CD-RW Aopen crw5224 не видит диски часто моргает светодиодом | |
| Wrangler 22/04/2005 05:29 |
понятно что он что то сообщает а что именно?
лазер светит, движок крутит, линзой вроде елозит... |
| m.ix 22/04/2005 06:23 |
а если просто линзу почистить |
| Wrangler 22/04/2005 06:57 |
чистая И вот что интересно..про линзу я може зря сказал что он ей дёргает..
Короче ситуация такая Включаешь без диска он движком крутнёт лазером моргннёт и всё.. ставишь с диском движок совершает серии по несколько оборотов и всё.. после этого светодиод начинает часто часто моргать Заглянуть под диск и убедится в том что лазер ажигается и линза работает не получается катушки линзы целые от внешнего возбуждения линза премещается..во время работы с диском на них присутствует слабо меняющееся напряжение.. вот.. |
| almaks 22/04/2005 07:03 |
Т. есть все что положено делает, но диска не видит скорее всего лазер подсел или грязная оптика ВНУТРИ. |
| Slayer 22/04/2005 07:56 |
Почисти призму под линзой, если не помогло - добавь току лазеру. ....ну и если совсем никак - на помойку(если БЛГ - заменить нечем)! |
| Wrangler 25/04/2005 00:28 |
Hi all! нужен дата шид на bd7905fs ставлю вместо неё bd7902fs не идёт.. |
| Slayer 25/04/2005 07:04 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/ROHM/BD7902CFS.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/ROHM/BD7905BFS.html |
| Wrangler 25/04/2005 07:39 |
спасибо... ![]() |
