Не читается информация с флэшки
andrew123
Сообщение #1 От 27/12/2005 20:09 цитата
Такая проблема: вставляю флэшку в USB - она определяется, но при попытке открыть её выдаёт сообщение - или "вставьте диск в дисковод ... ", или "устройство не отформатировано" и предлагает отформатировать, при нажатии "ДА" всё равно не форматирует. До этого я её отфармотировал с файловой системой FAT. В свойствах файловая система определяется как "RAW". Флэшка JetFllash TS256MJF2A.
EzRecover - не помогает(пишет, что устройство не найдено), родные дрова тоже.
В сервис-центре сказали, что при форматировании я удалил какие-то файлы которые на ней были и из-за этого винда не может с ней работать. Такое может быть? И как с этим бороться?.
airyashov
Сообщение #2 От 28/12/2005 08:41 цитата
Родной программой пройди на диске в комплекте идет.
Slayer
Slayer
Сообщение #3 От 28/12/2005 08:52 цитата
EasyRecovery Pro v6.04....вот толко на днях клиенту восстановил данные!
...а дальше как писал airyashov....
