Материнка PCPartner отключается | |
| telmast 23/11/2004 21:48 |
Проблема такая, материнка PCPartner i815-ITE87X2-6A69RPRKC-00 при включении биос работает
нормально, при запуске windows отключается.Пропадает питание на мощных транзисторах L3102S.Плата подключалась к исправному компу, а так же менялись процессор и память.Спецы подскажите пожайлуста, что это может быть. |
| Vazgel 23/11/2004 21:51 |
Электролиты поменять, первым делом. |
| telmast 23/11/2004 21:55 |
Vazgel, Хоршо попробую |
| Vazgel 24/11/2004 00:13 |
Только обязательно 105 и low ESR |
| DmitriyR 24/11/2004 13:44 |
пробовал с другим блоком питания? |
| telmast 24/11/2004 22:33 |
Проблема решена Поменял четыре одинаковых электролита 1000MFx6.3V и все заработало.Спасибо всем за помощь! |
| Viat 25/11/2004 01:29 |
telmast, поменяй и остальные, чтобы не возвращаться через некоторое время. |
