Максим555
| есть блок питания fsp700-80gl служил верой и правдой, но в последнее время начал плохо работать. без нагрузки работает нормально и выходние напряжения в норме. когда включаешь его в комп, то он не успевает завести комп как сразу выключается. кандёры вроде нормальные, но сам не смотрел, друк сказал. в чём там может быть дело ещё? |
ARTHUR DAVTYAN
| другу доверяй но кондеры проверяй ! осмотри внимательно плату |
gonzo
Винтокрут
| Максим555 писал: | | в последнее время начал плохо работать. без нагрузки работает нормально |
сам-то понял, че сказал?!  |
Максим555
| с виду вроде нормально выглядят. не вздутые. и ещё, на какие кандёры внимание следует обратить. которые на входе стоят или на выходе? |
makeym
Максим555, желательно на те и на другие-но для начала поменяй которые на выходе(и не важно как они выглядят-не барышню выбираеш ) |
Максим555
| спасибо за помощь. будем пробовать менять. |
разЯРЕННЫЙ
| Максим555, самые толстые а потом все остальные |
gonzo
Винтокрут
| разЯРЕННЫЙ писал: | | Максим555, самые толстые а потом все остальные |
Чушь. С начала выходные. |
разЯРЕННЫЙ
| gonzo, чуш - это свинья. А унего блок с нагрузкой незапущаеться, значит сетевые литты дохлые. |
gonzo
Винтокрут
| разЯРЕННЫЙ писал: | | чуш - это свинья |
Возможно. Я же имел в виду , что ваше утверждение - ЧУШЬ. В 90% случаев просадки выходных напряжений, перезагрузки компа, сбои и зависания связаны с высыханием кондеров выходных фильтров, а не на входе. |
разЯРЕННЫЙ
gonzo, . А баба Яга против. Это ж как надо их все пересушить что бы и те что на мамке блоку работать недовали? Так что уважаемый я несогласен.Пусть нас рассудит кто (в другом правдо месте)  |
makeym
gonzo, разЯРЕННЫЙ, желательно на те и на другие-но для начала поменяй которые на выходе - хватит спорить!(не один комп не запустится с дохлым выходом)(Это ж как надо их все пересушить что бы и те что на мамке блоку работать недовали?)-???ну вы блин -даёте! примеров масса(у меня) - недавно в рессивере здох 10в на1000мкф - и ждал пока я его поменяю(блок запускается-а толку?)  |
разЯРЕННЫЙ
makeym, под нагрузкой, входных может и нехватить. Вот и нет запуска. А спорить действительно хватит. Виноваты конечно и входный и выходный....  |
Максим555
| в общем всё, сделал. всё мулька была в одном сухом кондёре 1000мкФ на 25В. поменял, всё нормально работает. вот только он не на выходе стоял а гдето в цепи трансформатора. |
makeym
Максим555, (1000мкФ на 25В. поменял, всё нормально работает. вот только он не на выходе стоял а гдето в цепи трансформатора.) - в первичку такую ёмкость (1000мкф) - никто и непоставит и стоит она на выходе по 12 вольтам!  |
bamik
| Просто выход может пониматься до фильтра и после... |
gonzo
Винтокрут
| bamik писал: | | Просто выход может пониматься до фильтра и после... |
Удивите-ка схемкой  |
bamik
| gonzo, По 12В и 5В, а часто и 3,3В конденсаторы стоят до дросселя и после. Я это имел ввиду. Схемки в обменнике. |
разЯРЕННЫЙ
У Вас сдох комп? Я иду к Вам! - Мне нужен труп. Я выбрал. до скорой встерчи- Фантомас bamik, судя по последнему высказыванию познания есть. А что так долго ремонтируем? |
gonzo
Винтокрут
| bamik писал: | | gonzo, По 12В и 5В, а часто и 3,3В конденсаторы стоят до дросселя и после. Я это имел ввиду. Схемки в обменнике. |
По науке это называется П-образный фильтр. Просто хотелось узнать, что есть "выход до фильтра"? |
