Asus P4P800SE. Пост 00 | |||||
| Dark Angel 04/08/2010 12:51 |
Пришла с КЗ по одному из USB. Грелся юг. Пытался отжечь. Наверное криво получилось. Мать все равно не стартовала. Заменил юг на рабочий (снял с другой мамки). Сейчас мать не стартует. На посте 00, резет есть. VCSUS1_5A, VCSUS1_5B, VCSUS1_5C - 1,58В. Все APMки поменял на STD1703. Иногда бывает показывает D0, если долго мучить резет. Подскажите где дальше копать? До кучи читал вот это: http://xaratx.ucoz.ru/news/2009-08-09-132 |
| LoadHigh 04/08/2010 13:01 |
отреболил? чем паял? ИМХО мост не сел у тебя.. |
| Dark Angel 04/08/2010 13:18 |
Реболил. На станции паял. Может когда мосфеты перепаивал, мост задел. Попробую еще раз перереболить |
| yurikel 04/08/2010 15:18 |
У єтих материнских плат болезнь- отвал северного моста а перекатать его(верней нормально потом посадить)весьма проблематично. |
| Dark Angel 04/08/2010 17:27 |
yurikel, я грел север... Перекатать то север смогу. Сначала юг посажу, потом переболю север. Осталось только шариков купить ![]() |
| Mikkey 04/08/2010 19:03 |
У них стандарт: АРМ > BIOS > Сокет > Юг > Север |
| oktay 04/08/2010 20:50 |
А что там проблематичного. Вообще согласен предедущим оратором.. |
| LESHIY 04/08/2010 21:48 |
yurikel,
извини за глупый вопрос в чем проблемма, если мать не согнеш? там вроде стандартный шаблон |
| Dosaev 05/08/2010 08:01 |
Да она может деформировалась, и при реболе, если не дожать то не контакт а если пережать то шары поплыть могут. Я обычно мосты чуть перекашиваю, что бы компенсировать прогибы платы. |
| LESHIY 05/08/2010 08:06 |
я мосты вобше не нажимаю он сам должен сесть на место
просто соблюдаю температурный режим, и горячую мамку со станции сразу не снимаю вот вопрос перекашивание както помогает? ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 09:07 oktay, а ты походу мосты на мангале реболиш? ![]() |
| yurikel 05/08/2010 14:54 |
| Sseries 05/08/2010 18:12 |
oktay север не так и просто ( есть ньюансы которые уже озвучены постами выше) ставить как юг , но всеравно не могу конца понять когда ставишь юг плату не деформирует вроде и не гнет, о вот с севером сложней , бывают косяки после установки севера то нормально то не работает , причина в деформации я так подозреваю , ох и не люблю с северком возиться
Вчера попала плата GA-1000 с простыми Селерами пост 00 а с Селерами D и Пентиума 4 работает прекрасно разбираться не стал так как думаю вряд ли хто будет ставить на такую плату простенький проц |
| LESHIY 05/08/2010 20:24 |
какая разница север, юг, что на севере холоднее поэтому и гнет?
просто не снимайте плату со станции пока полностью не остынет ИМХО |
| oktay 05/08/2010 20:54 |
Да ладно вам, гнёт не гнёт.
Стоит очередь в аптеке, забегает здоровяк и орёт__ девушка, я у вас го#@оны купил, они рвутся. В конце очереди стоит старичок и подтверждает__Да-да, молодой человек, они ещё гнуться. |
| LESHIY 05/08/2010 20:57 |
oktay,
на мангале они еще и кукожатся |
| oktay 05/08/2010 21:01 |
Опыт приходят со временем. Не все мамки поддерживают все процессоры. лучше посмотреть в нете спецификацию. Селерон D обычно на мамках прескот работают. лучше всё же спецификацию. Если проц не подходит часто и питания проца не бывает. ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 22:02
На мангале термопрофиль другой. |
| gonzo 05/08/2010 21:33 |
Судя по аватарке, oktay знает, что делать с мангалом ![]() |
| LESHIY 05/08/2010 21:37 |
gonzo,
вот ты мне неграмотному обьясни, а как там температуру регулируют? а то вот я подумал мангал дешевле чем станция ![]() |
| Sseries 06/08/2010 05:45 |
Дак даю полностью остыть а все равно |
| oktay 06/08/2010 05:46 |
Поддувалом ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 06:51 Я не понимаю, что это у вас всё время гнёт, лет 10 или более назад на электроплитке паял, без всякого там регулятора-датчика-термопрофиля, и то не гнуло. |
| Dosaev 06/08/2010 11:56 |
В принципе то да, но бывают перекосы платы когда по середине чипа бугор а с 2х противоположных сторон ямки. и нажать нельзя,а то шары по центру поплывут, и перекосит в сторону не помогает другая поднимается.
Ну Вы тоже сравнили лет 10 назад, тогда процессоры слабее грелись, чем сейчас чипсеты на меньшем напряжении. ![]() |
| oktay 06/08/2010 20:52 |
При чём тут нагрев чипа, разговор идёт о пайке чипа. |
| SBA 06/08/2010 22:11 |
Dosaev - купите (сделайте) низ нормальных размеров и не будет ничего никуда гнуть с буграми и ямками. Проверено |
| oktay 07/08/2010 03:19 |
Dosaev, вы наверно снизу строительным феном греете, по этому такой результат. А бугры и ямы могут быть результатом расслоения платы, это часто необратимая неисправность. |
| Sseries 07/08/2010 07:41 |
http://www.rom.by/POST/00
Обьясните мне в чём тогда причина юг ставиться или прогреваеться строительным феном и всегда результат положительный а вот с севером такие эксперименты не проходят или что в районе юга текстолит толше понятно что толшина одинаковая |
| LESHIY 07/08/2010 08:06 |
Sseries,
наврно середина платы больше подвержена деформации чем край, арматуру тоже легче согнуть посередине нежели с краю
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 09:07 я вобще паяю на китайском прожекторе, раньше да гнул как мог, а сейчас вроде все в порядке |
| yurikel 07/08/2010 12:44 |
| SBA 07/08/2010 13:17 |
Да просто матери не делаются "под фен", да и размер шаров на севере обычно 0.5, а на юге 0.64, кроме того север больше по площади - обеспечить какую-нибудь равномерность при одностороннем прогреве намного сложнее. |
| oktay 07/08/2010 14:30 |
Короче, в идеале нижний преднагрев должен греть равномерно всю плату, а ещё лучше паять в камере. |
| Sseries 07/08/2010 14:59 |
http://www.rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev?page=2
А как вы думаете этим реально производит все работы с севером без ушерба и для платы и самого севера ??? |
| oktay 07/08/2010 15:25 |
Не, не пойдёт. |
| Sergej 07/08/2010 16:02 |
Это про лампочку или про второй, на 9 кварцевых трубках? Со вторым проблем при правильном профиле не должно быть |
| Sseries 07/08/2010 16:29 |
Про лампочку Sergej на трубках всё будет нормально паяться ИМХО
Из за малой площади прогрева oktay ? Я собрал такой ради эксперимента ставить юга и сокеты прогревать нормально ![]() |
| oktay 07/08/2010 16:39 |
Я про лампочку, не пойдёт. я начинал на плитке с нихромовой спиралью, Юг-а махать , давно это было. нормально когда всю плату греть. А шас десктопные мамки очень редко паяю.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 17:42
Там по моему не кварцевые трубки а голлогенки, от осветительных прожекторов. |
| LESHIY 07/08/2010 18:34 |
вот так реболят чипсеты у нас в мастерских
мать k8n-neo3 возможно качество фото не очень но прикол вот в чем, вокруг места чипсета все в оловянных шариках, даже теперь не знаю стоит ли пытаться ее восстановить после этих СПЕЦОВ , возможно половины smd на плате нет,даже не смотрел в их сторону. чип NF4-4X-a3 оказался живой стоит уже на другой матери, спецы сказали так, хотели отреболить но УРОНИЛИ ГОРЯЧУЮ ПЛАТУ возьми говорят себе на запчасти и помни нашу доброту . |
| oktay 07/08/2010 19:09 |
Да нормально всё, на фотке, только не плату реболить надо . Я когда ещё шаров не было соплями реболил. |
| LESHIY 07/08/2010 19:11 |
oktay,
да нет они чип сдернули как говорят и сразу плату уронили вот она вся и в брызгах ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 20:13 справа на фото плохо но видны шарики олова где попало даже на agp слоте |
| oktay 07/08/2010 19:16 |
Конечно, возможно работа стоит дороже чем плате, но когда то надо начинать ![]() |
| LESHIY 07/08/2010 19:18 |
oktay,
я то с практикой, вот этим мастюкам пора |
| oktay 07/08/2010 19:20 |
Да ничего там страшного нету . На горячею паяльником снимаются остатки шаров что под чипсетом при помощи флюса, потом всё промывается изопропиловым спиртом.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 20:22
Да ничего, мастюки тоже станут мастерами, прогресс не остоновишь ![]() |
| LESHIY 07/08/2010 19:23 |
пойми олово разлетелось по всей плате вместе с smd элементами и 100 процентов что половина деталей осталась у них на полу,
попробуй разогрей всю плату и хотябы слегонца тряхани ее, все отвалится |
| Sergej 07/08/2010 19:27 |
oktay, в части материалов я не особо присматривался, просто вторая по принципу прогрева всей платы сделана, ну а чем мастер светить (ну или в идеале греть) будет - вопрос второй. Первый вопрос-равномерно и не торопясь... |
| LESHIY 07/08/2010 19:29 |
Sergej,
я еще и сверху малость помогаю |
| oktay 07/08/2010 19:32 |
Ну лампами равномерно и правильно погреть можно, но на сегодня есть более передовые технологии.
По поводу "не торопясь" не согласен, есть максимальное время нагрева, что входит в пределы термопрофиля. |
| LESHIY 07/08/2010 19:33 |
oktay, ![]() |
| Sergej 07/08/2010 19:44 |
oktay, http://www.elstein.de/elektrische-keramische-flaechenstrahler.php
я ж не спорю
PS: http://www.elstein.com/FSR-HTS-FSF-HLF-HFS.php на английском |
| oktay 07/08/2010 19:59 |
Давно юзаю, два разных аппарата. А при соответствующих навыках, паять можно и на мангале ![]() |
| Dosaev 11/08/2010 08:25 |
Не так поняли, север более греется, плюс соседство CPU что вызывает деформацию платы во время её работы. Далее в результате возникает не контакт под севером, а сама деформация потом немного мешает реболу севера. ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 09:31
Да дело даже не в фене, можно и станциями плату загубить. Важно придерживаться температурного цикла. а уж оборудование это уж дело мастерства и времени. |
| LESHIY 11/08/2010 08:58 |
люди и на плитках паяли |
| oktay 11/08/2010 09:11 |
Я на плитке паял, но если чип на середине платы и греть только площадь чипа на средней десктопной материнке снизу, даже нагревателем размерем 120*120, то мамка будет немножко беременной. |
| LESHIY 11/08/2010 09:17 |
и феном северы тоже паяли и вполне удачно |
| oktay 11/08/2010 09:27 |
leshiy151177 Я выше писал, могу паять и на мангале, просто я имею опыт работы на плохих паялках, когда плохая паялка, каждый раз идёшь к нему как на эшафот, и процент удачных ремонтов соответствующий..
Я не настаиваю на том что станция обязательно должна быть дорогая и заводская, но минимальным требования отвечать она должна |
| Sseries 12/08/2010 08:39 |
oktay получаеться что смена ,прогрев севера надо греть полностью всю плату во избежания деформации платы , а вот сокет если BGA да и все остальные деталюшки вкл южник тоже ведь будет подвергаться немалому ведь нагреву , кабы чего не вышло нехорошого или их изолируют ( закрывают) от тепла ну типа фольгой или алебастровыми листами ну тоесть где греть не желательно или это лишне??? |
| LESHIY 12/08/2010 08:43 |
и снизу smd элементы припаиваются автоматически к фольге
фольгой пользуются при верхнем прогреве |
| Sseries 12/08/2010 08:58 |
К люминию не приваряться SMDешки ![]() |
| LESHIY 12/08/2010 09:02 |
Sseries,
а ты попробуй на данный момент, снизу, люмень у тебя будет не радиатором а нагревателем
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 10:06 да и при реболе ты пользуешся флюсом сначала простым чтобы выпаять мост потом безотмывочным, а флюсы разные бывают так что лучше стекла или керамики снизу я пока не знаю. если не прав поправте |
| oktay 12/08/2010 09:59 |
То что написано выше это всё пройденный этап, паяют же ноутбучные мамки и ничего не заклеевают и там мамка с двух сторон забита элементами и метеллом.
Ну это уже другая тема, если модератер посчитает нужнем откроет топик. |
| Sseries 12/08/2010 11:39 |
Я думаю что такая тема тоже будет интересна и полезна ![]() |
| LESHIY 12/08/2010 12:15 |
а модератор пока не при чем , открывайте тему и вперед
еспи народ поддержит ![]() |
| Владимир Демидов 21/08/2010 22:16 |
Отвал Soket |
