uneasy
HDD WD1200BB-00GUA0 120 Gb Неверный объем, в биосе показывает 8455Mb, :
IDE Chanel 0 Slave [Auto]
Access Mode [Auto]
Capacity 8455Mb
Cylinder 16383
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 16382
Sector 63
На аналогичном Hdd показывает :
Access Mode [Auto]
Capacity 120Gb
Cylinder 57461
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 57460
Sector 255
Пробовал перекидовать платы тоже самое!!!
Поделитесь мыслями плизз!! |
в mhdd есть функция config вводишь новое число секторов на свой объём и форматируешь
можно сделать и утилитой призводителя-на самсунгах сам делал |
gonzo
Винтокрут
uneasy, CHS=16383x16x63=16.514.064 LBA
его неправильно определили в БИОСе и отформатировали. |
uneasy
mhdd пишет:
Getting current device configuration...
This drive does not supported Device Configuration Overlay
ДОБАВЛЕНО 20 Май 2008, 13:49
gonzo, а теперь както можно решить эту проблему? |
Aga
gonzo,
Интересно , интересно ... каким боком формат к паспорту винта?
uneasy,
А как винт mhdd определяет? |
uneasy
Aga, Определяет верно : WDC WD1200BB-00GUA0 . 08.02 D08 WD-WMAL92103582
сверял с наклейкой на hdd все верно! |
uneasy
Пробовал в биосе выствить значения на
IDE Chanel 0 Slave [Manual]
Access Mode [CHS]
Capacity 120Gb
Cylinder 57461
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 57460
Sector 255
В винде размер всеравно был 8455Gb, и мне удалось его форматнуть...
ну это так к сведению, может пригодится для выявления деффекта!!! |
gonzo
Винтокрут
Aga, как CHS=16383x16x63 загнали в паспорт, - честно, не знаю. Но очень уж все сходится!
А если большой винт прилепить на машину с ограничением БИОСа 8,4 Гб и форматнуть - то так в винде и будет потом показывать,встречалось...
uneasy, и что сейчас, как определяется (автоматом) в БИОСе и в винде после формата? |
uneasy
в биосе :
Access Mode [Auto]
Capacity 8455Mb
Cylinder 16383
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 16382
Sector 63
После того как форматнул:
Partition Magic показывает:
Unallocated
2 097 152,0 mb
и не че сделать не могу!
ДОБАВЛЕНО 21 Май 2008, 17:51
ни Victoria ни mhdd не помогает пишет что LBA не поддерживается!! |
uneasy
| До форматирования он был BAD 8455Mb |
Aga
uneasy,
в Victoria или mhdd запись по всёй поляне - хуже не будет
результат в студию |
Стрелец
| Он действительно, в старой матери не форматировался? |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | До форматирования он был BAD 8455Mb |
| Стрелец писал: | | Он действительно, в старой матери не форматировался? |
Скорее всего старая мамка не поддерживает винты более 8 Гиг
uneasy, Выход такой.
Берёшь свой винт
Ставишь на нормальную мамку
Делаешь fdisk
Обязательно помни
Первый основной раздел должен быть не более 8 Гиг
На ней должна быть уже установлена ОСЬ иначе при установе ОСИ на твоей мамке, у тебя будут постоянно вылетать ошибки!!!
Ставить нужно Win 98 или Win Me Но не WinNT версии!!!
Win NT версии плотью к железу привязываются.
Ну а остальную часть винта делишь так как тебе нужно.
8 гиговое ограничение было на вторых пнях.
На третьих ограничение было 137Гиг
uneasy, Про винт мы слышали и читали а вот про мамку ничерта не было сказано.
Вот ещё иногда ставят джампер на винт для уменьшения объёма.
ps
Это мой опыт при работе с винтом на 20 Гиг
Первый раздел всегда делал на 2Гига это для старых матерей.
Потому что на винте была винда и нужный софт.
Так же с собой для быстроты таскал SIMM 64 метра.
В BIOS всегда выставлял везде AUTO при установке в BIOS настроек винта. |
uneasy
вот, что пишет Victoria и mhdd,
по поводу того форматилась ли она на старой мамке - скорее нет, так как мне этот hdd достался от клиента который пришел с проблемой якобы у них частенько слетала система, но что именно она имела ввиду я не интересовался!!, так вот на ту мать а помоему там был P4, новый hdd встал без проблем, точно какая мать там была я сказать не могу
а сейчас я его пускаю ну не совсем на старой: Gigabyte GA-8IG1000
ДОБАВЛЕНО 23 Май 2008, 08:31
а вот что пишет на моем винте (на рабочем)
ДОБАВЛЕНО 23 Май 2008, 08:34
я вот чем думаю может головкам или головке хана? возможно такое?
gonzo
Винтокрут
| ИМХО проблемы в служебке, как минимум слетел мод.42. А при попытке скана что пишет? |
uneasy
вот это
ДОБАВЛЕНО 23 Май 2008, 10:17
а че за мод 42? я же плату другую ставил, с раб. hdd
Aga
uneasy,
мод 42 - модуль в наборе файлов-модулей находящегося на блинах в так называемой служебной зоне.
в обычном режиме не доступен для чтения-записи. |
uneasy
| получается проблема будет решена только с PC-3000 ?? я правильно понимаю? |
gonzo
Винтокрут
uneasy, найти спеца с виндовой лабой намного проще, чем копателя со своим софтом, или виртуоза, работающего АТА-командами.
Для проверки своего винта можете попробовать софт от NazYura: http://www.nazyura.newmail.ru/
Там есть Check_wd.rar и много чего еще для WD. Только использовать утилиты надо ОСТОРОЖНО, читая хэлпы, нето убьете винт за секунду! |
Aga
uneasy,
Вобщем то ... нужна профессионалная диагностика.
остальное дело техники
gonzo, прав , проще так
Но всё должно быть целесообразно, стоимость играет не последнюю роль.
Выбирать Вам |
