qwe67rty
материнка ga-8IE2004P не грузит BIOS
Пишет "Scanning BIOS Image In Hard Drive..."
"Can not Find BIOS Image In Hard Drive or Diskette!"
проц CELERON 2гигагерц DIMM 3200 на клавиатуру не реагирует ,на FDD с
биосом F7 тоже. С чего начать? Помогите. |
makeym
dima644
Перепрошивать флешку.
ДОБАВЛЕНО Май 14 2010
Хотя сначала можно попробовать стартануть с ДРУГИМ модулем памяти, иногда прокатывает. |
icbook
У плат Gigabyte есть хитрая особенность: BIOS для восстановления должен храниться на специальном разделе жесткого диска. Если порыться по их сайту, то можно найти как готовить HDD для установки запасной версии BIOS. Это делается с помощью утилит из комплекта на CD-ROM к самой плате.
В интернете есть рецепты, как записать на диск BIOS-бэкап без сложностей. Поможет или нет - неизвестно.
Если не поможет - шить! |
Mikkey
gonzo
Винтокрут
qwe67rty
| Спасибо всем.Буду пробовать . |
