MaiklsBlack
Приветствую Всех!
Может кто имеет или подскажет распиновку блока питания DPS 145BB с нестандартным разёмом как на картинке (комп Commodore PC 10 III)
Какое куда подаётся напряжение на разъём питания блока
С уважением
MaiklsBlack |
Mikkey
MaiklsBlack, писали бы Вы понятнее, а то не один форум пришлось глянуть, что бы понять, что Вам надо:
| MaiklsBlack писал: | Мне нужно куда, какое напряжение подаётся на разъём блока питания, так как оригинального БП нет. Т.к. блок БП выдаёт +5, +12 , -12, а разъём 6 пин.
Вам оказывается нужно комп оживить, а напряжения с блока питания снимаются, а не подаются на него.
Всё очень просто. У Вас есть комп и нет питателя. Вы знаете что всего три напряжения и 6 контактов.
Берёте тестер и звоните их все на корпус - обнаружите где земля. Я думаю два (или три) контакта будут на ней сидеть, хотя землю можно и простым осмотром обнаружить.
Затем смотрите оставшиеся 4 (или 3) контактов. Предположу, что два тоже будут соединены (если 2 земли а не 3) и это будет +5 и вызваниваете их к ближайшим электролитам - смотрите на вольтаж. Дорожки будут бОльшей площади.
У -12 будет сравнительно тонкая дорожка.
Оставшаяся будет +12, но также проверяйте по вольтажу электролитов.
Для +12 скорее всего будет на 16В,
для +5 - 6.3В или 10В. |
MaiklsBlack
Да, всё это конечно просто,но: один контакт колодки питания уходит в схему
1.через диод и конденсатор - одна ветвь
2.через резистор и т.д. - другая ветвь.
и что на этот контакт питания подаётся неизвестно, так как он не прозванивается на прямую с шины ISA, а с блока питания
на него идёт провод( это я выяснил). |
Mikkey
| Попробуй через резистор примерно в 1кОм на +5В , возможно это PowerGood. |
