Alexasha
Не пойму что за перестал определяться smart. При загрузке asus P5KPL ругается, но загружается при F1. Винт системный. Пробовал HDDScan 3.2
makeym
Не ну F1 и системный диск если с помощью F1 пропустит системный диск - то с чего он грузится будет? |
Alexasha
| Винда на нём, с него и пешу сейчас, а смарт пустой. |
makeym
Ну сними свой диск - втыкни в другой комп и глянь смарт - мож всётаки не внём дело Чё-то F1 - смущает!
БИОС - кого-то не видит  |
Alexasha
| makeym писал: | | Ну сними свой диск - втыкни в другой комп и глянь смарт - мож всётаки не внём дело |
Дисков три Остальные смарт пишет, как положено. Один IDE, два SATA |
makeym
Ну тады не знаю чё ещё тебе путного сказать - раз смарт просрал - ни чё путного от него ждать нечего  |
Alexasha
Почему и спрашиваю, может там тоже что-то вроде мухи-цц баракудовской?  |
makeym
Завтра специ чё-нить посоветуют!  |
iloman
Если есть хороший опыт ремонта ЖД - прошей его... пока он вовсе не перестал определяться... замедлений в работе не появилось?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 12:50
Как именно ругается? |
Alexasha
| iloman писал: | | Как именно ругается? |
Именно по смарт. | iloman писал: | | Если есть хороший опыт ремонта ЖД - прошей его | Шил всё что шьётся, но по этому винту не нашёл вчера ни фирмварю, ни чего вообще. Впечатление, что ни у кого не было проблем с этим винтом. Может плохо искал, сейчас ещё поищу. |
iloman
Если есть линух, загрузись в него, в шелле введи:
smartctl -a /dev/xxx (где xxx это раположение твоего винта, как его определил Linux (например sda/hda/hda0... и т.п.) |
gonzo
Винтокрут
Alexasha, эти винты имеют отключеные головы и пониженую плотность (100Гб/поверхность, в отличии от 125Гб/поверхность у старших братьев по серии), т.е. "отбраковка от брака" А еще я несколько раз встречал ИМЕННО на 200-ках не только "рыжье" на контактах контроллера в гермоблок, но и окисленные пистоны сквозной металлизации до СИНЕГО цвета! Как-будто кислотой потравленные... ИМХО, это заводской брак, и контроллеры восстановить ни разу не удалось, только замена. |
Alexasha
Линуха нет. Прикол в том, что после F1 всё работает, но надолго ли.... Пора архивацией заняться
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 13:31
gonzo, обрадовал Спасибо за info  |
LESHIY
Леший форума
Alexasha,
у самсунга сс нет
это именно сегейтовская ошибка |
Alexasha
| LESHIY писал: | у самсунга сс нет
Я это не утверждал, спрашивал о смысле и процедуре прошивки  |
iloman
| Alexasha писал: | Линуха нет. Прикол в том, что после F1 всё работает, но надолго ли.... Пора архивацией заняться
Сделаешь архивацию - вскрой жестак и дай несколько фоток.... может мы че подозрительное заметим  |
Alexasha
| iloman писал: | | Сделаешь архивацию - вскрой жестак и дай несколько фоток.... |
Ok |
LESHIY
Леший форума
iloman,
и мне потом тоже подскажите что там подозрительного может после вскрытия быть  |
iloman
что угодно, хоть пчела. это же самсунг, что угодно можно ожидать. и снаружи неплохо было бы (на основную плату) посмотреть. |
gonzo
Винтокрут
"Вскрытие трупа чукчи показало, что чукча умер от вскрытия". (С) Анекдот
Видать, есть умельцы, умеющие читать служебку "на глазок"!  |
