Мать EP- 8 KDA3I самопроизвольно отключается
Александр_73
Сообщение #1 От 13/04/2009 06:49 цитата
При загрузке проца на 100% отключается через минут 5 при t проца 54 градуса.Зимой на подоконнике со снятой крышкой работает нормально. В сервисе сказали поменять комп, другого от них и не ждал. Проц АТЛОН AMD-3000+. Питание проца 1,5В.
Spassky
Сообщение #2 От 13/04/2009 08:06 цитата
Проблема стара как мир для Athlon-ов.
А как Вы температуру процессора мерили?
И какой у Вас БП стоит? Что еще из "железа" в системном блоке установлено?
Для правильного диагноза это все необходимо в теме указывать.
Dollar
Сообщение #3 От 13/04/2009 15:38 цитата
Сам ответил на свой вопрос. В охлаждении скорее всего дело. Заменить термопасту.Поставить более производительный радиатор с кулером.
Александр_73
Сообщение #4 От 13/04/2009 17:11 цитата
Б.П. "COLORSit" 300W. видео- GeForce FX 5700VE.Звуковая CMI 8738?C3DX, Термопасту менял, кулер чистил, температуру проверял Motherboard Monitor и на ощупь, уж точно не 70 градусов, в корпусе доп. кулер уже стоит. Более-менее работает на частоте1000 Мгц, вместо 2000. В Б.П. вылетал кондер уже не помню какой точно, но запускался через раз, в сервисном центре проверяли со своим.
shellarua
Сообщение #5 От 13/04/2009 18:01 цитата
какое состояние конденсаторов на материнке?
пробовать БП большей мощности.
И таки что еще за железо стоит? винты, приводы, тюнера и прочее.
отключить от материнки и БП все лишнее кроме проца, памяти и видео, выставить нормальную частоту проца и посмотреть в биосе в течении 10-15 мин на температуру и напряжения БП.
Если все в порядке и комп не вырубается, то по очереди подкидывать все остальное
Александр_73
Сообщение #6 От 13/04/2009 18:23 цитата
кондеры с виду в норме, на простых программах комп не выключается(автокад, проигрыватели, WORD и т.д.), только на антивирусе, конвертере. По железу - SONY DVD RW DW-28A, SAMSUNG SP0812C 80 GB, ST3250620A 250GB картридер, все! заметил еще сильно греются дроссели и транзисторы преобразователя 12--1,5 В, примерно до 70 градусов,
Dollar
Сообщение #7 От 13/04/2009 19:11 цитата
т.е. на процессах требующих больших ресурсов проца
греются т.к. проц "прожорливый" следовательно-текут большие токи через эти самые дроселя.
Выкинь его подальше.Заменить на ХОРОШИЙ БП не менее 350 Ватт.
В биосе какая стоит температура проца по которой мать выключается? (есть там такой параметр).
Александр_73
Сообщение #8 От 13/04/2009 19:25 цитата
Есть 2 параметра в биосе, которые можно менять. Оба менял в разной комбинации, отключался все равно при 54 градусах.Даже если disable,
Dollar
Сообщение #9 От 13/04/2009 20:00 цитата
Огласи их название. Поверь мне наслово, что в биосе не 2 изменяемых параметра, а больше улыбка Если, всеже мать вырубается по перегреву проца-значит нужно не допускать этого и все. Какими методами-это второй вопрос.
Александр_73
Сообщение #10 От 14/04/2009 04:06 цитата
Dollar писал:
Огласи их название
1. Smart CPU Fan Temperature
2. ACPI Shutdown Temperature
2 параметра которые по моему могут на температуру повлиять.
По умолчанию disabled.
Неужели 54 градуса предел для проца? Ставил питание 2,5 В, вот отогда он (радиатор процессора) нагрелся до 80. пока не остыл до 50 - не включился после этого.
А что все Athlon-ы при 55 градусов отключаются или только мой?
Если ставить "ХОРОШИЙ БП не менее 350 Ватт" то уж точно эффективнее будет поменять мать, проц и память, даже дешевле.
neo831
neo831
Сообщение #11 От 14/04/2009 06:10 цитата
Колорсит - это все что угодно, н не источник питания. "Хороший БП" на "не менее 350 Вт" стоит чуть менее чем 1000 рублей. Дорого железо - заменишь. Не дорого и пофиг на него - тогда бы не спрашивал. Так что придется разоряться.
55 градусов - это тебе кто такую цифру сказал? Если "монторинг" - выкинь нафик аналогично БП.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 14/04/2009 07:17 цитата
Б.П. "COLORSit" 300W. - фтопку. Ставь нормальный.
Александр_73
Сообщение #13 От 14/04/2009 15:24 цитата
JohnK писал:
Это проблему решит, или дальше видно будет?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 14/04/2009 18:20 цитата
Александр_73 писал:
Это проблему решит
Скорее всего подмигивание Практика показывает использование плохого БП приводит к необъяснимым фокусам, а упорное использование плохого БП приводит к сдыханию техники.
Dollar
Сообщение #15 От 14/04/2009 18:43 цитата
Ты дважды подумал прежде чем это сделать? Какие цели приследовал поднятием питания? Считаешь нормальным для проца температуру в 80 градусов(даже из мониторинга)?
neo831
neo831
Сообщение #16 От 14/04/2009 19:38 цитата
Dollar, Да там пахнет машиной под замену целиком, честно говоря. Юзер вообще не ведает, что творит, но советы - не воспринимает... недовольство, огорчение Поди и на матери емкости высохли и опухли, только об этом умалчивается.
Александр_73
Сообщение #17 От 16/04/2009 14:59 цитата
Спасибо за внимание. Скорее всего это блок питания виноват. Поставил по +12В кондер 10 000 мкФ, за 4 часа не разу не перегрелся.Хотя еще не понял почему и какая связь.Может пульсации большие, а может кондеры в Б.П. сдохли, надо еще осцилограф подключить и проверить.
А какой марки кондеры ставить лучше, кто-нибудь знает?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 16/04/2009 15:46 цитата
Александр_73, Samsung, Hitachi, Sanyo, etc. голливудская улыбка
neo831
neo831
Сообщение #19 От 17/04/2009 09:44 цитата
Александр_73, Офигеть... Вот скажи, когда презерватив порвался - ты его меняешь или штопаешь? гы-гы Сказали - поменяй таз на БП... Но нет - буду давиться, плеваться и плакать - но буду жрать какашки.
Dollar
Сообщение #20 От 17/04/2009 13:14 цитата
Александр_73, встречный вопрос
Каким макаром емкость конденсатора по цепи 12 Вольт влияет на степень нагрева проца? Ты не задумывался, что на самой матери есть схема формирования питания проца из твоих 12 Вольт и свои фильтра в виде ряда электролитов по уже сформированой напруге?
