Dollar
Имеется видеокарта GV-N56X128D-p(карта имеет два выхода DVI и DSUB разьемы) после того как к ней был подключен монитор и в него воткнули закороченый сетевой шнурок произовел "бух" шнурок сгорел, монитор "ушел", а мне досталась эта видео карта с такими симптомами: через переходник DVI-DSUB все работет нормально, цвета в норме, все отлично; при поключении к разьему DSUB (на прямую) изображение сильно темное и в синих тонах...такое впечатление как кроме синего ничего и нету.Рядом с DSUB разьемом стоит м.с.( 3AFKD ACT08) что за зверь? даташит не могу найти.Может ли в ней быть загвоздка? Прослеживал дорожки RGB подходящие к DSUB такое впечатление как прямиком на чип видео идут и данная м.с. остается "с боку"...рассудите? Привожу фото интерисуемого раен карты с верху и с низу
tokar
| Dollar писал: | | м.с.( 3AFKD ACT08) что за зверь? даташит не могу найти. |
SN74ACT08  |
Dollar
| описалово посмотрел; на сколько понял не то что меня интерисует |
обычно нормальные производители ставят на выходах эмиттерные повторители-их надо искать
если они не стоят то скорее всего,что отбило выходы у чипа |
Dollar
судя по плате там в цепи каждого канала RGB должно было стоять по транзюку...но их на плете не запаяно!  |
Cross
| если бы отбило выходы у чипа (ГПУ вы имели ввиду?) то и через DVI-DSUB шёл бы глюк , логично ? ИМХО для начала проверить сопротивление по каждому цвету на DSUB раз "изображение сильно темное и в синих тонах." Точно не помню , гдето порядка 50-70 Ом (если ошибся , поправте) , далее смотреть обвязку по проблемному каналу , вкрайнем случае подбросить АСТ08 (хотя если не ошибаюсь она на DVI-DSUB) |
Dollar
| По отношению к земле R G 80 Ом, а B 20 Ом в обвязке вроде все в норме ...остается микросхема.Не подскажите какую она функцию выполняет? это что связано с цвето-разностными сигналами или я ошибаюсь? |
Dollar
| пробывал включать с выпаянной act08 видео не заводит ся и не определяется(даже кулер перестал крутится).Согласно даташиту она более смахует на контроллер по питанию. |
tokar
| Dollar писал: | | Согласно даташиту она более смахует на контроллер по питанию. |
согласно даташиту это четыре двухвходовых логических элемента "И" без инверсии. И не обязательно ACT08, может стоять и HCT08, HT08, и т.д.
Обычно служит буфером сигналам от DVI |
Cross
"По отношению к земле R G 80 Ом, а B 20 Ом в обвязке вроде все в норме ...остается микросхема.Не подскажите какую она функцию выполняет? это что связано с цвето-разностными сигналами или я ошибаюсь?"
ИМХО дело именно в обвязке , смотрите внимательно (фотки у вас ужос) должны быть "катушки" L чаще всего летят они (бывают также спаренные) , Если DVI пашет нормально то микруху лучше не трогать . |
Dollar
| в цепи каждого канала стоят катушки L ( как писал Cross )...все они звонятся накоротко т.е. перемычки.Сопротивление по каналам RGB по отношению к земле хоть до этих катушек, хоть после одинаковы(R G 80 Ом, а B 20 Ом). Еще....кроме синего цвета на экране более не присутствуют никакие...даже оттенки Синий и черные цвет...ну и серый.! |
