WJATCHESLAW
Попал в ремонт "LEVICOM" 550XPE-P. На плате в нутри надпись модель: АТХ - 66В.
Питатель не хотел запускаться. Разобрал, 6 вздутых литов, заменил. Со стороны пайки перегоревший проводник, отследил битый стабилитрон 5V6. Заменил, появились 5 вольт дежурки на большом разъёме, что на МБ идёт.
Но в данный момент нет под рукой борта, что бы полностью проверить, всю работоспособность питателя. Подскажите пожалуйста, какие нужно "коротнуть" выводы разьёма, что на МБ идёт, дабы БП запустился. |
Pilot-by
IIK
| Со стороны защелки - слева направо 4й и черный., у нек-рых блоков серый встречал. |
m.ix
Master Mixa
БАРК
TE
| В дежурке надо все электролиты заменить. |
WJATCHESLAW
Всем большое спасибо
| m.ix писал: | | WJATCHESLAW, pinouts.ru | Обязательно возьму на заметку.
Питатель пока не запустился. После включения гудит выносной дроссель питания. Поищу перегрузку и проверю КА7500В.
Питание на IC201 KA7500B, есть +18В. Но нет опорного напряжения на выв13 и14. И на 5м выводе какие то странные импульсы с натяжкой напоминающие пилу.
Похоже микросхема "вспотела" |
