fsp700-80gl не держит нагрузку | |||
| Максим555 24/04/2010 09:52 |
есть блок питания fsp700-80gl служил верой и правдой, но в последнее время начал плохо работать. без нагрузки работает нормально и выходние напряжения в норме. когда включаешь его в комп, то он не успевает завести комп как сразу выключается. кандёры вроде нормальные, но сам не смотрел, друк сказал. в чём там может быть дело ещё? |
| ARTHUR DAVTYAN 24/04/2010 11:32 |
другу доверяй но кондеры проверяй ! осмотри внимательно плату |
| gonzo 24/04/2010 12:57 |
сам-то понял, че сказал?! ![]() |
| Максим555 24/04/2010 13:22 |
с виду вроде нормально выглядят. не вздутые. и ещё, на какие кандёры внимание следует обратить. которые на входе стоят или на выходе? |
| makeym 24/04/2010 13:25 |
Максим555, желательно на те и на другие-но для начала поменяй которые на выходе(и не важно как они выглядят-не барышню выбираеш ) |
| Максим555 24/04/2010 16:23 |
спасибо за помощь. будем пробовать менять. |
| разЯРЕННЫЙ 24/04/2010 17:44 |
Максим555, самые толстые а потом все остальные |
| gonzo 25/04/2010 12:55 |
Чушь. С начала выходные. |
| разЯРЕННЫЙ 25/04/2010 13:19 |
gonzo, чуш - это свинья. А унего блок с нагрузкой незапущаеться, значит сетевые литты дохлые. |
| gonzo 25/04/2010 13:35 |
Возможно. Я же имел в виду , что ваше утверждение - ЧУШЬ. В 90% случаев просадки выходных напряжений, перезагрузки компа, сбои и зависания связаны с высыханием кондеров выходных фильтров, а не на входе. |
| разЯРЕННЫЙ 25/04/2010 20:27 |
gonzo, . А баба Яга против. Это ж как надо их все пересушить что бы и те что на мамке блоку работать недовали? Так что уважаемый я несогласен.Пусть нас рассудит кто (в другом правдо месте) ![]() |
| makeym 26/04/2010 01:53 |
gonzo, разЯРЕННЫЙ, желательно на те и на другие-но для начала поменяй которые на выходе - хватит спорить!(не один комп не запустится с дохлым выходом)(Это ж как надо их все пересушить что бы и те что на мамке блоку работать недовали?)-???ну вы блин -даёте! примеров масса(у меня) - недавно в рессивере здох 10в на1000мкф - и ждал пока я его поменяю(блок запускается-а толку?) ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 26/04/2010 06:08 |
makeym, под нагрузкой, входных может и нехватить. Вот и нет запуска. А спорить действительно хватит. Виноваты конечно и входный и выходный.... ![]() |
| Максим555 26/04/2010 23:15 |
в общем всё, сделал. всё мулька была в одном сухом кондёре 1000мкФ на 25В. поменял, всё нормально работает. вот только он не на выходе стоял а гдето в цепи трансформатора. |
| makeym 27/04/2010 08:12 |
Максим555, (1000мкФ на 25В. поменял, всё нормально работает. вот только он не на выходе стоял а гдето в цепи трансформатора.) - в первичку такую ёмкость (1000мкф) - никто и непоставит и стоит она на выходе по 12 вольтам! ![]() |
| bamik 27/04/2010 13:51 |
Просто выход может пониматься до фильтра и после... |
| gonzo 06/05/2010 16:29 |
Удивите-ка схемкой ![]() |
| bamik 06/05/2010 18:48 |
gonzo, По 12В и 5В, а часто и 3,3В конденсаторы стоят до дросселя и после. Я это имел ввиду. Схемки в обменнике. |
| разЯРЕННЫЙ 07/05/2010 07:17 |
У Вас сдох комп? Я иду к Вам! - Мне нужен труп. Я выбрал. до скорой встерчи- Фантомас bamik, судя по последнему высказыванию познания есть. А что так долго ремонтируем? |
| gonzo 08/05/2010 11:38 |
По науке это называется П-образный фильтр. Просто хотелось узнать, что есть "выход до фильтра"? |
| Сергей_Минск 06/10/2011 19:32 |
Доброго дня, уважаемые.
Ситуёвина такая имеется блок FSP-700 с выгоревшей дежуркой ( таракан) дежурку восстановил , 5-ть вольт. всё гуд Только собрал( включил через лямпочку) сдох PFC транзисторы 20N60 и диод RHRP860 + In5408 восстановил ( странно от чего сдохли) На данный момент имеем дежурка гуд +5V под нагрузкой, но старта нет, ни под нагрузкой ни на холостом ходу. кондёры-все замен |
