БП ATX 350W Замена дросселя | |||
| Everestar 05/03/2013 23:22 |
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить работоспособность своего старого БП. Заменил вышедшие из строя кондёры, выпаял обуглившийся дроссель (10 выводов 5+5). На замену есть только дроссель чуть меньшего размера (8 выводов 4+4). Не слишком ли это помешает его работе и как его теперь правильно впаять,т.е. какие 2 контакта оставить пустыми? |
| viktor_ramb 05/03/2013 23:38 |
Everestar,
В любом случае хуже будет - ищи аналогичный. |
| Everestar 05/03/2013 23:54 |
У нас в городе с запчастями вообще проблема, а мне больше взять негде и другого нет, поэтому этот и устанавливаю. И всё-таки как его установить? |
| Morlock 06/03/2013 08:46 |
Какая точная модель БП? |
| Joiner 06/03/2013 09:17 |
Сказали же - В любом случае хуже будет - ищи аналогичный.
Раз не хватает одной пары, значит какое-то напряжение будет прыгать ненормированно. А если еще и размером меньше, то это просто авантюра.
Если уж так неймется, то перемотать можно попробовать. Только не говорите, что у вас город маленький и с медным проводом для ДГС у вас там большие проблемы. ![]() |
| Everestar 06/03/2013 14:07 |
P4-350W |
| Strike 06/03/2013 22:45 |
Старый дроссель перематывать не нужно , его однозначно в ведро, сердечник потерял необходимые свойства.
Искать кольцо от ДГС с бп АТ- ATX такого-же типаразмера и намотать как в старом, плотно..или домотать недостающую обмотку. Обычно не хватает или по минус 5, или +3,3. или оба ( в этом случае скорее всего отсутствует минус 5в). Снимая с донора отметить где какая обмотка и на каком канале напряжения используется, в пациента ставить так-же, можно допаять проводники, если какие-то оказались короткие, проводом диаметром не меньшим чем в дросселе , паять качественно!!. Приблизительный расчет витков недостающей обмотки - 2 витка на вольт используемого канала ( в современных бп меньше), учитывать направление намотки. С недостающей минус 5в обмоткой (если в заводском варианте использовалась ) большинство БП уйдет в защиту, необходима доработка узла контроля питания , лучше домотать. Заводские обмотки не трогаются. Если на домотанном канале будет занижено или завышено напряжение, или бывает из доп. обмотки выходит неверное напряжение и БП валится в защиту - скорректировать количеством витков на том что мотали... После проконтролировать напряжения на всех каналах при относительно малой по 0.5А, и высокой нагрузке на силовые каналы (+3.3 +5 +12в), хотя бы по 5А , контролируя стабильность на минусовых. |
| Everestar 06/03/2013 23:05 |
Strike, спасибо. Всё внятно, доступно и по существу. |
