Dollar
| Имеется материнка Asus P4P800 SE.При подаче дежурки сразу же начинается греться южник.Внизу между PCI-ями стоит полевик, звонится как целый, на стоке у него около 3 Вольт.Какое питания южника(1.5 Вольта)??? Может ли быть причиной нагрева южника в дежурке выход его из строя??? |
mechanics
| по моему там стоят 2 штуки АРМ2054 (между AGP и PCI) и 3 штуки АРМ2014 около слотов памяти. если USB не в КЗ то меняем 2 штуки АРМ2054 и все.. последний раз поставил ipi05n03la. |
Wolf2000
| попадалось пару таких клиентов, но увы ничего сделать на смогли. Там проблемка была у интела (чипсет). Защиту они забыли поставить в этой модели матери. т.е. при подлкючении USB или LAn на горячую вылетал южник. Менять его смысла по деньгам нету (( |
m.ix
Master Mixa
Lexxstile71
| Проблема сто пудово в ХАБЕ! USB дата шина просела или замкнула! У тебя хаб какой 4 или 5? Скорее - 5.У него 1,5 вольта внутренние,и их аж 3. (VCCSUS1_5A,B,C) . Если согласен жить без USB, могу подсказать как поднять мать. |
Lunadron
2 Lexxstile71
Может рано ещё об отжиге говорить?
2 m.ix
А что за платка? Точно не ASUS. GigaByte? И явно не ICH5 там стоит. Тогда и смысла о нагреве мостов говорить в Вашем случае нет, ИМХО. Греются они...
2 Dollar
Последуйте совету mechanics'а ;-). Если замена APM'ов ничего не даст и USB не коротят, прозвоните керамику возле ЮМ'а. |
m.ix
Master Mixa
Я привёл как пример.
| Lunadron писал: | | о нагреве мостов говорить в Вашем случае нет, ИМХО. Греются они |
Это верно NV а откуда я знал.
Повезло что случайно коснулся.
А то бы долго она не проработала бы.
Деффекты из-за подобной проблемы сыплются как из рога изобилия.
off
Подобной мамки с таким расположением PCI слотов небыло. |
m.ix
Master Mixa
Кулерок буду на северный ставить. Главное сеточка от грязи что бы была. |
LoadHigh
Мужики, да вы чего блин? .. Пишет же - "При подаче дежурки" - сразу калится.. какие нафиг полевики? Мост в помойку.
Кто там писал, что там не ICH5? а в гугль слабо название материнки закинуть и поглядеть чего там стоит прежде чем давать "полезные" советы? ы? |
m.ix
Master Mixa
off
Так что хороший кулерок на мосту не будет лишним.
Температура одна из предпосылок выхода мостов из строя.
*БЫ* не знает истори. |
Lunadron
2 LoadHigh
| LoadHigh писал: | | Мост в помойку. |
Да Вы что? Проверить - дело пяти минут. Менять мост дольше и намного дороже. Вот почему-то у меня заменой мосфетой периодически такое лечится . Диагностику нормально нужно проводить, а не только пальчиком на ЮМ'е тестировать .
| LoadHigh писал: | | а в гугль слабо название материнки закинуть |
А слабо комменты внимательно читать? . Про ICH5 писалось m.ix'у, основываясь на фотке. При этом m.ix не указал модель платы, так что гуглить нечего . И что-то не помню я материнок с PCI-E с таким чипсетом. |
m.ix
Master Mixa
LoadHigh
| Lunadron, Проверить что? .. Если мост в дежурке кипит.. расскажите мне неумному.. |
dima644
Lunadron!
LoadHigh написал по существу Ваших ляпов. Если в дежурке греется - достаточно померять D+ и D- на землю и увидеть коротыш по одной из них(в лучшем случае). Менять полевики НЕ РАБОТАЮЩИЕ в дежуре по меньшей мере - излишне.
Проверить на р\способность стаб. дежурки ЮМ - тоже не составляет труда( но зачем если есть коротыши по USB).
Подозреваю в вас ремонтника до 20 лет из "Молодых но цепких"(по амбициям и готовности показать всем свое "я").
Lunadron писал:
| Lunadron писал: | | Вот почему-то у меня заменой мосфетой периодически такое лечится . Диагностику нормально нужно проводить, а не только пальчиком на ЮМ'е тестировать |
При нагреве в дежурке
| Lunadron писал: | | А слабо комменты внимательно читать? |
Вот именно - читать надо внимательнее
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2008
Lunadron!
Lunadron писал:
[quote="Lunadron"] И что-то не помню я материнок с PCI-E с таким чипсетом.[/quot
С каким? ICH5? Могу дать список таких матерей. |
almaks
Спокойный как удав
| Афигеть вы чего ребята юг кипит в дежурке. Все, поверьте на слово LoadHigh, и не мучайтесь изобретая теории. |
Dollar
| Даааа...у и развели вы здесь базар (именно базар ибо повлазили со своими проблемами). Было написано ясно что ЮГ кипит сразу после подачи дежурки (и о каких здесь 60 градусов может ити речь) греется за 2 секунды что палец не удержать.Что USB на предмет коротыша не посмотрел (сам виноват времени небыло). На счет APM (внимательней читайте описание проблемы).Эта проблема уже известна всем и каждому. Осталось только прозвонить USB чем собственно и займусь вечером.О результатах отпишу. |
Ярослав
| Но тут может быть нормальный выход. Нужно смотреть какой код пост карта дает. Если 25 то вопрос можно решить положительно, использовав методику отжига ЮСБ... |
Lunadron
http://www.rom.by/node/10189
http://www.rom.by/node/7832#comment-72997 (не такой уж и труп...)
Как вариант причины нагрева в дежурке - стабилизатор питания, мех. повреждения (порваные дорожки, снесенная керамика...)
| Dollar писал: | | На счет APM (внимательней читайте описание проблемы). | Прозвонка APM'ов не всегда помогает проверить дохлость.
Про нагрев в дежурке, могу процитировать одного друга-ремонтника:
| Цитата: | | собственно никто не проверяет если мост греется в дежурке |
Разве так сложно прозвонить USB и керамику возле моста? Проще плату на запчасти пустить?
Это как с POST-кодом 25 на гигабайтах. Многие делают вывод, что южный мост труп. Но бывают случаи, когда лечится перепрошивкой BIOS'а, заменой конденсаторов... Или просто видеокарточка выпендривается таким образом.
2 dima644
| dima644 писал: | | Проверить на р\способность стаб. дежурки ЮМ - тоже не составляет труда( но зачем если есть коротыши по USB). | А где написано, что USB коротит?
| dima644 писал: | | Подозреваю в вас ремонтника до 20 лет из "Молодых но цепких"(по амбициям и готовности показать всем свое "я"). | Почти угадали . Чуть постарше, но не ремонтник . И "звёздочка" есть, никуда не денешься .
| dima644 писал: | | С каким? ICH5? Могу дать список таких матерей. | Киньте в личку, плиз, если не сложно . |
dima644
Dollar
| Прозвонил USB на предмет коротыша-действительн некоторые D- D+ оказались закорочены на землю. Вопрос один: какое должно быть питание южника при поданном только Дежурном напряжении? Второй: если отжигать коротящие линии данных то каким напряжением 5 или 3.3 ??? |
