ECS 661GX-M rev 1.0B остановка загрузки на пост 7А(РЕШЕНО)
ISR
Сообщение #1 От 29/05/2010 11:24 цитата
Данная мать поступила с проблемой не загружается виндовз. Проверка показала что система выдает ошибку клавиатуры и при этом клава не работает, не реагирует на нажатие DEL.
PS2 был сильно покоцан, заменил его, также заменил и резисторную сборку по цепи питания PS2. Нулевки резисторы не стал менять в цепи питания PS2, звонятся нормально. Заметил что по одному переходу резисторной сборки питание не проходит но подается, данный переход проверял, работает. Сбрасывал биос, менял ОЗУ, питание ОЗУ в норме 2,6. Подскажите где еще провести проверку.
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 29/05/2010 12:11 цитата
Проблема может быть в сокете и как не будет звучать печально но и в севере
ISR
Сообщение #3 От 29/05/2010 15:20 цитата
А как на счет ITE8705F? Я проследил по дорогам, питание на PS2 идет от него.
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 29/05/2010 15:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic150875.html
ISR
Сообщение #5 От 08/06/2010 17:57 цитата
Привет всем.
Отписуюсь так поздно в силу того что с инетом проблемы частые, инет только наладили.
Итак, плата заработала когда я отпустил натяжку на процессор. Незнаю на долго ли. В таком виде и передал хозяину. Очевидно проблема с сокетом. Натяжители подпилил, тем самым ослабил натяжку куллера на процессор. Плата не прогибалась при натяжке, но минимальная натяжка была и куллер держался уверенно.
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 08/06/2010 19:16 цитата
Надо было для прогреть сокет, было надежней но не факт ,а так отвал может произойти опять
