GA945GCMX-S2 не работают внешние сетевые карты.
Vovan_G5
Сообщение #1 От 27/01/2015 22:07 цитата
Может кто знает. Выпаял я RTL8110 из GA945GCMX-S2, потому , что грелась и зависала на тесте. Мать ожила, вставил внешнюю сетевку и получил болт - сетевой кабель не подключен. Винда 7, 9346 тоже выпаял. внешнюю сетевую вижу на 11 прерывании, а если ее вытянуть, то и не вижу.В биосе выключить бортовую сетевуху невозможно. Если не ставить внешнюю - винда в правом нижнем углу рисует перечеркнутый значек сетевухи, но в диспетчере устройств его нет. Что сделать кроме как впаять живую 8110?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 27/01/2015 22:30 цитата
Может быть драйвера?
Vovan_G5
Сообщение #3 От 27/01/2015 22:59 цитата
та нет, чистая винда ставилась, а внешняя сетевка 8139 сразу подхватывается.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 27/01/2015 23:04 цитата
Vovan_G5 писал:
Враки! подшучивать, дразнить В мануале на стр.38 http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-945gcmx-s2_6.6_e.pdf "Onboard H/W LAN" - дизабле подмигивание
Vovan_G5
Сообщение #5 От 27/01/2015 23:18 цитата
А у меня нет таких пунктов меню. Возможно потому, что я выпаял сетевку эти пункты пропали? Я не мог ее не выпаять - мать не стартовала.
можно ли как то поменять нужные адреса в биосе не из биоса?
gonzo ты с Харькова?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 27/01/2015 23:55 цитата
Vovan_G5, есть же профиль. Который, кстати, надо заполнять Пишу ....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 27/01/2015 23:58 цитата
Vovan_G5, Попробуй сетевухи разных производителей и в разные слоты PCI. Не помешает воткнуть в PCI что нибудь заведомо исправное, вдруг PCI поджарилась.
Vovan_G5
Сообщение #8 От 28/01/2015 00:05 цитата
Идею понял. Попробую еще и в мини сетевку воткнуть и других производителей.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 28/01/2015 00:07 цитата
А ещё в диспетчере можно показать неподкюченные устройства. У меня как то сетевая со звуковой конфликтовала
Vovan_G5
Сообщение #10 От 28/01/2015 00:20 цитата
А можно ли как то файл биоса просмотреть и изменить установки , а потом вкатать в мамку?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 28/01/2015 00:30 цитата
Vovan_G5, да запросто! Сливаешь дамп, открываешь в HEX-редакторе (WinHEX, например), правишь, и заливаешь обратно.
Сообщение #12 От 28/01/2015 00:44 цитата
gonzo писал:
Так ещё контрольную сумму блоков надо править иначе не включится.Будет картина Малевича на экране
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 28/01/2015 01:00 цитата
Vovan_G5 писал:
Установки находятся в CMOS, а она где ни будь рядом с часами в южном мосту и питается от батарейки. Вроде как для некоторых плат пытались её конфигурировать программно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 28/01/2015 01:01 цитата
n max, ну, я думаю, ТС это знает, если решил редактировать БИОС.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 00:19
Lenchik, у этого габайта ведь есть Xpress Recovery по F9, т.е. восстановление БИОСа из копии в скрытом разделе на винте, поэтому вряд-ли что-то можно конфигурить программно. Надо сначала пробовать восстановить исходный БИОС, и отключить бортовую сеть. А потом пробовать ваш совет со слотами и другими карточками, имхо.
Vovan_G5
Сообщение #15 От 28/01/2015 21:45 цитата
Воткнул miniPCI сетевуху и все заработало. Правда расчехляется при загрузке долго, сначала пишет нет кабеля, потом сеть появляется, но это сеть №2.
Как всегда нет времени глубоко копать проблему.... Всем спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 12/02/2015 14:41 цитата
Чтобы появился пункт отлючения встроенное сетевухи, раз его нет, в главном меню сетапа нажать Ctrl+F1
И появится много новых пунктов подмигивание
