dmitrykit
Перестала клавиатура работать в биос. В виндовс все впорядке.
произошло потому как нечайно подал +5 в на лпт порт. поддержка клавы в биосе включена. |
Mikkey
USB чтоли?
А то тут недавно дож долго один моск пудрил что не работает, а в конце выяснилось что она USB... |
dmitrykit
Да именно усб. прошу прощения. плата abit is7-e2.
до этого работала. как же я компьютер включал? |
Mikkey
| Значит ещё раз сделать Clear CMOS, загрузить оптимальные настройки и включить поддержку. |
dmitrykit
ну попробую еще разик. хотя делал с полчаса назад.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 17:20
Не помогло. сбросил перемычкой смос. в биосе включил поддержку клавы.. и глухо.. пока виндовс не запустится никак. в чем может быть проблема. |
m.ix
Master Mixa
Ая с наварачённой клавой PS2 в BIOS не мог зайти.
Мля понакупят всякого гумна а после думают откуда лишай лезит.
Из-за этого пришлось винду с нуля ставить.
Но это не помогло, пока не догадался после принести обычную клаву.
dmitrykit,
Установи простую клаву и юзай свой бивес на сторофье.
On board USB chip - ON Enable
USB 1.1 - Enable
USB 2.0 - Enable |
dmitrykit
в биосе все включено. я уже писал не раз.
USB 1.1 - Enable
USB 2.0 - Enable
простую клаву не могу, жена уже как спол года назад ps/2 разъемы оторвала. (чинил но надолго не хватило, точно понять так и не смог где оторванно)
собственно проблемма не зайти в биос, а нажать F1, если проц ругается(разогнан, иногда слетает), и выбрать пункт загрузки в боотлоадере.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 20:28
Хм... отошло.... и заново работает. мыша и клава. вылечилось само, почему так не понял.
всем кто желал помоч - СПАСИБО. |
m.ix
Master Mixa
| dmitrykit писал: | | мыша и клава. вылечилось само | Чудес не бывает! |
