БП ATX 350W Замена дросселя
Everestar
Everestar
Сообщение #1 От 05/03/2013 23:22 цитата
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить работоспособность своего старого БП. Заменил вышедшие из строя кондёры, выпаял обуглившийся дроссель (10 выводов 5+5). На замену есть только дроссель чуть меньшего размера (8 выводов 4+4). Не слишком ли это помешает его работе и как его теперь правильно впаять,т.е. какие 2 контакта оставить пустыми?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 05/03/2013 23:38 цитата
Everestar,
В любом случае хуже будет - ищи аналогичный.
Everestar
Everestar
Сообщение #3 От 05/03/2013 23:54 цитата
У нас в городе с запчастями вообще проблема, а мне больше взять негде и другого нет, поэтому этот и устанавливаю. И всё-таки как его установить?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 06/03/2013 08:46 цитата
Какая точная модель БП?
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 06/03/2013 09:17 цитата
Everestar писал:
.... И всё-таки как его установить?
Сказали же - В любом случае хуже будет - ищи аналогичный. подмигивание
Раз не хватает одной пары, значит какое-то напряжение будет прыгать ненормированно. А если еще и размером меньше, то это просто авантюра. одобрение
Если уж так неймется, то перемотать можно попробовать. подмигивание Только не говорите, что у вас город маленький и с медным проводом для ДГС у вас там большие проблемы. смех
Everestar
Everestar
Сообщение #6 От 06/03/2013 14:07 цитата
P4-350W
Strike
Strike
Сообщение #7 От 06/03/2013 22:45 цитата
Старый дроссель перематывать не нужно , его однозначно в ведро, сердечник потерял необходимые свойства.
Искать кольцо от ДГС с бп АТ- ATX такого-же типаразмера и намотать как в старом, плотно..или домотать недостающую обмотку.
Обычно не хватает или по минус 5, или +3,3. или оба ( в этом случае скорее всего отсутствует минус 5в).
Снимая с донора отметить где какая обмотка и на каком канале напряжения используется, в пациента ставить так-же, можно допаять проводники, если какие-то оказались короткие, проводом диаметром не меньшим чем в дросселе , паять качественно!!.
Приблизительный расчет витков недостающей обмотки - 2 витка на вольт используемого канала ( в современных бп меньше), учитывать направление намотки.
С недостающей минус 5в обмоткой (если в заводском варианте использовалась ) большинство БП уйдет в защиту, необходима доработка узла контроля питания , лучше домотать.
Заводские обмотки не трогаются.
Если на домотанном канале будет занижено или завышено напряжение, или бывает из доп. обмотки выходит неверное напряжение и БП валится в защиту - скорректировать количеством витков на том что мотали...
После проконтролировать напряжения на всех каналах при относительно малой по 0.5А, и высокой нагрузке на силовые каналы (+3.3 +5 +12в), хотя бы по 5А , контролируя стабильность на минусовых.
Everestar
Everestar
Сообщение #8 От 06/03/2013 23:05 цитата
Strike, спасибо. Всё внятно, доступно и по существу.
