POST код AMI 85
Dmitry7631
Сообщение #1 От 10/01/2012 15:45 цитата
Здравствуйте, прошу вашего совета,
У меня мат плата ASUS P6T REVOLUTION, BIOS AMI.
Комп загружается, открываются винды и сразу после этого на индикаторе POST на мат плате появляется код ошибки 85. При этом на компе можно работать, никаких прерываний не происходит однако код 85 продожает висеть.
Меня бы это вообще не беспокоило, однако в последнее время комп временами стал вылетать из игр.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 10/01/2012 17:41 цитата
http://icbook.com.ua/post/_ami8/85.html
Dmitry7631
Сообщение #3 От 10/01/2012 18:02 цитата
gonzo писал:
Это я уже читал - в том и прикол, что комп работает с виду нормально. Изображение никуда не пропадает,что, наверное, должно было бы быть при отказе VGA-­а­дап­те­ра...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 10/01/2012 18:29 цитата
В дефолт сбрасывали? И подробнее о системе бы.
Dmitry7631
Сообщение #5 От 11/01/2012 08:09 цитата
gonzo писал:
Сбрасывал.
Система такая:
INTEL CORE I7 965 EXTREME EDITION
ASUS P6T6 WS REVOLUTION
GeForce GTX 295
DDR3 3 по 2GB (не помню, чьего производства, но из списка официально одобренного Асуссом)
2 SAS 75 GB + SATA 500 GB
DVD RW ASUS (какой-то)
Блок питания какой не помню, но брал с большим запасом
мышь с клавиатурой + еще куча всякой присоединяемой фигни вроде игровой клавиатуры, отключение которой не влияет на результат
+ 3 вентилятора, несмотря на которые GeForce в ресурсоемких играх прогревается до официального максимума
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 11/01/2012 09:20 цитата
Dmitry7631, Не мешай технике работать. Лучше поставь новый и более мощный БП и обеспечь нормальное циркулирование воздуха в системнике, например поставив дополнительный вентилятор на вытяжку на заднюю стенку системника.
Dmitry7631
Сообщение #7 От 11/01/2012 09:52 цитата
JohnK писал:
У меня здоровый вентилятор на входе, один на вытяжке и еще один затягивает воздух сбоку )
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 11/01/2012 10:37 цитата
Dmitry7631 писал:
- Вот пусть и дальше не беспокоит - это нормально и с "вылетом" из игрулек никаким боком не связано . улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 11/01/2012 11:23 цитата
удалено
Dmitry7631
Сообщение #10 От 11/01/2012 11:24 цитата
Michael666 писал:
Dmitry7631 писал:
Вашими бы устами... Но все же, раньше такого кода 85 у меня там не было - поэтому еще и интересно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 11/01/2012 14:52 цитата
"... в модели применена прогрессивная фирменная технология ASUS EPU, действие которой охватывает шесть ключевых компонентов, а именно процессор, видеокарту, память, системную логику, жёсткие диски и кулер CPU. При помощи базы данных, в которой содержатся профили чипов Intel, процессор автоматически идентифицируется и выбираются настройки оптимального управления энергопотреблением. Кроме того, данная инновация значительно повышает стабильность работы системы и её разгонный потенциал, снижая тепловыделение чипсета и памяти. Также, в зависимости от нагрузки, ASUS EPU корректирует тактовые частоты и напряжение питания графического ускорителя, обеспечивая, по заявлениям разработчиков, сохранение до 37% его энергии в условиях повседневной эксплуатации. Стоит отметить и то, что, отслеживая состояние винчестеров и вентиляторов, упомянутая технология в периоды, когда доступа к данным нет, уменьшает потери энергии и снижает уровень создаваемого шума."
http://www.3dnews.ru/news/plata_asus_p6t6_ws_revolution_s_shestu_slotami_pci_e_x16/
Думаю, мать пытается сама себя перехитрить улыбка, вот и меняет ПОСТ код. Забить и забыть, как и советовали выше.
Dmitry7631
Сообщение #12 От 11/01/2012 15:08 цитата
gonzo писал:
" Также, в зависимости от нагрузки, ASUS EPU корректирует тактовые частоты и напряжение питания графического ускорителя, обеспечивая, по заявлениям разработчиков, сохранение до 37% его энергии в условиях повседневной эксплуатации
Спасибо за ссылку!
Кстати, у меня есть такое чувство, что эта штука ASUS EPU оказалась не в состоянии управлять частотой и питанием видеокарты (о чем выше написано). Это видно потому, что в настройках родных асусовских разгонных инструментов пишут какие-то сомнительные фразы по поводу видеокарты - не помню точно, но на нее эти настройки не распространяются. Может поэтому и ошибку выдает??
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 16:09
В общем, спасибо всем огромное! Я забью на это до появления реальных проблем (тьфу, тьфу, тьфу, конечно)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 12/01/2012 13:47 цитата
Dmitry7631 писал:
А кто вам сказал что это ошибка?? подмигивание
Любая прога может выдать в 80й порт любые данные, смотрите что устанавливали, если интересно выловить.
А сама мать после начала загрузки оси уже никаких постов в порт не выводит.
