mavr15
| Доброго времени суток. Есть материнка GA-8IDML, клиент жаловался, что не работает PS2 клава, мышь USB вроде нормально. Поставил свою клава, шевелится, но как то вяло, поставил USB клаву, в биосе проверил что все включено для поддержки USB клав и мышей. При старте начинает пищать, но грузится, а потом во время старта винды виснет. Подключаю две клавы, PS2 и USB, обычная как и была, кое как, а USB все ок. Биос перешивал на последний, где копать не пойму. |
m.ix
Master Mixa
| mavr15 писал: | | где копать не пойму |
Гнездо доздолбанное ps/2
Шнурок такого же качества.
А какое напряжение на гнезде ps/2 |
4Vor
mavr15, Похожий глюк встречался при криво положенной винде, а если попробовать переложить?  |
m.ix
Master Mixa
| 4Vor писал: | | Похожий глюк встречался при криво положенной винде |
mavr15, А В DOS приложении как, так же тормозит клава? |
4Vor
m.ix, Нет в DOSе было всё ровно.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 18:32
| mavr15 писал: | | При старте начинает пищать, но грузится, а потом во время старта винды виснет. |
А какие звукииздаёт? Может посмотреть бипкоды и всё встанет на свои места? |
m.ix
Master Mixa
4Vor, я думаю что mavr15, твой земляк на соседней улице.
| 4Vor писал: | | Нет в DOSе было всё ровно. |
| 4Vor писал: | | А какие звукииздаёт? |
Без клавы BIOS будут ругатся и не запустится.
Что б дальше запустилась ОСь для начала после POST нужно хотя бы F1 нажать.
Будем автора ждать. |
mavr15
Ситуация такая, сбросил биос. При старте комп заругался, что сбились настройки и соответственно попросил F1 для продолжения или DEL что бы зайти и настроить. Пока я посмотрел на это сообщение, не спеша потянулся к клаве, но она уже не работала. После рестарта быстренько жму DEL и заходит в биос, но реаекция на кнопки вялая, вроде как тормозит, задержка около секунды. При старте один сигнал как обычно. Если подключить только USB клаву POST проходит не понятно каким образом, пищит как то без остановки и начинает грузить систему и виснет. Померял напряжения на разьеме, 5 вольт, 3.6 вольта и 0.2, на остальных двух 0. Сейчас поставил и клаву и мышь PS2, загрузил Knoppix, но ни клава ни мышь не работают, POST прошел нормально, один сигнал. При загруженном кнопиксе подключил USB мышу и она работает, а PS2 - не мышь не клава  |
m.ix
Master Mixa
| mavr15 писал: | | При загруженном кнопиксе подключил USB мышу и она работает, а PS2 |
Может там дрова корявонаписаны.
В DOS клава как себя чуствует?.
Пробовал другую клаву на ps/2 вешать? |
mavr15
| Не с дровами там все нормально. Клава тормозит даже по биосу. Такое впечатление что все, что висит на ps/2 не работает нормально |
m.ix
Master Mixa
Что в этом случае могу посоветомать. смотри контроллер идущий от южного моста.
Может он выгорел и от этого такие глюки.
А сам ps/2 разъём в порядке? |
mavr15
| Разъемы вроде нормальные, не запаханые. Контроллер - это w83627hf-aw? Непонятно, если подключить только usb клаву, то почему post не проходит. |
m.ix
Master Mixa
| mavr15 писал: | | Контроллер - это w83627hf-aw? |
Можно по дорожкам к нему прийти.
| mavr15 писал: | | если подключить только usb клаву, то почему post не проходит |
ПО умолчанию у POST всегда стоит ps/2 |
4Vor
| m.ix писал: | | ПО умолчанию у POST всегда стоит ps/2 |
Всмысле в BIOS? |
Mikkey
| mavr15, если есть APM3055 (2054) меняйте, недавно похожий глюк был с другой матертю, +5 для клавы и мыши, и для усб и ещё кой-чего остального сделано на них. |
m.ix
Master Mixa
| 4Vor писал: | | Всмысле в BIOS? |
Да верно
и после того как прошол POST и он начинает ругатся на то что не смог найти.
POST это корридорная система, в каждой комнате свой жилец.
POST кричит во всё горло кто тут есть и все ли живы.
Если кто не откликнулся тот кто должен, POST пользователю выдаёт, что то то не исправно.
Либо писками, либо выводит это на дисплей. |
mavr15
Проверил обвязку этих портов, прозвонил и выпаял сборку кондесаторов, стоит на землю с данных и тактовых импульсов. Сопротивления стали нормальными, поставил другую сборку и все заработало. Что интересно, проверил выпаянные кондесаторы, вроде нормальные, странно, может там мусор попал, но свиду было чисто. Всем спасибо за помощь  |
