Wrangler
понятно что он что то сообщает а что именно?
лазер светит, движок крутит, линзой вроде елозит... |
m.ix
Master Mixa
| а если просто линзу почистить |
Wrangler
чистая И вот что интересно..про линзу я може зря сказал что он ей дёргает..
Короче ситуация такая Включаешь без диска он движком крутнёт лазером моргннёт и всё..
ставишь с диском движок совершает серии по несколько оборотов и всё.. после этого светодиод начинает часто часто моргать Заглянуть под диск и убедится в том что лазер ажигается и линза работает не получается
катушки линзы целые от внешнего возбуждения линза премещается..во время работы с диском на них присутствует слабо меняющееся напряжение.. вот.. |
almaks
Спокойный как удав
| Т. есть все что положено делает, но диска не видит скорее всего лазер подсел или грязная оптика ВНУТРИ. |
Slayer
| Почисти призму под линзой, если не помогло - добавь току лазеру. ....ну и если совсем никак - на помойку(если БЛГ - заменить нечем)! |
Wrangler
| Hi all! нужен дата шид на bd7905fs ставлю вместо неё bd7902fs не идёт.. |
Slayer
Wrangler
спасибо...  |
