HDD WD1200BB-00GUA0 120 Gb Неверный объем | |||||
| uneasy 20/05/2008 11:17 |
HDD WD1200BB-00GUA0 120 Gb Неверный объем, в биосе показывает 8455Mb, :
IDE Chanel 0 Slave [Auto] Access Mode [Auto] Capacity 8455Mb Cylinder 16383 Head 16 Precomp 0 Landing Zone 16382 Sector 63 На аналогичном Hdd показывает : IDE Chanel 0 Slave [Auto] Access Mode [Auto] Capacity 120Gb Cylinder 57461 Head 16 Precomp 0 Landing Zone 57460 Sector 255 Пробовал перекидовать платы тоже самое!!! Поделитесь мыслями плизз!! |
| n max 20/05/2008 12:04 |
в mhdd есть функция config вводишь новое число секторов на свой объём и форматируешь
можно сделать и утилитой призводителя-на самсунгах сам делал |
| gonzo 20/05/2008 12:43 |
uneasy, CHS=16383x16x63=16.514.064 LBA
его неправильно определили в БИОСе и отформатировали. |
| uneasy 20/05/2008 12:48 |
mhdd пишет:
Getting current device configuration... This drive does not supported Device Configuration Overlay ДОБАВЛЕНО 20 Май 2008, 13:49 gonzo, а теперь както можно решить эту проблему? |
| Aga 20/05/2008 12:55 |
gonzo,
Интересно , интересно ... каким боком формат к паспорту винта? uneasy, А как винт mhdd определяет? |
| uneasy 20/05/2008 13:07 |
Aga, Определяет верно : WDC WD1200BB-00GUA0 . 08.02 D08 WD-WMAL92103582
сверял с наклейкой на hdd все верно! |
| uneasy 20/05/2008 20:20 |
Пробовал в биосе выствить значения на
IDE Chanel 0 Slave [Manual] Access Mode [CHS] Capacity 120Gb Cylinder 57461 Head 16 Precomp 0 Landing Zone 57460 Sector 255 В винде размер всеравно был 8455Gb, и мне удалось его форматнуть... ну это так к сведению, может пригодится для выявления деффекта!!! |
| gonzo 21/05/2008 12:12 |
Aga, как CHS=16383x16x63 загнали в паспорт, - честно, не знаю. Но очень уж все сходится!
А если большой винт прилепить на машину с ограничением БИОСа 8,4 Гб и форматнуть - то так в винде и будет потом показывать,встречалось... uneasy, и что сейчас, как определяется (автоматом) в БИОСе и в винде после формата? |
| uneasy 21/05/2008 16:49 |
в биосе :
IDE Chanel 0 Slave [Auto] Access Mode [Auto] Capacity 8455Mb Cylinder 16383 Head 16 Precomp 0 Landing Zone 16382 Sector 63 После того как форматнул: Partition Magic показывает: Unallocated 2 097 152,0 mb и не че сделать не могу! ДОБАВЛЕНО 21 Май 2008, 17:51 ни Victoria ни mhdd не помогает пишет что LBA не поддерживается!! |
| uneasy 22/05/2008 06:23 |
До форматирования он был BAD 8455Mb |
| Aga 22/05/2008 15:53 |
uneasy,
в Victoria или mhdd запись по всёй поляне - хуже не будет результат в студию |
| Стрелец 22/05/2008 22:09 |
Он действительно, в старой матери не форматировался? |
| m.ix 22/05/2008 22:54 |
Скорее всего старая мамка не поддерживает винты более 8 Гиг uneasy, Выход такой. Берёшь свой винт Ставишь на нормальную мамку Делаешь fdisk Обязательно помни Первый основной раздел должен быть не более 8 Гиг На ней должна быть уже установлена ОСЬ иначе при установе ОСИ на твоей мамке, у тебя будут постоянно вылетать ошибки!!! Ставить нужно Win 98 или Win Me Но не WinNT версии!!! Win NT версии плотью к железу привязываются. Ну а остальную часть винта делишь так как тебе нужно. 8 гиговое ограничение было на вторых пнях. На третьих ограничение было 137Гиг uneasy, Про винт мы слышали и читали а вот про мамку ничерта не было сказано. Вот ещё иногда ставят джампер на винт для уменьшения объёма. ps Это мой опыт при работе с винтом на 20 Гиг Первый раздел всегда делал на 2Гига это для старых матерей. Потому что на винте была винда и нужный софт. Так же с собой для быстроты таскал SIMM 64 метра. В BIOS всегда выставлял везде AUTO при установке в BIOS настроек винта. |
| uneasy 23/05/2008 07:17 |
вот, что пишет Victoria и mhdd,
по поводу того форматилась ли она на старой мамке - скорее нет, так как мне этот hdd достался от клиента который пришел с проблемой якобы у них частенько слетала система, но что именно она имела ввиду я не интересовался!!, так вот на ту мать а помоему там был P4, новый hdd встал без проблем, точно какая мать там была я сказать не могу а сейчас я его пускаю ну не совсем на старой: Gigabyte GA-8IG1000 ДОБАВЛЕНО 23 Май 2008, 08:31 а вот что пишет на моем винте (на рабочем) ДОБАВЛЕНО 23 Май 2008, 08:34 я вот чем думаю может головкам или головке хана? возможно такое? |
| gonzo 23/05/2008 08:44 |
ИМХО проблемы в служебке, как минимум слетел мод.42. А при попытке скана что пишет? |
| uneasy 23/05/2008 09:16 |
вот это
ДОБАВЛЕНО 23 Май 2008, 10:17 а че за мод 42? я же плату другую ставил, с раб. hdd |
| Aga 23/05/2008 09:24 |
uneasy,
мод 42 - модуль в наборе файлов-модулей находящегося на блинах в так называемой служебной зоне. в обычном режиме не доступен для чтения-записи. |
| uneasy 23/05/2008 09:31 |
получается проблема будет решена только с PC-3000 ?? я правильно понимаю? |
| gonzo 23/05/2008 12:36 |
uneasy, найти спеца с виндовой лабой намного проще, чем копателя со своим софтом, или виртуоза, работающего АТА-командами.
Для проверки своего винта можете попробовать софт от NazYura: http://www.nazyura.newmail.ru/ Там есть Check_wd.rar и много чего еще для WD. Только использовать утилиты надо ОСТОРОЖНО, читая хэлпы, нето убьете винт за секунду! |
| Aga 23/05/2008 16:06 |
uneasy,
Вобщем то ... нужна профессионалная диагностика. остальное дело техники
gonzo, прав , проще так Но всё должно быть целесообразно, стоимость играет не последнюю роль. Выбирать Вам |
