telmast
Проблема такая, материнка PCPartner i815-ITE87X2-6A69RPRKC-00 при включении биос работает
нормально, при запуске windows отключается.Пропадает питание на мощных транзисторах
L3102S.Плата подключалась к исправному компу, а так же менялись процессор и память.Спецы
подскажите пожайлуста, что это может быть. |
Vazgel
| Электролиты поменять, первым делом. |
telmast
Vazgel
| Только обязательно 105 и low ESR |
DmitriyR
| пробовал с другим блоком питания? |
telmast
Проблема решена Поменял четыре одинаковых электролита 1000MFx6.3V и все заработало.Спасибо всем за помощь! |
Viat
| telmast, поменяй и остальные, чтобы не возвращаться через некоторое время. |
