Asus P4P800SE. Пост 00
На страницу 1, 2, 3  След.
Dark Angel
Сообщение #1 От 04/08/2010 12:51 цитата
Пришла с КЗ по одному из USB. Грелся юг. Пытался отжечь. Наверное криво получилось. Мать все равно не стартовала. Заменил юг на рабочий (снял с другой мамки). Сейчас мать не стартует. На посте 00, резет есть. VCSUS1_5A, VCSUS1_5B, VCSUS1_5C - 1,58В. Все APMки поменял на STD1703. Иногда бывает показывает D0, если долго мучить резет. Подскажите где дальше копать? До кучи читал вот это: http://xaratx.ucoz.ru/news/2009-08-09-132
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 04/08/2010 13:01 цитата
отреболил? чем паял? ИМХО мост не сел у тебя..
Dark Angel
Сообщение #3 От 04/08/2010 13:18 цитата
Реболил. На станции паял. Может когда мосфеты перепаивал, мост задел. Попробую еще раз перереболить
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 04/08/2010 15:18 цитата
У єтих материнских плат болезнь- отвал северного моста а перекатать его(верней нормально потом посадить)весьма проблематично.
Dark Angel
Сообщение #5 От 04/08/2010 17:27 цитата
yurikel, я грел север... Перекатать то север смогу. Сначала юг посажу, потом переболю север. Осталось только шариков купить смех
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 04/08/2010 19:03 цитата
У них стандарт: АРМ > BIOS > Сокет > Юг > Север
oktay
oktay
Сообщение #7 От 04/08/2010 20:50 цитата
yurikel писал:
А что там проблематичного. Вообще согласен предедущим оратором..
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 04/08/2010 21:48 цитата
yurikel,
извини за глупый вопрос в чем проблемма, если мать не согнеш?
там вроде стандартный шаблон
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 От 05/08/2010 08:01 цитата
leshiy151177 писал:
yurikel,
Да она может деформировалась,
и при реболе, если не дожать то не контакт
а если пережать то шары поплыть могут.
Я обычно мосты чуть перекашиваю, что бы
компенсировать прогибы платы.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 05/08/2010 08:06 цитата
я мосты вобше не нажимаю он сам должен сесть на место
просто соблюдаю температурный режим, и горячую мамку со станции сразу не снимаю
вот вопрос перекашивание както помогает?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 09:07
oktay, а ты походу мосты на мангале реболиш? смех
yurikel
yurikel
Сообщение #11 От 05/08/2010 14:54 цитата
+100%
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 05/08/2010 18:12 цитата
oktay север не так и просто ( есть ньюансы которые уже озвучены постами выше) ставить как юг , но всеравно не могу конца понять когда ставишь юг плату не деформирует вроде и не гнет, о вот с севером сложней , бывают косяки после установки севера то нормально то не работает , причина в деформации я так подозреваю , ох и не люблю с северком возиться смех
Вчера попала плата GA-1000 с простыми Селерами пост 00 а с Селерами D и Пентиума 4 работает прекрасно разбираться не стал так как думаю вряд ли хто будет ставить на такую плату простенький проц
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 05/08/2010 20:24 цитата
какая разница север, юг, что на севере холоднее поэтому и гнет?
просто не снимайте плату со станции пока полностью не остынет ИМХО
oktay
oktay
Сообщение #14 От 05/08/2010 20:54 цитата
Да ладно вам, гнёт не гнёт.
Стоит очередь в аптеке, забегает здоровяк и орёт__ девушка, я у вас го#@оны купил, они рвутся. В конце очереди стоит старичок и подтверждает__Да-да, молодой человек, они ещё гнуться.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 05/08/2010 20:57 цитата
oktay,
на мангале они еще и кукожатся
oktay
oktay
Сообщение #16 От 05/08/2010 21:01 цитата
Sseries писал:
Опыт приходят со временем.
Не все мамки поддерживают все процессоры. лучше посмотреть в нете спецификацию. Селерон D обычно на мамках прескот работают. лучше всё же спецификацию. Если проц не подходит часто и питания проца не бывает.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 22:02
leshiy151177 писал:
oktay,
На мангале термопрофиль другой.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 05/08/2010 21:33 цитата
leshiy151177 писал:
oktay,
Судя по аватарке, oktay знает, что делать с мангалом браво!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 От 05/08/2010 21:37 цитата
gonzo,
вот ты мне неграмотному обьясни, а как там температуру регулируют?
а то вот я подумал мангал дешевле чем станция подмигивание
Sseries
Sseries
Сообщение #19 От 06/08/2010 05:45 цитата
leshiy151177 писал:
Дак даю полностью остыть а все равно
oktay
oktay
Сообщение #20 От 06/08/2010 05:46 цитата
leshiy151177 писал:
gonzo,
подмигивание
Поддувалом
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 06:51
Я не понимаю, что это у вас всё время гнёт, лет 10 или более назад на электроплитке паял, без всякого там регулятора-датчика-термопрофиля, и то не гнуло.
