материнка ga-8IE2004P не грузит BIOS | |
| qwe67rty 14/05/2010 01:10 |
Пишет "Scanning BIOS Image In Hard Drive..." "Can not Find BIOS Image In Hard Drive or Diskette!" проц CELERON 2гигагерц DIMM 3200 на клавиатуру не реагирует ,на FDD с биосом F7 тоже. С чего начать? Помогите. |
| makeym 14/05/2010 04:45 |
qwe67rty, http://www.tehnari.ru/f90/t28359/ читай!!! |
| dima644 14/05/2010 06:05 |
Перепрошивать флешку.
ДОБАВЛЕНО Май 14 2010 Хотя сначала можно попробовать стартануть с ДРУГИМ модулем памяти, иногда прокатывает. |
| icbook 14/05/2010 08:54 |
У плат Gigabyte есть хитрая особенность: BIOS для восстановления должен храниться на специальном разделе жесткого диска. Если порыться по их сайту, то можно найти как готовить HDD для установки запасной версии BIOS. Это делается с помощью утилит из комплекта на CD-ROM к самой плате.
В интернете есть рецепты, как записать на диск BIOS-бэкап без сложностей. Поможет или нет - неизвестно. Если не поможет - шить! |
| Mikkey 14/05/2010 13:09 |
qwe67rty, если знаете что такое HPA и в HEX редакторе работать умеете - шанс есть, если нет - то нужен программатор.
http://forum.rom-by.com/topic13736.html |
| gonzo 14/05/2010 17:03 |
qwe67rty, начните с поиска, что-бы понять, что есть "@BIOS™, EasyTune™ 4, Q-Flash™, GMC™ " : http://gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ie2004p.html |
| qwe67rty 14/05/2010 23:29 |
Спасибо всем.Буду пробовать . |
