Мать EP- 8 KDA3I самопроизвольно отключается | |||||||
| Александр_73 13/04/2009 06:49 |
При загрузке проца на 100% отключается через минут 5 при t проца 54 градуса.Зимой на подоконнике со снятой крышкой работает нормально. В сервисе сказали поменять комп, другого от них и не ждал. Проц АТЛОН AMD-3000+. Питание проца 1,5В. |
| Spassky 13/04/2009 08:06 |
Проблема стара как мир для Athlon-ов.
А как Вы температуру процессора мерили? И какой у Вас БП стоит? Что еще из "железа" в системном блоке установлено? Для правильного диагноза это все необходимо в теме указывать. |
| Dollar 13/04/2009 15:38 |
Сам ответил на свой вопрос. В охлаждении скорее всего дело. Заменить термопасту.Поставить более производительный радиатор с кулером. |
| Александр_73 13/04/2009 17:11 |
Б.П. "COLORSit" 300W. видео- GeForce FX 5700VE.Звуковая CMI 8738?C3DX, Термопасту менял, кулер чистил, температуру проверял Motherboard Monitor и на ощупь, уж точно не 70 градусов, в корпусе доп. кулер уже стоит. Более-менее работает на частоте1000 Мгц, вместо 2000. В Б.П. вылетал кондер уже не помню какой точно, но запускался через раз, в сервисном центре проверяли со своим. |
| shellarua 13/04/2009 18:01 |
какое состояние конденсаторов на материнке?
пробовать БП большей мощности. И таки что еще за железо стоит? винты, приводы, тюнера и прочее. отключить от материнки и БП все лишнее кроме проца, памяти и видео, выставить нормальную частоту проца и посмотреть в биосе в течении 10-15 мин на температуру и напряжения БП. Если все в порядке и комп не вырубается, то по очереди подкидывать все остальное |
| Александр_73 13/04/2009 18:23 |
кондеры с виду в норме, на простых программах комп не выключается(автокад, проигрыватели, WORD и т.д.), только на антивирусе, конвертере. По железу - SONY DVD RW DW-28A, SAMSUNG SP0812C 80 GB, ST3250620A 250GB картридер, все! заметил еще сильно греются дроссели и транзисторы преобразователя 12--1,5 В, примерно до 70 градусов, |
| Dollar 13/04/2009 19:11 |
т.е. на процессах требующих больших ресурсов проца
греются т.к. проц "прожорливый" следовательно-текут большие токи через эти самые дроселя.
Выкинь его подальше.Заменить на ХОРОШИЙ БП не менее 350 Ватт. В биосе какая стоит температура проца по которой мать выключается? (есть там такой параметр). |
| Александр_73 13/04/2009 19:25 |
Есть 2 параметра в биосе, которые можно менять. Оба менял в разной комбинации, отключался все равно при 54 градусах.Даже если disable, |
| Dollar 13/04/2009 20:00 |
Огласи их название. Поверь мне наслово, что в биосе не 2 изменяемых параметра, а больше Если, всеже мать вырубается по перегреву проца-значит нужно не допускать этого и все. Какими методами-это второй вопрос. |
| Александр_73 14/04/2009 04:06 |
1. Smart CPU Fan Temperature 2. ACPI Shutdown Temperature 2 параметра которые по моему могут на температуру повлиять. По умолчанию disabled. Неужели 54 градуса предел для проца? Ставил питание 2,5 В, вот отогда он (радиатор процессора) нагрелся до 80. пока не остыл до 50 - не включился после этого. А что все Athlon-ы при 55 градусов отключаются или только мой? Если ставить "ХОРОШИЙ БП не менее 350 Ватт" то уж точно эффективнее будет поменять мать, проц и память, даже дешевле. |
| neo831 14/04/2009 06:10 |
Колорсит - это все что угодно, н не источник питания. "Хороший БП" на "не менее 350 Вт" стоит чуть менее чем 1000 рублей. Дорого железо - заменишь. Не дорого и пофиг на него - тогда бы не спрашивал. Так что придется разоряться.
55 градусов - это тебе кто такую цифру сказал? Если "монторинг" - выкинь нафик аналогично БП. |
| JohnK 14/04/2009 07:17 |
Б.П. "COLORSit" 300W. - фтопку. Ставь нормальный. |
| Александр_73 14/04/2009 15:24 |
Это проблему решит, или дальше видно будет? |
| JohnK 14/04/2009 18:20 |
Практика показывает использование плохого БП приводит к необъяснимым фокусам, а упорное использование плохого БП приводит к сдыханию техники. |
| Dollar 14/04/2009 18:43 |
Ты дважды подумал прежде чем это сделать? Какие цели приследовал поднятием питания? Считаешь нормальным для проца температуру в 80 градусов(даже из мониторинга)? |
| neo831 14/04/2009 19:38 |
Dollar, Да там пахнет машиной под замену целиком, честно говоря. Юзер вообще не ведает, что творит, но советы - не воспринимает... Поди и на матери емкости высохли и опухли, только об этом умалчивается. |
| Александр_73 16/04/2009 14:59 |
Спасибо за внимание. Скорее всего это блок питания виноват. Поставил по +12В кондер 10 000 мкФ, за 4 часа не разу не перегрелся.Хотя еще не понял почему и какая связь.Может пульсации большие, а может кондеры в Б.П. сдохли, надо еще осцилограф подключить и проверить.
А какой марки кондеры ставить лучше, кто-нибудь знает? |
| gonzo 16/04/2009 15:46 |
Александр_73, Samsung, Hitachi, Sanyo, etc. ![]() |
| neo831 17/04/2009 09:44 |
Александр_73, Офигеть... Вот скажи, когда презерватив порвался - ты его меняешь или штопаешь? Сказали - поменяй таз на БП... Но нет - буду давиться, плеваться и плакать - но буду жрать какашки. |
| Dollar 17/04/2009 13:14 |
Александр_73, встречный вопрос
Каким макаром емкость конденсатора по цепи 12 Вольт влияет на степень нагрева проца? Ты не задумывался, что на самой матери есть схема формирования питания проца из твоих 12 Вольт и свои фильтра в виде ряда электролитов по уже сформированой напруге? |
| neo831 17/04/2009 19:52 |
Dollar, А потому, что у "НИХ" не все как у людей... Ща отверточку под северник - и ваще шикарно. |
| Александр_73 21/04/2009 04:00 |
Вообще я в курсе, что 12В преобразуется в 1,5-2,5В, 3 ШИМа параллельно, и кондеры на выходе 6Х3300мкФ и керамика по 10мкФ несколько штук.И Б.П. собраны практически по одинаковым схемам, отличаются только качеством комплектующих, из которых, по-моему, наиболее сильно влияют конденсаторы. И если Б.П. выдает все напруги при нужных токах и с пульсациями низкими - то пускай работает. |
