POST код AMI 85 | |||||
| Dmitry7631 10/01/2012 15:45 |
Здравствуйте, прошу вашего совета,
У меня мат плата ASUS P6T REVOLUTION, BIOS AMI. Комп загружается, открываются винды и сразу после этого на индикаторе POST на мат плате появляется код ошибки 85. При этом на компе можно работать, никаких прерываний не происходит однако код 85 продожает висеть. Меня бы это вообще не беспокоило, однако в последнее время комп временами стал вылетать из игр. |
| gonzo 10/01/2012 17:41 |
http://icbook.com.ua/post/_ami8/85.html |
| Dmitry7631 10/01/2012 18:02 |
| gonzo 10/01/2012 18:29 |
В дефолт сбрасывали? И подробнее о системе бы. |
| Dmitry7631 11/01/2012 08:09 |
Система такая: INTEL CORE I7 965 EXTREME EDITION ASUS P6T6 WS REVOLUTION GeForce GTX 295 DDR3 3 по 2GB (не помню, чьего производства, но из списка официально одобренного Асуссом) 2 SAS 75 GB + SATA 500 GB DVD RW ASUS (какой-то) Блок питания какой не помню, но брал с большим запасом мышь с клавиатурой + еще куча всякой присоединяемой фигни вроде игровой клавиатуры, отключение которой не влияет на результат + 3 вентилятора, несмотря на которые GeForce в ресурсоемких играх прогревается до официального максимума |
| JohnK 11/01/2012 09:20 |
Dmitry7631, Не мешай технике работать. Лучше поставь новый и более мощный БП и обеспечь нормальное циркулирование воздуха в системнике, например поставив дополнительный вентилятор на вытяжку на заднюю стенку системника. |
| Dmitry7631 11/01/2012 09:52 |
| Michael666 11/01/2012 10:37 |
| Morlock 11/01/2012 11:23 |
удалено |
| Dmitry7631 11/01/2012 11:24 |
| gonzo 11/01/2012 14:52 |
"... в модели применена прогрессивная фирменная технология ASUS EPU, действие которой охватывает шесть ключевых компонентов, а именно процессор, видеокарту, память, системную логику, жёсткие диски и кулер CPU. При помощи базы данных, в которой содержатся профили чипов Intel, процессор автоматически идентифицируется и выбираются настройки оптимального управления энергопотреблением. Кроме того, данная инновация значительно повышает стабильность работы системы и её разгонный потенциал, снижая тепловыделение чипсета и памяти. Также, в зависимости от нагрузки, ASUS EPU корректирует тактовые частоты и напряжение питания графического ускорителя, обеспечивая, по заявлениям разработчиков, сохранение до 37% его энергии в условиях повседневной эксплуатации. Стоит отметить и то, что, отслеживая состояние винчестеров и вентиляторов, упомянутая технология в периоды, когда доступа к данным нет, уменьшает потери энергии и снижает уровень создаваемого шума."
http://www.3dnews.ru/news/plata_asus_p6t6_ws_revolution_s_shestu_slotami_pci_e_x16/ Думаю, мать пытается сама себя перехитрить , вот и меняет ПОСТ код. Забить и забыть, как и советовали выше. |
| Dmitry7631 11/01/2012 15:08 |
Спасибо за ссылку! Кстати, у меня есть такое чувство, что эта штука ASUS EPU оказалась не в состоянии управлять частотой и питанием видеокарты (о чем выше написано). Это видно потому, что в настройках родных асусовских разгонных инструментов пишут какие-то сомнительные фразы по поводу видеокарты - не помню точно, но на нее эти настройки не распространяются. Может поэтому и ошибку выдает?? ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 16:09 В общем, спасибо всем огромное! Я забью на это до появления реальных проблем (тьфу, тьфу, тьфу, конечно) |
| Mikkey 12/01/2012 13:47 |
А кто вам сказал что это ошибка??
Любая прога может выдать в 80й порт любые данные, смотрите что устанавливали, если интересно выловить. А сама мать после начала загрузки оси уже никаких постов в порт не выводит. |
