Radeon 9550 неисправна
Капитан Немо
Сообщение #1 от 06/01/2007 19:09 цитата
После выхода из строя дешёвого блока питания он потянул за собой материнку, винчестер и видеокарту. Мать я купил новую, так как негде брать южный мост NF2 MCP, винчестер восстановил, а вот с видюхой застрял. Sapphire, 128 МВ, возле памяти стоят 3055 ( мультиметром прозваниваются вроде бы нормально ) и 431, а под видеочипом с обратной стороны платы ISL6522CB, IRF7413, IRF7201, и какие-то загадочные APL1117AG57P, на которые я не смог ничего найти. Точка соединения мосфетов 7201 и 7413 с 8 ногой ISL звонится вместе с 9 ногой на землю КЗ. Два больших смд конденсатора под видеочипом один прозванивается на кз, другой 88 ом в обе стороны. Не пойму, то ли на чип идут два питания, то ли один из этих кондёров не по питанию.
Нащупал одну неприятность - память стоит Samsung K4D261638F-TC40, так вот у неё ноги на Vddq питание буфера 3,15,55,61 звонятся на землю 88 Ом, как и кондёры под чипом, а просто Vdd питание 1,18,33 больше 1 кОма. Причём Vddq приходит с 3055, на который приходит с цепи 3.3в, а Vdd приходит с 3055, на который с 5в, всё от AGP разъёма. Наверное, памяти крантец?
voffka
Сообщение #2 от 07/01/2007 05:39 цитата
APL1117AG57P- это стабилизатор на 3.3 вольта, (типа КРЕНки),- меняй!!!
про память, редко вылетает она вся, как обычно пробивает одна или две микрухи самых слабых, и получается то что сейчас у тебя,
снимай всю память, меняй 3055 нарабочие или прозвони, если все в норме, по одной микрухе подкидуй, если мс рабочая питание в норме , если упало напряжение выкидуй...
