютере, на котором установлена программа, так и на удаленном - например, на любом из компьютеров локальной сети.
Я не говорю уже про всевозможные доступные комплексы свободно продающиеся на рынке.
Причем тут спецслужбы? недовольство, огорчение
LoadHigh
06/12/2009 12:41
RomanRB, еще один... ты тоже слышал звон, да не знаешь где он? ...
m.ix
06/12/2009 12:58
Любой неоситель - это книга
Где имеется оглавление (где что и на какой странице находится)
FAT 32 имеет второе запасное оглавление.
Если у винта теряется это оглавление, то винт незнает где и что у него лежит.
Бывает что и страницы теряются.
При у далении файлов, то и в оглавлении затирается номер страницы где был файл, что бы на свободное место можно записать.
Правда незнаю на сколько просто и доступно объяснил.
Лично так всем по пропстому объясняю.
neo831
06/12/2009 13:33
RomanRB, Эти бредни к "остаточной намагниченности" не имеют НИКАКОГО отношения. GetDataBack как и R-Studio, как и любая другая программа для восстановления данных - восстанавливают структуру файловой системы по обрывкам таблиц и цепочкам кластеров, т.е. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на уровне логической организации, даже до работы со служебкой дело не доходит, все на юзер-уровне.. Data Extractor от ACELab позволяет читать инфу с накопителей, которые "виснут" на дефектах и обладает механизмами работы с дефектами, более низкоуровневыми, чем массовые продукты. Причем тут домены магнитные и т.п? Чушь читаете, господа, а потом обижаетесь что вас высмеивают. Есть желание проверить мои слова? Возьми хард (любой), забитый инфой под завязку и сделай ему полный Erase в MHDD (от начала до конца), а потом мы посмеемся чего тебе GetDataBack оттуда восстановит - даже следов бывшей файловой системы не найдет, т.к. все будет забито 00 00 00 00.
m.ix
06/12/2009 19:00
Дэвайс для восстановления инфы с винта.
RomanRB
06/12/2009 19:44
Общего способа восстановления данных не существует. Все зависит от частного случая.(что произошло с винтом). Ну а если происходит разрушение инфы на диске, то уже ни какие проги и комплексы не помогут. Только снятие блинов и восстановление по остаточному намагничиванию. Но шансы спасти инфу 50-50. При том, что оборудование специфическое и стоит крайне дорого.
LoadHigh, neo831, Я не утверждаю, что восстановление по остаточному намагничиванию (будь оно не ладно) есть панацея. Просто оно имеет место быть.
yandex
07/12/2009 01:33
RomanRB, не неси куйню
RomanRB
07/12/2009 03:58
yandex, А ты хто? Сиди и не высовывайся!
LoadHigh
07/12/2009 05:47
RomanRB, что значит снятие блинов и восстановление по остаточному??? ... вы вообще о чем?
Миха, это скорее для ремонта HDD, к восстановлению имеет лишь косвенное отношение
Молдованин
07/12/2009 08:27
neo831 а зачем ты говоришь о том, чего не знаешь? В ГБ (КГБ, МГБ) вытаскивалю инфу с разбитых черных ящиков, когда стальная проволока, для непосвященных поясняю, в них, черных ящиках, именно на проволоку пишется иинфа, сбита в комок, как нитки, и к тому же, побывала в огне. Поэтому, вытащить инфу даже с разбитого бумера, ТАМ, занятие, для ясельной группы.
LoadHigh
07/12/2009 08:42
Молдованин, для слепых - речь идет о жестких дисках
Dosaev
07/12/2009 09:28
yurikel писал:
yurikel спасибо что сразу не обозвали,
как трояца умников LoadHigh, neo831(хотя порадовал:
Причем миф этот даже был актуален и реально осуществим.... во времена дисков с плотностью 5 метров на пластину. ) хоть это знаете в отличии от ваших соумников.
yurikel по остаточному намагничиванию для дома
в данном случае имелось в виду, частичное или полная потеря фаил-таблицы или меток. и далнейшее востановление с помощью низкоуровневых утилит для PC (чтения-анализа).
а не востановление, после перезаписи магнитных ячеек..(полным низкоуровневым форматированием) пользовательской поверхности
что в обычных условиях не реально.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 10:39
neo831 писал:
Согласен, после цикла перезаписи всей поверности циклом логическая единица-ноль не какой софт не поможет, да и сервис боксы, слишком высока плотность пластин на современных дисках , но при быстром форматировании или частичной потере инфы, можно использовать.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 10:50
LoadHigh писал:
Это он о нас, если блок электроники здох. или головки отказали, двигатель. Что делать если очень нужно.
LoadHigh писал:
Теория общая,только HDD материя немного передовитей .
yandex
07/12/2009 10:46
RomanRB, это с какого это???
LoadHigh
07/12/2009 11:42
Dosaev, улыбка мда.. клинический случай..
Молдованин
07/12/2009 12:44
LoadHigh писал:
Так ты и есть слепец, потому как последнюю фразу и не заметил
Для особо зрячих повторяю, ТАМ, поднять инфу, с разбитого бумера (жесткий диск фирмы IBM, блины которого сделанны из стекла) не составляет трудностей. И по принципу остаточной намагниченности вытаскивают инфу даже после лов лэвэл формат. Другое дело, цена вопроса. Естественно, она неуместна для тонн, парнухи скачанной из сети.
Dosaev
07/12/2009 13:52
LoadHigh писал:
Ту сайт спецов, или кого а???
Не занимаетесь, этим так не надо про всех говорить.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 14:55
yandex писал:
yandex культурней говорите, если есть что сказать
подтверждающее вашу позиц. пишите
LoadHigh
07/12/2009 14:03
Молдованин, ну ну...
Dosaev
07/12/2009 14:05
LoadHigh писал:
Ага вы где сами работаете??, там где битики гвоздиком
туда вас точно не возьмут.
В каждой уважаемой структуре( гос. или коммер.)
Есть ( гос. или коммер.) тайны и спец.персонал обязывают при отказе или передачи HDD третим лица, неонократно форматировать для борьбы с остаточным намагничиванием, или вовсе уничтожать физически данные носители не смотря шифрование.
LoadHigh
07/12/2009 14:14
Dosaev, у меня свой бизнесс, когда мне нужен будет ваш совет куда меня возьмут, а куда нет - я обязательно с вами свяжусь.
Молдованин, Назовите сумму и куда прислать разбитый диск. Если не восстановят - вы готовы заплатить за свой нефильтрованный базар?
RomanRB
07/12/2009 17:34
Я так понимаю, что многие не знают данного способа восстановления инфы. И думают, что его в природе не существует. А зря. Он существует и уже давно. Просто все это не для широкого круга людей-не для простых обывателей. И дело не в секретности, а в банальной стоимости. Ну если вы конечно не против заплатить пару тройку миллионов, не рублей!!!
Когда на горизонте даже и не видно было домашних ПК, я сидел на IBM и играл в игрушки. По тем временам это было фантастикой, кому не рассказывал никто не верил. Их стоимость была несколько десятков тысяч долларов. И не где не купить. Прошло немного времени и компьютеры стали дешеветь и появляться в квартирах.
Это я к тому, что пройдет немного времени и возможно данная технология (возможно в урезанном варианте) появиться на рынке и по доступной цене.
LoadHigh
07/12/2009 18:39
короче понятно... пустобрешество.. адиос, господа
JohnK
07/12/2009 18:47
RomanRB писал:
Может все-же на IBM совместимых? Ну да ладно это дело третье.
RomanRB писал:
Все эти потуги разъяснить как, что и чем восстанавливается не здесь и не для данного случая, впринципе не подходит.
RomanRB писал:
Цены та откуда? С потолка? Может уже хватить муд@3вонством заниматься, ссылочку на источник в студию.
RomanRB
07/12/2009 18:54
LoadHigh, Ну да, конечно! А ты сюда приходишь чтоб всех обсирать. Ты наверно на самом деле любишь разговаривать с телевизором!!!
Если я тебе скажу, что видел подобный аппарат-все ровно не поверишь! А что либо тебе доказывать я и не собираюсь!
Так что и тебе не кашлять!!!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 19:58
JohnK, А ссылочки и не будет. Ее попросту нет. А цена не с потолка, а от знающих людей.
gonzo
07/12/2009 19:22
Молдованин, похоже, молодое вино в Молдове уже созрело смех
LoadHigh, зачем разбитый диск, пусть коллега снимет инфу с запиленого "дятла", и тем докажет свои знания и мастерство подмигивание
RomanRB, вы говорите"вааще", о тенденциях развития науки и техники. Но надо же и помнить курс физики, хотя бы школьный, чтобы правильно оперировать терминами:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
"Остаточная намагниченность" всегда есть на блинах винта, но вот является ли она информацией? хммм... Вот в чем вопрос.
ЗЫ А в то, что вы виделии сей "чудо-агрегат" я лично не верю, уж извините подмигивание
RomanRB
07/12/2009 19:37
gonzo, Такой термин как: "Магнитно-силовая микроскопия" ни о чем не говорит? Наверно нет.
gonzo
07/12/2009 19:44
RomanRB писал:
Чесно, нет смущен Поясните в двух словах, для дилетанта, или дайтее ссылку на литературу, плиз. Всегда готов подучиться.
В тех двух ВНИИ Союзного значения, где я работал, с такими технологиями я не сталкивался.
Молдованин
07/12/2009 19:49
LoadHigh писал:
А у тебя есть поллимона евро?
RomanRB
07/12/2009 19:50
gonzo, Вы правы, такой агрегат я не видел. подмигивание Но мне рассказывали принцип его работы и устройство. Кстати в интернете, попадается обрывочная информация об этом "чудо-агрегате. В основе электронный микроскоп.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 20:54
gonzo, В двух словах: Магнитно-силовая микроскопия (МСМ) является эффективным средством магнитных исследований на субмикронном уровне. Изображения, получаемые с помощью МСМ отображают пространственное распределение некоторых параметров, характеризующих магнитное взаимодействие зонд-образец, т.е. силу взаимодействия, амплитуду колебаний магнитного зонда и пр. Датчик МСМ является обычным кремниевым (или нитридным) датчиком АСМ, покрытым тонкой магнитной пленкой. МСМ измерения позволяют с высоким разрешением исследовать магнитную доменную структуру, проводить запись и считывание информации в магнитной среде, исследовать процессы магнитного перемагничивания и т.д.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 21:13
Я про это писал выше. Вероятность "поднятия инфы" 50-50.
Т.е. что-то прочитается правильно, а что-то нет.
После форматирования диска, вероятность падает практически до нуля. Но если иметь шаблон (т.е. знать что восстанавливаешь) вероятность поднимается до 50%.
У меня сегодня был трудный день. Я пошел спать. Завтра поговорим. сплю
gonzo
07/12/2009 20:20
RomanRB писал:
Вы видели ЭТО живьем? Я - видел.
"Изображения, получаемые с помощью МСМ отображают пространственное распределение некоторых параметров, характеризующих магнитное взаимодействие зонд-образец, т.е. силу взаимодействия, амплитуду колебаний магнитного зонда и пр. Датчик МСМ является обычным кремниевым (или нитридным) датчиком АСМ, покрытым тонкой магнитной пленкой. МСМ измерения позволяют с высоким разрешением исследовать магнитную доменную структуру, проводить запись и считывание информации в магнитной среде, исследовать процессы магнитного перемагничивания и т.д."
1. У разных дисков разное распределение доменов, для начала это продольная и перпендикулярная запись.
2.Модель "зонд-образец" то же самое ,что и головка-диск.
3. Эта система МНОГОКРАТНО производит перемагничивание поверхностей диска.
4. Если ДАЖЕ_ВОЗМОЖНО прочитать некоторое количество последовательных доменов, то привязать их к файловой системе ОЧЕНЬ трудно, ИМХО вообще не возможно, а если учесть количество бит/байт на трэк, на ОГРОМНЫХ винтах, и зонных трансляторах, и потеряных листах ББ,........ а автоматизации нет!!!!
Вывод: сказки!
RomanRB
07/12/2009 20:33
а автоматизации нет
Откуда такая уверенность. подмигивание
gonzo
07/12/2009 20:42
RomanRB писал:
а автоматизации нет
У меня есть голова. И я ею не только ем. подмигивание
gonzo
07/12/2009 21:59
RomanRB, очень красивый ход в полемике, исправить предыдущий пост на" я устал, я ухожу....завтра поговорим...", а типа оппонент продолжает напрягать фигней.
Ну что же, спокойной ночи.
m.ix
07/12/2009 22:39
Обсуждения тут правильные ОДОБРЯМС классно! и по больше подобных во всех темах раскрывая их в деталях.
а вот MUI оставляйте там где им положено быть!!!
LoadHigh
08/12/2009 01:13
Молдованин, А почему не десять миллионов? Просто, чтобы человек сказал - спасибо не надо? Есть ли у меня деньги - это не ваша проблема. Вы готовы пойти на пари или нет?
RomanRB
08/12/2009 04:00
gonzo, Буквально пару страниц назад многие укакивались и кричали, что такого способа не существует, оказывается что он есть. Я не удивлюсь, что через пару страниц появиться фото и видео аппарата. подмигивание А еще через пару, прайс-лист на "поднятие" инфы с HDD. улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 05:11
RomanRB писал:
а автоматизации нет
Это Ваше, чисто субъективное мнение. подмигивание
LoadHigh
08/12/2009 04:14
RomanRB, Нео совершенно справедливо отметил, что он _возможно_ был актуален в далеком прошлом, когда информацию проще было восстановить терморектальным анализом. На текущий момент - это бредни.
RomanRB, улыбка это "чисто субьективное" мнение построено на тысячах восстановленных дисках/информациях..
RomanRB
08/12/2009 04:14
Думайте что угодно... Оправдываться не собираюсь.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 05:22
LoadHigh, Ну почему вы все-таки думаете что это бредни. То, что нет его у нас, это не значит, что его нет в природе. подмигивание
JohnK
08/12/2009 07:14
RomanRB писал:
Пока нет подтверждения твоих слов, крутится лишь одна фраза: "3,14сдеть не мешки ворочать"
RomanRB, Не в обиду, но спорные вопросы подтверждать надо чтоб не выглядеть, ну ты сам понимаешь подмигивание
Dosaev
08/12/2009 09:36
LoadHigh писал:
Ладно не обижайтесь, а то базарим как бабы изза херни. подмигивание
Я думаю каждый прав по свойму, много но и да. умноженое на кол-во разных HDD. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 10:56
m.ix писал:
m.ix да, сам не ожидал что одна фраза так научные умы поднимет, да и спасибо что ругани не так много было,
да и экскурс в прошлое, какие агрегаты вспомнил. рёв в три ручья
да инновационные МСМ комплексы обсудили.
gonzo
08/12/2009 13:51
LoadHigh писал:
... информацию проще было восстановить терморектальным анализом
Ёпрст! Ну зачем же профессиональные секреты оглашать-то! А то ведь могут потребовать и фото прибора! смех
RomanRB
08/12/2009 15:25
http://209.85.135.132/search?q=cache:BviIx832bjUJ:www.epos.ua/view.php/pubs_1%3Fsubaction%3Dshowfull%26id%3D1027890000%26archive%3D%26start_from%3D%26ucat%3D1%26+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=firefox
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 16:25
Думаю этого будет достаточно!
LoadHigh
08/12/2009 15:41
RomanRB, улыбка Научно-фантастической статьи 2002 года?) А теперь посмотри в раздел их услуг сейчас. Там есть "он-лайн" консультация.. Не поленись обратиться и спросить чего они сделают с разбитым стеклянным диском улыбка
В эфире программа - "Ты не поверишь!" улыбка
gonzo
08/12/2009 15:48
А, "Эпос".... известные "умельцы".... вот, почитайте:
http://www.hardw.net/forum/topic8928-30.htm
Кстати, весь топик меня задел за живое. Там же можно и узнать имена настоящих Гуру в винторемонте и датарекавери.
RomanRB
08/12/2009 15:55
LoadHigh, gonzo, Кароче, все понятно. То вам ссылку дай, источник, а то типо мозгоблудством занимаешься. Теперь контора не понравилась! Скорее всего это не их статья.
Согласитесь, что такой способ существует. подмигивание
gonzo
08/12/2009 16:06
RomanRB, про контору - мнение не мое, а пострадавшего от них человека.
А вот цитата из приведенной вами ссылки: "Кроме того, в настоящее время проводятся исследования возможность с помощью МСМ восстанавливать информацию с жестких дисков."
Заметьте, только "ИССЛЕДОВАНИЯ_ВОЗМОЖНОСТИ".... ну о чем тут дальше говорить? бяка
И кстати, вот уже есть метод найти бозон Хиггса, БАК называется... ну и где?подмигивание
Dosaev
08/12/2009 16:18
RomanRB писал:
голливудская улыбка способ как есть так и будет, пока головочные магнитонасители существует, их разработка- иследование
на аппаратуре данного класса и происходит.
RomanRB
08/12/2009 16:22
gonzo, Заметьте, статья 2002 года! А о том, что восстанавливают инфу таким способом, я узнал сравнительно недавно. И между прочим не от пацанов на улице, и не в интернете, а из компитентных источников.
Думаете почти за 8 лет не придумали автоматизацию самого процесса? Я сомневаюсь. улыбка
Я понимаю, что проект сложный, крайне сложный! Отсюда и его цена. О которой я уже говорил в предидущих постах.
gonzo
08/12/2009 16:45
RomanRB, компетентность ваших источников-ваша тайна, ваша вера в светлое будущее-ваше кредо.
А то, что вы упоры и настойчивы, даже в заблуждениях-это похвально, значит, умеете достигать результатов. Это я уважаю.
А я, все-таки, материалист, мне бы "пощщупать" голливудская улыбка
LoadHigh
08/12/2009 17:04
gonzo, да.. пощщупать.. да желательно не ниже третьего размера *мечтательно* .. а то винты винты.. тьфу )
RomanRB
08/12/2009 17:08
gonzo, Я бы то-же хотел пощупать сей агрегат. И я верю что он существует. Во первых: Я не могу не доверять тем людям, которые мне это рассказали. Во вторых: Даже та инфа которая находится в и-нете, говорит о том, что он реально может существовать.
Хоть я не спец по HDD, но имею представление о работе этих устройств и их организации.
Правильно говорят: "В споре рождается истина." А кто из нас прав, наверно рассудит только время.
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 18:11
Мужики, спасибо всем кто участвовал в этой интереснейшей дискуссии. Мне понравилось! Серьезно! А вам? подмигивание
NRG
10/12/2009 21:52
Да-а....Господа!!!
На последней к примеру странице сообщений афтара НЕТ!!!
И кстати он так и не отписался, даже не ответил на замечания....
Вот так всегда....:спор для нас не стремление выковать истину, а поединок самолюбий....!
В часности хотелось-бы отметить что если он его, ПК в смысле, не отрубал от сети220в, то при импульсе мог и HDD коньками помахать, всмысля как даннае, так и сам...
Тем более если БП-шник китаяиц.....
Было такое.....при наличии VSB умерло всё!!! кроме корпуса.
neo831
10/12/2009 22:13
Dosaev, Ты ламер или притворяешься??? Причем тут твоя любимая "остаточная намагниченность" и потеря файловых таблиц? Ты тупой такой в натуре или только тут стебешься? ИМХО не смешно - плакать хочется, ламер на ламере и ламером погоняет.
ДОБАВЛЕНО 10-12-2009 22:19
RomanRB, Ты тоже хороший, Эпос вспомнил... Он так и остался на стадии "где-то там" со времен тех самых мфм-ников. Если охота потряндеть про космические корабли, бороздящие просторы интернета - пожалуйста. Только на мозги капать тут не нужно, особенно сказками про черную комнату, в которой сидят черные дядьки и черными лупами выискивают черные байтики на гнутых блинах жестких дисков с государственной тайной. бяка гы-гы Поверь, у государства есть много методов восстановить "потерянную информацию", и этот метод, в отличии от утюжно-анально-паяльникового - совершенно фантастичен и неосуществим в принципе. Статьи в педивикии, ссылки на хохляцкий эпос (как на совковый эльбрус, как альтернативу пню4) - это сказка и не более того, попытка выбить себе грантов на дальнейшее разбазаривание. Физики тут никакой нет - только бабло.
Dosaev
11/12/2009 09:55
neo831 писал:
Вам бы в политику, Жириновский скоро на пенсию, а вы на его место прям из своей матрицы и туда. подмигивание
LoadHigh
11/12/2009 11:01
Так, ну все.. хватит. Closed.
